pedal embreagem 280 S 77
pedal embreagem 280 S 77 Empty pedal embreagem 280 S 77
Mensagem por João Fabio F. Matos Ter 27 Out 2015 - 8:21
Prezados, acabei de adquirir uma 280 S 77 e o pedal da embreagem está completamente sem pressão. Completei o nível de óleo do reservatório do freio,fiquei bombeando o pedal da embreagem por minutos mas nada aconteceu. Alguém pode ajudar? Att.
João Fabio F. Matos
João Fabio F. Matos
Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 27/10/2015
Interesses : peças/serviços 280 S 77
pedal embreagem 280 S 77 Empty Re: pedal embreagem 280 S 77
Mensagem por Rafael M. Ter 27 Out 2015 - 11:29
João Fabio,
Primeiramente, seja bem vindo! Solicitamos aos novos usuários, a gentileza de se apresentar e contar um pouco sobre sua história com a marca e/ou com a Mercedes que possui, como chegou ao portal e etc.
Sobre o defeito da sua, certamente um dos atuadores de embreagem estourou. Se houvesse algum vazamento, após alguns minutos bombando o pedal, ele começaria a ganhar pressão. Existem dois atuadores, um no pedal de embreagem e outro na lateral direita (do lado do passageiro) do câmbio. Para determinar qual precisa ser substituído, você já fez o primeiro passo que é completar o nível e bombar o pedal. Agora, levante o tapete junto aos pedais e veja se há marcas de vazamento de fluído de freio no atuador do pedal. Se ele tiver seco, é o atuador que vai junto ao câmbio. Troquei o meu há dois anos e custou cerca de R$190,00 a peça.
Segue o nosso tópico "caminho das pedras", em que encontrarás informação sobre fornecedores da peça em questão:
E indicações de algumas oficinas especializadas em sua região:
Abraços e boa sorte!
Rafael
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Mensagem por João Fabio F. Matos Ter 27 Out 2015 - 20:29
Rafael, muito obrigado pelo esclarecimento.
É uma peça cilíndrica?
Comprei este carro que estava há algum tempo parado.
Abç.
João Fabio F. Matos
João Fabio F. Matos
Mensagem por Rafael M. Ter 27 Out 2015 - 20:56
Sim, as duas são. Elas também são chamadas de cilindro mestre (o do pedal) e cilindro escravo (que vai no câmbio) da embreagem
A que vai no pedal da embreagem é assim:
E a que vai no câmbio é idêntica a esta
Segue um tutorial relacionado, porém realizado numa W123. O processo é basicamente o mesmo.
Na hora de fazer o pedido da peça, pedirão o número de chassi da sua.
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por João Fabio F. Matos Ter 27 Out 2015 - 21:40
Rafael, muito obrigado!!
Abç.
João Fabio F. Matos
João Fabio F. Matos
Mensagem por Rique_sp Qua 28 Out 2015 - 18:38
João.
Minha ex 280s também apresentou esse mesmo problema assim que comprei.
Foi só trocar o cilindro do pedal da embreagem que voltou ao normal.
Rique_sp
Rique_sp
Número de mensagens : 845
Interesses : MB´s
Mensagem por mts.poli Sex 30 Out 2015 - 18:42
olás,
estou com problema semelhante.
ao trocar o fluido o cilindro apresentou vazamento...
a pergunta é, se trocar o cilindro da embreagem será que a bomba do pedal pode vir a dar problema também?
Geralmente troca-se os dois?
obrigado
mts.poli
mts.poli
Número de mensagens : 81
Data de inscrição : 21/07/2015
Interesses : Aprender sobre Mercedes-Benz
Mensagem por Rafael M. Sex 30 Out 2015 - 19:49
Mts.poli,
Pensei nisso também, mas faz 2 anos que troquei só o atuador do câmbio e o do pedal continua ok...
Rafael M.
Rafael M.
Interesses :
Mensagem por mts.poli Sex 30 Out 2015 - 20:03
Legal Rafael!
A propósito. ..o melhor preço até o momento na minha cotação está em
260 para o cilindro
240 para a bomba do pedal
O confrade João encontrou preço melhor?
mts.poli
mts.poli
Legal Rafael!
260 para o cilindro
mts.poli
mts.poli
