Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade.
Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade. Empty Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade.
Mensagem por farid pedro cardoso (1) Ter 15 Jul 2014 - 23:44
Caros colegas,comprei minha classe A 160 2003 a alguns dias e estava falhando muito em baixa e oscilando o RPM em ponto morto e ao ligar pela manha. Levei ao mecânico que é  ex Savarauto e especializado em Classe A.
Foi feito limpeza do corpo da borboleta, trocado as velas, óleo do motor, filtro do óleo,filtro de ar.peguei o carro e fui embora. Um dia após, os mesmos sintomas e voltei a a oficina. Foi pro scaner e acusou a sonda trancada que fica la no catalizador. Foi trocado a tal da sonda e no outro dia, o mesmo sintoma. Ai lendo os forum dos amigos eu fi que todos abastecem suas classe A com gasolina aditivada e eu só to abastecendo com a comum, conforme orientação do mecânico, Ontem eu tinha meio tanque da comum e resolvi colocar 30 reais de aditivada para ver se dava alguma melhora e realmente melhorou uns 70%. Agora lhes pergunto: Será a gasolina? Devo usar somente aditivada ? Essa gasolina vai corrigir totalmente meu problema quanto ela estiver em maior quantidade no meu tanque.
Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 14/07/2014
Interesses : duvidas sobre manutenção
Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade. Empty Re: Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade.
Mensagem por Maluhy Qua 16 Jul 2014 - 0:07
É praticamente impossível  colocar essa quantidade de gasolina aditiva e ter uma melhora, a looonnngo prazo o uso de aditivada ajuda sim a remover sedimentos, mas só vai perceber,se perceber, depois do terceiro ou quarto tanque cheio..... Shocked
Mensagem por Convidado 9 Qua 16 Jul 2014 - 15:14
Diagnóstico com sonda lambda nem sempre quer dizer que o problema é nela, resistente e até onde sei em regra falhas de emissões refletem nela; trocaria de mecânico e checaria o conjunto de bobinas desse A.
Sobre essa "artimanha" em cima de lambda, uma matéria curiosa da Quatro Rodas, infelizmente ainda acontece e muito:
Mensagem por Maluhy Qua 16 Jul 2014 - 20:31
Uma das poucas matérias da 4R que não tem bobagens.... :)
Mensagem por Convidado 9 Qui 17 Jul 2014 - 1:24
Mestre, já notei mesmo que vez ou outra a 4R solta algumas "pérolas", ainda bem que o conteúdo dessa matéria acima passa no seu crivo apurado! :D
O que ocorreu com o Confrade me parece foi o caso típico de troca desnecessária da sonda sem identificar a causa, aparentemente acho que o problema não está na gasolina, continuo "apostando" em bobinas.
Mensagem por erickdib Qui 17 Jul 2014 - 11:59
Eu tenho a Classe A160 2003/2004 e uso nela tanto comum como aditivada. Sinceramente, acredito mais que a gasolina que você está colocando tenha alguma adulteração. Só tive estes problemas quando abasteci em um posto na estrada. Não chegou a morrer, mas ficou engasgando demais. Na sua relação de trocas não fala do filtro de combustível.
Uma coisa que pode causar estes problemas é o filtro entupido ou então a bomba com pouca pressão.
O Maluhy entende infinitamente mais do que eu, ele pode dizer se o que estou dizendo tem cabimento ou não.
erickdib
erickdib
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 04/10/2010
Interesses : Ampliação de Conhecimentos
Mensagem por Convidado 7 Qui 17 Jul 2014 - 22:38
Farid,
O meu classe teve o mesmo problema  que o seu.  Levei na oficina Sinal verde de SP  onde foi diagnosticado 02  problemas: O carro ficou ótimo.
Filtro de gasolina entupido que fica na saída  do  tanque de gasolina
Bobina  ( interface de controle das velas)  Problema principal
No star diagnótico  chegou a  apresentar sonda lambda porém não era o problema.
Convidado 7
Convidado 7
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 871
Oscilando o ponteiro do RPM,e falhando em baixa velocidade. Empty Oscilando ponteiro RPM falhando e morrendo.
Mensagem por farid pedro cardoso (1) Qua 3 Set 2014 - 19:59
Pois bem aqui em Porto Alegre achei realmente um mecânico de alto nível que conserta qualquer auto importado.
Foi dica de um vendedor da Savarauto. Pois bem: Depois de deixar a baby para analise, veio o veredicto: Filtro de gasolina furado. Foi trocado e pronto. Carro novo.
Mensagem por Convidado 7 Qui 4 Set 2014 - 22:13
Farid,
O problema do seu classe A  foi o mesmo do meu  filtro de gasolina entupido ou furado.
sds
Convidado 7
Convidado 7
Mensagem por Shabio Sex 5 Set 2014 - 0:35
Farid, essa mecânica é especializada em Mercedes ou só uma dica do vendedor da Savarauto?
Sou de Porto e é sempre bom ter referencias.
Abs.
Shabio
Shabio
Número de mensagens : 100
Data de inscrição : 15/10/2013
Mensagem por farid pedro cardoso (1) Sex 5 Set 2014 - 12:09
Colega é uma ótima mecânica aqui em Poa especializada em importados
e nacionais. Muito bem estruturada e com os preços justos. Me liga que te repasso. XXXXXXXX
Última edição por Antônio Elias em Sex 5 Set 2014 - 19:42, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Editado para tirar do ar número de telefone celular conforme regras do Portal!)
Mensagem por Convidado 9 Sex 5 Set 2014 - 19:41
Confrade Farid,
Foi retirado do tópico o número do seu celular, é proibido pelas regras do Fórum postar telefones particulares e dados pessoais na área aberta ok, para isso usar e'mail e quando tiver 10 postagens, fazê-lo por MP.
Att.
Moderação
Mensagem por Carlos Guilherme Sáb 6 Set 2014 - 23:48
Seria interessante divulgar na área apropriada do Portal o nome e endereço dessa mecânica para conhecimento dos demais confrades.
Carlos Guilherme
Carlos Guilherme
Número de mensagens : 251
