Motor M111 com cilindro sem compressão
Boas caros confrades.
Surgiu novo problema ou continuidade do anterior, motor com falha. 1º Paro o carro com o motor a trabalhar a 100% no final do dia e no dia seguinte quando ligo o motor o carro com um sintoma esquisito no arranque fica logo todo maluco, falhava por todos os lados, imaginei que fosse novamente bobines de ignição, mas não porque troquei várias bobines e velas e a falha continuava, então tive duvidas porque um cilindro principalmente,aparecia com a vela encharcada, e com a ajuda de iluminação vi que o segundo cilindro da, frente para tras, estava com muita umidade, medi a compressão deste, e compressão zero, medi o primeiro dava 3 bares, o 3º e 4º estavam bom de compressão.
Pergunto a quem me poder ajudar se este tipo de problema é frequente, e o que poderá ser, segmentos ou válvula trincada? o carro cheirava muito a gasolina. Muito obrigado e os meus cumprimentos.
Última edição por Antônio Elias em Sex 14 Ago 2015 - 11:32, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : formatação do texto - última edição: acrescentar M111 ao título para identificar qual motor trata o tópico.)
vitor figueiredo- Cadastro desatualizado pendente regularização
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 30/05/2015
Interesses : trocar informação
Re: Motor M111 com cilindro sem compressão
Apesar de não relatar se a vela está encharcada de óleo ou água ou se o nível do líquido de arrefecimento está baixando (isto me parece altamente provável), pelo diagnóstico da compressão há indícios de junta de cabeçote queimada entre o primeiro e segundo cilindros.
Leon 1.6- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 614
Agradeço desde já a sua disponibilidade para me ajudar. Sim a vela aparece encharcada de é gasolina não é agua nem óleo.Obrigado.
Vitor, qual motor e/ou modelo de W202 que está com esse problema?
Mercedes c180 de 6/3/1997 gasolina 90kw 122cv (202078) 1800cc
Esse motor é um M111, se tiver Maf é um M111.921 (variante do 920):
Amigos o meu problema esta resolvido, tinha duas válvulas de escape partidas, dai o motor falhar muito, na verdade se confirmou as suspeitas que eu tinha. De qualquer maneira agradeço na mesma, abraço.
Vitor Figueiredo
Vitor Figueiredo
» Motor M111.921 soluçando e rateando
» Motor M111 - Temperatura Normal de Uso
» Informações sobre SLK 230 K - dados técnicos, manutenção - o que revisar
» Taxa de Compressão - W203 C180 - motor 111.951
» Ponto Motor M111.921
