C-230 Kompressor 1996 - fraca saídas e retomadas
Bom dia,
Pessoal sou novo aqui, tenho uma C-230 kompressor Sport 1996, sou segundo dono, veículo com 125.000Km Impecável, estava em 3ª marcha descendo uma avenida quando a mesma engasgou e desde então está muito fraca na saída ou no caso de redução de marcha para ultrapassagem, quando está embalada anda perfeitamente sem dar falta nem excesso de combustível. Alguém poderia me ajudar.
Att
Att
Última edição por Antônio Elias em Seg 8 Set 2014 - 11:50, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título: identificar o problema!)
PaulinhoPc- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 8
Data de inscrição : 03/09/2014
Interesses : Autos
Re: C-230 Kompressor 1996 - fraca saídas e retomadas
Seja BENZVINDO meu caro...antes de mais nada...
Te aconselho a passar um STAR DIAGNOSIS primeiro no intuito de verificar qual defeito ela está apresentando...pode ser tanta coisa...que fica inviável chutar assim no escuro...
Detalhe melhor como o carro se comporta...frio...quente...em marcha lenta...em giro alto...pois aí dá pra eliminar um monte de coisa...
Ficamos no aguardo.
Forte abs.
Ficamos no aguardo.
Forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Boa Tarde, Então, com relação ao veículo ao ligar ela pela manhã o giro fica oscilando um pouco até esquentar, após esquentar fica pouco abaixo de 1000rpm, ela após embalar, (em alta) anda normalmente, ontém comprei o Refil do sensor maf porém comprei com final 500 e o carro piorou, agora fica ambaralhando toda como se estivesse com combustivel ruim ou dando excesso.
Interesses : Autos
Possivelmente possa ser o MAF mas tem numeração específica para cada modelo. Outra coisa, não perca tempo e $$$. Compre Bosch.
Karl Fass- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 537
» Correia do Alternador C 230 Kompressor 1996
» sensor MAF c230 kompressor 1996
» Painel de instrumentos C230 kompressor Sport 1996
» Parachoque dianteiro danificado - C230 Kompressor Sport 1996
» VENDE-SE: MERCEDES C230 KOMPRESSOR SPORT MANUAL 1996. R$ 35.000,00
