E320 V6 com 25 mil km com "buraco" na aceleração e motor apaga.
Página 2 de 2 • Compartilhe
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: E320 V6 com 25 mil km com "buraco" na aceleração e motor apaga.
Já checou o sensor de massa de ar?
RenatoDF- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 15
Data de inscrição : 30/08/2015
Interesses : Automoveis
Todas as w210 320 usam cilindros em V ou tbm tem versão em linha? Se sim, há diferença ou qual seria melhor?
Obg!
Obg!
St. Filipe Neri- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 26
Data de inscrição : 24/11/2017
Interesses : Compra, venda, manutenção e consertos.
Tem em linha e em V, diesel e gasolina. Depende do ano e da motorização . Aqui tem um apanhado geral https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_E-Class_(W210)
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Boa noite
Você poderia ver o sensor de aceleração ou o sensor do corpo da borboleta também podem dar este tipo de problemas
palheta- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/02/2009
Interesses : cultura mercedes
O usuário [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] acessou o fórum pela última vez em 15Set2015, não retornou ao tópico para informar se o problema foi ou não resolvido, na época suspeitou-se de uma bomba de combustível paralela de maior pressão adaptada.
o zumbido é próximo ao tanque, na bomba de combustível, ou próximo ao motor? tive um problema parecido, no meu caso a bomba "gritava" e ainda grita pois trabalhou muito tempo forçando, depois de checar e rechecar tudo era entupimento na mangueira que saí do tanque e vem pra bomba, ela é mais grossa que as demais. Desconectando ela vinha bastante combustível (liquido por todo o diâmetro da mangueira), porem 2 ou 3 segundos depois ia diminuindo, ficando pouco o fluxo, percebemos que era uma especie de caixa/copo/filtro no tanque que não permitia a passagem fácil do combustível , como o restante do tanque estava perfeito, fizemos alguns furos naquele copo, resultado melhorou bem, a bomba ainda faz um pouco de barulho quando estou com pouco combustível ... mas ainda é a velha bomba, assim que trocar deve pagar até mesmo em baixa. Ah antes ela funcionava bem, fria e em curtas acelerações, se vc colasse o pé ia até 160/180, ...isso acelerando 1/3 se mantivesse colado ela perdia potencia, .. depois dessa alteração cola 230, e não perde mais potencia ...
Obz, também tive problemas com bombas da marca Euro adquiridas no Mercado Livre, se alguém tiver alguma dica de onde comprar, achei no Ebay, etc, mas meio inseguro quanto a realizar a compra e ser duma marca ruim.
att.
att.
Hamilton Kirmayr Manfé- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 29/08/2015
Interesses : conhecimento em mecânica
Pressão alta
Bom, se esta pressão esta tão alta e não funciona. Não será alguma obstrução no circuito ou até nos injetores? abçraphaelbarra320 escreveu:Coloquei um MAF M thompson pra teste e ficou exatamente igual. Deixei o original
A bomba é bosch e o filtro é mahle kl 62
José Carlos Noal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 20/05/2016
Interesses : gerais a marca MB
Jose Carlos o Raphael não mais voltou ao forum e não soubemos a resolução do problema
» Luz amarela de advertencia do diagnostico do motor nao apaga ao ligar o motor.
» Mal contato misterioso Classe A W168 - motor desliga passa buraco
» Dificuldade elevar giro motor e troca marchas - vibrações câmbio e motor (E320)
» Motor C250 2012 apaga inesperadamente (apresentação Luiz Bruno)
» motor apaga w202
» motor apaga w202
Página 2 de 2
