Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador - Página 4 Empty Re: Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador
Mensagem por oldboy Ter 3 Mar 2009 - 9:00
Outro fator importante para a troca de todo e qualquer óleo num carro ou outra máquina mecânica qualquer é o nível de acidez que começa a aparecer desde o momento que se abre a embalagem.
Vários fatores contribuem para a formação de ácidos em óleos lubrificantes. Entre eles, os mais relevantes são a operação em temperaturas elevadas, as variações freqüentes de temperatura, a presença de ar, água ou umidade, a presença de metais de desgaste como o cobre por exemplo, que catalisam a oxidação, etc.
Resumindo, o tempo é o principal causador dos males dos óleos (e nossos também)...
Ácido no óleo é a pior das piores causas de falhas em engrenagens, inclusive sincronizadores, pior ainda do que a falta de viscosidade.
Para quem está interessado no Tutela 75W-80 para usar na caixa de câmbio do Classe-A, um substituto 100% equivalente e que continua excedendo a norma MB317 seria o Elf Tranself TRJ 75W-80, muito mais fácil de achar pois é o recomendado pela Renault em todos os seus atuais modelos.
oldboy
Número de mensagens : 679
Mensagem por walter paiva Ter 3 Mar 2009 - 11:38
Breno,
Dê uma verificada em uma boa oficina que mexe com ar-condicionado automotivo que o compressor tem conserto.
Há e as respostas devem ser mostradas aqui para que outras pessoas se tiverem o mesmo problema tenham uma referência de conserto.
Atte,
Walter
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Maluhy Ter 3 Mar 2009 - 12:39
E por favor,num tópico de cx de marchas perguntar sobre ar condicionado é duro,eim?Aí vira bagunça ,Breno, e veja lá no alto da página vc tem um local para pesquisar sobre esse assunto,pode ser que já tenha até uma resposta ,mas de qq maneira,pelo o que eu sei compressor de cotó não tem reparo ,mas existe de reposição no mercado fora do dealer.... :D
Mensagem por Andre Buss Ter 3 Mar 2009 - 13:43
Com certeza Maluhy, já informei para que ele poste no local correto.
Logo vou apagar essas mensagens.
Mensagem por iveiga Ter 3 Mar 2009 - 22:18
cego, surdo e mudo 2.
iveiga
iveiga
Número de mensagens : 454
Mensagem por Convidad Ter 3 Mar 2009 - 22:23
Eu nãoi sei se é sério, mas a ficha indica 72 anos.
Mensagem por leander Seg 23 Mar 2009 - 12:14
Bom dia amigos, eu estou com um problema parecido, a cada troca de marcha escuto estalo vindo do meio do carro, pensei que fosse esta peça, fiz a substituição mas mesmo assim continua esse problema, alguem tem alguma dica?
Atenciosamente
Leander
leander
Número de mensagens : 83
Data de inscrição : 18/03/2009
Mensagem por Andre Buss Seg 23 Mar 2009 - 12:40
Eu tenho, leva no Rubens Klassen.
VRK. Fone 3278-7127
Mensagem por Dj Nuka Sáb 25 Jul 2009 - 12:51
O meu me deixou sem machas no primeiro dia, logo apos sair da concessionária, foi um susto mesmo com o carro parado. Prontamente o mecanico foi chamado e colocou a peça no lugar em menos de 1 minuto. Para a minha alegria estou com o carro a 3 meses e ele não apresentou mais esse problema, boa sorte a todos.
Dj Nuka
Dj Nuka
Número de mensagens : 82
Data de inscrição : 17/04/2009
Mensagem por Tiago Ruiz Seg 10 Ago 2009 - 0:33
bom, agora foi comigo, soltou a tal pecinha plástica do trambulador.
Encaixei novamente e tá funcionando mas como não quero ficar na mão denovo gostaria de alguns esclarecimentos:
Esta peça vende separadamente ou tem que comprar todo o trambulador?
Tenho que trocar os pinos onde ela encaixa, caso venda separadamente?
