Ventoinhas do ar condicionado W202
Amigos se puderem dar uma luz agradeço muito.
O ar do meu carro esta funcionando normal somente as ventoinhas pararam de ligar, alguem tem um roteiro do que checar?
Cleiton- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 27
Data de inscrição : 19/12/2013
Interesses : Detalhes tecnicos
Re: Ventoinhas do ar condicionado W202
Opa meu caro.
Seja BENZvindo...
Então, pode começar pelo sensor de temperatura...fica bem em cima...do.sistema de arrefecimento...perto.do motor...
A minha exC280 tava com esse problema...e era ele o problema...
Depois eu checaria a famosa CEBOLINHA do Radiador...pois ela TB fecha o circuito que liga e desliga a ventoinha qdo liga o ar cond....tem que ir testando meu caro...tem jeito naum...
Mas pode ir nesses dois...que é quase certo de ser...se for isso mesmo que VC está relatando.
Checa TB os fusíveis...claro...em.primeiro lugar...
Tem TB os relés dos ventiladores auxiliares... Devem ser checados...
Forte abs,
Seja BENZvindo...
Forte abs,
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Pedro muitissimo obrigado pelas dicas mas consegui resolver bem rapidinho. Pesquisando na net encontrei um caso similar que era pressao do gas baixa. Levei na oficina e pronto, voltou a funcionar na hora.
Blz...show...esse defeito eu naum conhecia...mais um pra lista...
Então naum estava armando o ar condicionado todo neh, pelo que entendi...
Aí muda de figura...mas tah maneiro...
Forte abs,
Forte abs,
C-220- Desligado
- Número de mensagens : 2744
Verdade meu caro C220...isso eh fato...
» Filtro do ar condicionado W202
» W210- Onde fica?! (Módulo Ar condicionado x funcionamento ventoinhas auxiliares do A/C)
» Ar condicionado W202
» Comando do Ar Condicionado W202
» compressor ar condicionado (W202)
