Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação)
ola amigos tudo bem??? preciso tirar uma duvida com vcs . estou fazendo revisão no meu carro e sinto 2.5 giros fraco. bem troquei as velas pois nunca foi trocado nesse carro . esta com 108 mil km somente de estrada por trabalhar em outra cidade. o carro tem cheiro de novo! de resto tudo zerado.oleo do motor trocado. vejo que ha um pouco de oleo dentro dentro do tubo kompressor??? isso é normal??? segue as fotos das velas e do tubo vlw . mandei limpar os bicos e a tbi. so amanhã vou saber .pois meu mecanico disse que esse não é normal esse vazamento. processe? ou existe um pouco de oleo no tubo mangueira kompressor? desde ja vlw. acho que deviamos bolar um grupo do whats so de clc [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Última edição por Antônio Elias em Sex 26 Jun 2015 - 0:23, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título - inserir a dúvida conforme conteúdo)
tagjones- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 15/06/2015
Interesses : clc 200k
Re: Problema kompressor CLC? (presença de óleo na tubulação)
Esclareço ao Confrade Thiago que não incentivamos de forma alguma Whatzapp e quaisquer outros aplicativos do gênero a partir do Portal, simplesmente porque isso foge completamente à finalidade do Fórum que busca o compartilhamento de experiências e ajuda mútua. Esse aplicativo citado não foi concebido para esse fim, a não ser que se queira dividir (e não somar), pois informações TÉCNICAS devem devem compartilhadas para conhecimento de TODOS, e não fechadas para grupos de pessoas ok
Att.
Moderação.
Já olhou outros tópicos sobre o Kompressor Eaton?
Senhores, muito boa noite...
A ideia do grupo no whats não é ruim, além de ser usual o membro é notificado, porééém
quem entra em dada posterior fica "perdido", além de não ter separar os assuntos.
Eu uso o recurso de notificações do fórum e sempre que alguém comenta determinado assunto recebo um email com o link do post. PERFEITO!!!
Faça o teste, é a mesma coisa e respeita as regras do fórum.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Rodrigo Picon- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 03/03/2015
Interesses : Novidades e curiosidades
Esqueci..
Em relação a sua dúvida: o Kompressor usa fluido lubrificante, não custa verificar o nível ou até trocar o fluido pois se este estiver alto demais (excesso de fluido) o mesmo pode "transbordar". Se não for isso certamente algum retentor deve ter rompido.
Aqui no fórum só tem mestre, com certeza você terá auxilio.
obrigado a todos pelo contato . sobre o whats era só mais uma ideia mas sem problema. de resto vou verificar o ocorrido!
Esse óleo deve ser o retorno da ventilação positiva do cárter. Algum óleo é normal, pois sempre passa algo pela válvula PCV, não pode ter em excesso.
Já o óleo do superchager, que diferentemente de um motor turbo, é um óleo próprio dele, enquanto os turbos usam o óleo do motor. No superchager existe algo em torno de apenas 100ml e certamente não é esse óleo que você tem no sistema de admissão.
Lbeims- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1204
agradeço a todos pela ajuda. problema resolvido. nada como trocar velas , filtro uma boa equalizada os bicos!!! obrigado
» presença de oleo na agua
» Kompressor com problema é comum?
» Problema C230 Kompressor: oscila na marcha lenta e sem força arrancadas
» Problema com Óleo.
» Durabilidade de um motor M104 - 6 cilindros em linha