O modelo novo comentado pelo oldboy pode substituir o modelo antigo, tem as mesmas dimensões?
ps: como resolvi duas falhas do carro em menos de um mes e em casa minha mulher já ta até achando que eu entendo muito de mercedes... Obrigado aos confrades pelas ótimas dicas e informações.
Tiago Ruiz
Tiago Ruiz
Número de mensagens : 65
Data de inscrição : 04/02/2009
Interesses : carros, conhecimento, amizades
Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador - Página 4 Empty Semi automatico com dificuldades pra passar marchas, fica garrando e a 3ª quase nao entra
Mensagem por geilsonrm Qui 15 Out 2009 - 20:14
Amigo, mais uma vez please!
O problema agora é o seguinte, simplesmente do nada, estava eu devagarinho quando fui colocar a 3ª marcha tudo embolou e travou na 4ª.
Tirei aquela parte do console ao redor da alavanca e vi que havia soltado uma trava laranja que segurava os eixos, pra minha tristeza coloquei a peça de volta e continuo com problema, depois de muito insistir a marcha saiu da 4ª e funciona parcialmente com dificuldade, antes funcionava tudo maravilhosamente bem, só encostava no cambio e a marcha ia pro lugar certo, agora sinto tudo estranho, as vezes faz um barulho e não quer entrar a 3ª e 5ª marcha, as vezes entra a 3ª, parece que ta tudo garrando e vai travar tudo novamente a qualquer momento.
Será que minha caixa de marcha foi pro espaço? aqui na minha cidade não tem autorizada, então qualquer diga é bem vindo, não sou mecanico mas com as dicas aqui do forum ja troquei a bomba de direção, todos os filtros e oleos, limpeza do corpo de borboleta, entre outras ousadias. rss.....
Uma luz por favor! please!
geilsonrm
geilsonrm
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 15/07/2008
Interesses : Geral
Mensagem por Wanderson Viana. Qui 15 Out 2009 - 20:18
Parece ser problema no sistema de engrenagens do câmbio, talvez o mais correto seja desmontar todo o cambio para refazer / checar o sincronismo...
Eu morei em São Mateus por um tempo, trabalho na Schlumberger, deve conhecer por aí... muito legal tua cidade... Guriri, praia bem legal...
Abraço e boa sorte
Wanderson Viana.
Wanderson Viana.
Número de mensagens : 1269
Mensagem por dmvalentini Qui 15 Out 2009 - 21:36
Primeiramente veja se a haste "cachimbinho" do trambulador saiu do seu encaixe. É uma peça pequena, cerca de 3 cm, que fica no compartimento do motor, em cima do câmbio próximo aos cabos de troca de marcha. Se ele cai pode impedir o movimento de engate das marchas.
Se o problema for com o carro em movimento, algumas marchas arranham ao tantar engatá-las, aí o problema pode ser os anéis sincronizadores das engrenagens internas do câmbio.
Quanto as travas laranjas, elas servem para ajustar a posição central da alavanca em neutro. elas devem estar sempre para cima acompanhando a sua mola.
dmvalentini
dmvalentini
Número de mensagens : 16
Data de inscrição : 24/10/2008
Mensagem por iveiga Qui 15 Out 2009 - 23:44
Leia; [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
iveiga
iveiga
Mensagem por geilsonrm Sex 16 Out 2009 - 8:52
Olá amigos! Obrigado pela força!
Meu baby não arranha marcha, não faz qualquer barulho como se fosse de engrenagem, será que posso achar que não é a caixa de marcha? rsss... essa me da medo. rs
A dificuldade em colocar a 3ª e a5ª é mesma com ele parado ou em movimento, na verdade a 5ª praticamente não entra mais, a 3ª uma vez ou outra, ja a 1ª, 2ª e 4ª entra na boa.
