Problema pedal de embreagem
Problema pedal de embreagem Empty Problema pedal de embreagem
Mensagem por festina Dom 4 Abr 2010 - 17:09
Hoje, voltando do litoral de SC para o PR, peguei um congestionamento feroz na serra. Estava tranquilo no anda e para do transito quando de repente minha C180 começou a ficar sem embreagem, o pedal foi ficando cada vez mais baixo, até que travou no assoalho e o carro ficou sem embreagem. Parei no acostamento, após uns 2 minutos simplismente voltou ao normal. Comecei a viagem novamente, logo em seguida perdeu embreagem novamente, após parar por uns 2 minutos, voltou ao normal. Isso aconteceu por umas 5 vezes. Após o transito fluir normalmente, não aconteceu mais, cheguei em casa sem problemas. A temperatura do carro estava normal, em nenhum momento aqueceu. Alguem já passou por isso? Os tecnicos de plantão tem alguma idéia. Levarei o carro para o RUBENS esta semana, mas achei gostaria de alguma opnião, pois achei bem estranho esta pane.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Problema pedal de embreagem Empty Re: Problema pedal de embreagem
Mensagem por C-220 Dom 4 Abr 2010 - 17:57
Tem cara de atuador hidraúlico da embreagem ou óleo de freio.
C-220
C-220
Número de mensagens : 2744
Estado : Rio Grande do Norte
Mensagem por festina Dom 4 Abr 2010 - 19:29
Na primeira ocorrência já me veio a cabeça problema no cilindro hidráulico, mas voltou a funcionar. Pensei na hipotese do fluido de freio, mas caso fosse o fluido não teria que dar problema direto, de tempo em tempo, que não foi o caso, pois depois não apresentou mais o defeito. Imaginei problema de temperatura do fluido, mas 2 minutos parado não daria tempo de esfriar, e teria que ser temperatura do cofre do motor, pois a temperatura do motor não se alterou, e não forcei os freios, que por sinal não apresentaram nenhuma perda de eficiência. Quando comprei o carro o fluido de freio havia sido trocado faziam 2 meses pelo antigo proprietário, imaginei fluido fora de expecificação, mas já estou rodando com o carro faz 2 anos, 17.000 Kms e não apresentou nada de arrado, inclusive já peguei vários engarrafamentos do mesmo tipo, em dias muito quentes e não tive problemas tambem. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Com certeza é problema em um dos dois ou ambos, mas que é estranho é, nunca tinha visto acontecer assim, pifar e voltar tantas vezes a funcionar.
festina
festina
Mensagem por Maluhy Dom 4 Abr 2010 - 22:24
Primeiro troca o fluido,dois anos já é o suficiente para desestabiliza-lo, se não resolver é cilindro do pedal..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Alan Dom 4 Abr 2010 - 22:45
ou troca por um modelo automatico,
NSI [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Número de mensagens : 2336
Mensagem por festina Seg 5 Abr 2010 - 8:17
Pois é alan, bem que eu gostaria, mas no momento tô sem tempo de procurar outro carro. $$$$$. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
festina
festina
Mensagem por MarcosPR Seg 5 Abr 2010 - 9:50
Lamento o ocorrido, Festina.
Ouvi que o congestionamento naquele trecho foi de 30 Km... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
MarcosPR
MarcosPR
Número de mensagens : 775
Mensagem por Guest Seg 5 Abr 2010 - 11:50
Gostaria de alarmar para o fato do congestionamento de 30km ser pifio e de muito charme se comparados com os frondosos e ludicos congestionamentos da cidade de Sao Paulo que atingem mais de 100km.Um dia bom para isso é começo de ano com chuvas fortes de final de tarde, inundação numa sexta pré carnavalesca. É uma experiencia divertida a beça!
Mensagem por frances Seg 5 Abr 2010 - 20:59
Porém o congestionamento de 30 km seria só de uma rodovia, enquanto os mais de 100 kms seria em São Paulo inteiro, já morei na duas cidades é por estes motivos e de outros como de violência que prefiro a "paz" de uma cidade média.
frances
frances
Número de mensagens : 441
Mensagem por festina Qui 8 Abr 2010 - 17:47
O carro já se encontra no rubens, segundo ele o fluido no pedal estava bem feio, dá impressão que trocaram o fluido mas esqueceram de sangrar o pedal de embreagem, pois nas rodas estava legal. Aproveitei para trocar reservatório de agua do radiador, fluido de radiador e rolamento de alternador. Mais $$$$$, mais tá ficando zerada. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
festina
festina
Mensagem por Maluhy Qui 8 Abr 2010 - 17:51
Está em boas mãos..... [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por Convidad 1 Qui 8 Abr 2010 - 22:53
Eu tive um problema exatamente igual há alguns anos, mas não com MB. Do nada a embreagem fazia isso se o ar-condicionado estivesse ligado. Bastava desligá-lo e 2 minutos depois voltava ao normal.
Era uma S10, do mesmo jeito que o problema apareceu, sumiu antes que pudéssemos diagnosticar a causa. E quem comprou nunca reclamou...
Mensagem por festina Sáb 10 Abr 2010 - 10:32
O carro já ficou pronto, agora é andar e ver se resolveu o problema.
festina
festina
Mensagem por Maluhy Sáb 10 Abr 2010 - 18:17
O que o Rubão fez? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Mensagem por festina Dom 11 Abr 2010 - 8:51
Maluhy, a principio trocamos todo o fluido por um especificado pela MB, pois não sabemos o que tinha lá. Como falei no post anterior, no pedal tava feio, parecia um chocolate. Acho que a embreagem ficou até mais leve. O rubens acha que era só problemas de fluido mesmo, espero que ele esteja certo. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] Ele deu uma olhada geral e não achou nada de errado a primeira vista no sistema. Fizemos a troca do reservatório do radiador e revisei o alternador, foi trocado rolamento e regulador de voltagem, pois era original, fizemos a troca para aproveitar a mão de obra. Agora é por na estrada e testar, sair na caça de um engarrafamento. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
festina
festina
Mensagem por DEUSDEDITE DE ALMEIDA Ter 9 Set 2014 - 13:21
ola boa tarde meu nome almeida tenho uma classe a 2005 ,o pedal da embreagem caiu ,ja olhei nao tem vazamento de oleo e o reservatorio ta cheio . que pode ser ?
Data de inscrição : 04/01/2014
Interesses : TENHO UMA CLASSE A 2005
