Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação)
Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação) Empty Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação)
Mensagem por tagjones Qua 24 Jun 2015 - 21:04
ola amigos tudo bem??? preciso tirar uma duvida com vcs . estou fazendo revisão no meu carro e sinto 2.5 giros fraco. bem troquei as velas pois nunca foi trocado nesse carro . esta com 108 mil km somente de estrada por trabalhar em outra cidade. o carro tem cheiro de novo! de resto tudo zerado.oleo do motor trocado.  vejo que ha um pouco de oleo dentro dentro do tubo kompressor??? isso é normal??? segue as fotos das velas e do tubo vlw . mandei limpar os bicos e a tbi. so amanhã vou saber .pois meu mecanico disse que esse não é normal esse vazamento. processe? ou existe um pouco de oleo no tubo mangueira kompressor? desde ja vlw. acho que deviamos bolar um grupo do whats so de clc  [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Última edição por Antônio Elias em Sex 26 Jun 2015 - 0:23, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - inserir a dúvida conforme conteúdo)
tagjones
tagjones
Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/06/2015
Interesses : clc 200k
Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação) Empty Re: Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação)
Mensagem por Convidado 9 Qua 24 Jun 2015 - 21:29
Esclareço ao Confrade Thiago que não incentivamos de forma alguma Whatzapp e quaisquer outros aplicativos do gênero a partir do Portal, simplesmente porque isso foge completamente à finalidade do Fórum que busca o compartilhamento de experiências e ajuda mútua. Esse aplicativo citado não foi concebido para esse fim, a não ser que se queira dividir (e não somar), pois informações TÉCNICAS devem devem compartilhadas para conhecimento de TODOS, e não fechadas para grupos de pessoas ok
Att.
Moderação.
Mensagem por Convidado 9 Qua 24 Jun 2015 - 21:32
Já olhou outros tópicos sobre o Kompressor Eaton?
Mensagem por Rodrigo Picon Qua 24 Jun 2015 - 21:52
Senhores, muito boa noite...
   A ideia do grupo no whats não é ruim, além de ser usual o membro é notificado, porééém
quem entra em dada posterior fica "perdido", além de não ter separar os assuntos.
   Eu uso o recurso de notificações do fórum e sempre que alguém comenta determinado assunto recebo um email com o link do post. PERFEITO!!!
   Faça o teste, é a mesma coisa e respeita as regras do fórum.
   Espero ter ajudado.
Rodrigo Picon
Rodrigo Picon
Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 03/03/2015
Interesses : Novidades e curiosidades
Mensagem por Rodrigo Picon Qua 24 Jun 2015 - 22:01
Esqueci..
  Em relação a sua dúvida: o Kompressor usa fluido lubrificante, não custa verificar o nível ou até trocar o fluido pois se este estiver alto demais (excesso de fluido) o mesmo pode "transbordar". Se não for isso certamente algum retentor deve ter rompido.
  Aqui no fórum só tem mestre, com certeza você terá auxilio.
Rodrigo Picon
Rodrigo Picon
Mensagem por tagjones Qua 24 Jun 2015 - 22:24
obrigado a todos pelo contato . sobre o whats era só mais uma ideia mas sem problema. de resto vou verificar o ocorrido!
tagjones
tagjones
Mensagem por Lbeims Qui 25 Jun 2015 - 7:52
Esse óleo deve ser o retorno da ventilação positiva do cárter. Algum óleo é normal, pois sempre passa algo pela válvula PCV, não pode ter em excesso.
Já o óleo do superchager, que diferentemente de um motor turbo, é um óleo próprio dele, enquanto os turbos usam o óleo do motor. No superchager existe algo em torno de apenas 100ml e certamente não é esse óleo que você tem no sistema de admissão.
Lbeims
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Mensagem por tagjones Qui 25 Jun 2015 - 22:22
agradeço a todos pela ajuda. problema resolvido. nada como trocar velas , filtro uma boa equalizada os bicos!!! obrigado
tagjones
tagjones
Mensagem por Convidado 9 Qui 25 Jun 2015 - 22:42
Havia problema no compressor?
Mensagem por tagjones Sex 26 Jun 2015 - 7:40
não amigo funcionando perfeitamente
tagjones
tagjones