Como chego nessa parte do trambulador? pelos sintomas parece ser alguma coisa do tipo, apesar deu nao enter de mecanica. rss..
geilsonrm
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por geilsonrm Sex 16 Out 2009 - 8:54
Olá Wanderson, conheço a Schlumberger sim, São Mateus realmente é uma otima cidade, adoro Guriri. Grande abraço e valeu a força.
geilsonrm
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por geilsonrm Sex 16 Out 2009 - 9:30
nao sei se tem como habilitar pra eu acompanhar o tópico, entao to deixando uma mensagem pra isso. rss....
meu baby do nada começou com esse problema, uma vez ou outra entra 3ª e 5ª isso quer dizer que soltou e nao quebrou? ou seja, quando quebran nao entra de jeito nenhum?
geilsonrm
geilsonrm
Interesses : Geral
Mensagem por Lobao Veiculos Sex 16 Out 2009 - 9:34
é a diferença de um Classe A de R$15.000 p/ um de R$22.000 no mesmo ano
Lobao Veiculos
Lobao Veiculos
Número de mensagens : 453
Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador - Página 4 Empty Classe A semi-aut. nao engata marchas.
Mensagem por Joaquim.´. Seg 16 Ago 2010 - 21:14
Saudações a todos!!!
Tenho uma classe A 160 -99 e a mesma parou de engatar as marchas..o carro liga normalmente, porém quando vou passar pra 1ª o cambio da uma raspada fazendo com que o carro dê um tranco pra frente e morre...o que pode ser?? O mais estranho é que desligado, passa e aparece as marchas normal no painel..o problema é quando liga..aparecia um F no painel as vezes, mas logo voltava ao normal...Peço humildemente a ajuda dos irmãos desde portal...Muito obrigado!!
Joaquim.´.
Joaquim.´.
Data de inscrição : 16/08/2010
Interesses : Trocas de experiências
Mensagem por valmirjunior Seg 19 maio 2014 - 9:11
faça a revisão do sistema AKS, no meu com a troca do disco e mão de obra ficou 2800.
Voce pode desmontar o AKS e levar para trocar o carvão do motor eletrico, mas vai precisar de "zerar" o sistema, e para isto vai precisar levar o carro em um mecanico com o equipamento correto
valmirjunior
valmirjunior
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 16/05/2014
Mensagem por Convidado 9 Seg 19 maio 2014 - 17:02
Caro Confrade Joaquim, muito boa a dica do Valmir Júnior!
Nesse link o amigo encontra o tutorial com fotos mostrando como acessar o modulo AKS para manutenção, revisar as escovas e etc:
Câmbio Classe A Travado (mecânico e semi) - dificuldades para passar marchas -regulagens trambulador - Página 4 Empty Arranhando a segunda marcha
Mensagem por vanessa.monteiro.1706 Qui 29 maio 2014 - 18:06
Troquei a embreagem da Minha Classe A 160 e após isso arranha quando engato a segunda marcha. Tempos depois tenho dificuldade de engatar a marcha Ré. Podem me ajudar???
Vanessa
Última edição por Antônio Elias em Sex 30 maio 2014 - 20:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título escrito em letras maiúsculas (significa gritar na internet))
Data de inscrição : 29/05/2014
Interesses : Filme
Mensagem por Convidado 9 Sex 30 maio 2014 - 21:01
Vanessa, entendi que se trata de câmbio mecânico/manual, correto.
Inicialmente, seria interessante saber se essa embreagem nova colocada no seu Classe A se é original ou paralela, de modo descartar problema interno nos componentes.
Sugiro verificar folgas no trambulador, principalmente no terminal esférico ou haste do trambulador.
Essa pequena haste quando danificada e/ou folgada costuma apresentar sintomas de dificuldade para engatar marchas.
Mensagem por alexandre.ramos.9828 Dom 27 Jul 2014 - 16:49
Também estou com o mesmo problema! No meu caso a embreagem é original. Pra por fim nesse problema, é só trocando o trambulador ou da pra apertar, ajustar ele??
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 27/07/2014
Interesses : Informações/ Mercedes/ Classe A 160
Mensagem por Convidado 9 Seg 28 Jul 2014 - 0:16
Te sugiro tentar substituir primeiro o terminal esférico do trambulador ou caçoleta, o Jorge Martins da Sinal Verde orienta trocar anualmente essa "peçinha" que faz ajuste do trambulador; a peça é essa que aparece nesse anúncio no link abaixo, qualquer Concessionária tem no estoque:
Última edição por Antônio Elias em Ter 7 Mar 2017 - 0:35, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : reinserir imagem)
