Rodas para Classe A
Rodas para Classe A Empty Rodas para Classe A
Mensagem por MarceloMMB Ter 7 Abr 2009 - 22:05
Pessoal to pensando em dar uma mudada na Classe A e a opção foi trocar as rodas, vi estas rodas em uma loja aqui na minha cidade, aros 17x7 off set 36, esta foto eu tirei do mercado livre que por sinal esta com preço absurdo, estas rodas são KOWA (alguem conhece?) replica como o lojista me falou....replica de que carro, o que acharam das rodas, porfavor deem sua opnião......
MarceloMMB
MarceloMMB
Número de mensagens : 165
Data de inscrição : 15/03/2009
Rodas para Classe A Empty Re: Rodas para Classe A
Mensagem por rpsolano Qua 8 Abr 2009 - 0:25
Bonita roda, mas cuidado, sua vida e de sua familia vai ficar nas mãos do fabricante o qual eu, particularmente, nunca ouvi falar.
Pesquise bem a seriedade do fabricante antes de comprar.
Boa sorte,
Solano
rpsolano
Número de mensagens : 695
Mensagem por Karl Fass. Qua 8 Abr 2009 - 8:42
Se quiser uma aro 15, original mercedes, mais larga é claro, postei para venda. Não é minha, nada ganho com isso, e negócios direto com o proprietário.
Mensagem por MarceloMMB Qua 8 Abr 2009 - 12:01
rpsolano, com certeza por isso estou postando aqui, pois como não conheço queria saber sobre o produto.
Fassheber, queria dar uma apimentada na classe a e com rodas 15 ela já tem então queria por uma 17 pra dar um ar mais esportivo.
agora esta roda é replica????? de qual carro????? alguem sabe????
Brigaduuuuuuuuuuu
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Karl Fass. Qua 8 Abr 2009 - 12:24
tem que tomar um certo cuidado pois o Classe A tem suspensão muito dura e com 17 vai ficar mais dura ainda...
Mensagem por MarceloMMB Qua 8 Abr 2009 - 12:28
Fassheber
este é um dos meus medos mas farei um teste antes, se concretizar a troca de rodas posto aqui o meu parecer........
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Elizeu PAI Qua 8 Abr 2009 - 12:41
Marcelo, verifique o off-set das rodas e o diâmetro externo final do novo conjunto.
Elizeu PAI
Elizeu PAI
Número de mensagens : 448
Mensagem por MarceloMMB Qua 8 Abr 2009 - 13:02
Elizeu PAI
correto, ja fiz a medição o off set da roda original é 36 igual a outra a ser trocada, o conjunto todo em seu diametro da uma variação de 0,01 o que não acarreteria diferença, pois ao contrario todo o sistema fica louco não deixando ate mesmo o carro acelerar, correto????? estou certo????
pneus originais 195x55x15
a ser trocado 205x40x17
Off set das duas rodas 36
Brigaduuuuuuuuuu
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por thiagohp Qua 8 Abr 2009 - 13:07
Eu colocaria as 15 da avantgarde... nao arriscaria rodas de outra medida.
thiagohp
Número de mensagens : 384
Mensagem por MarceloMMB Qua 8 Abr 2009 - 13:15
Thiagohp
a minha é elegance já tem roda o que vc acredita em arriscar.....o que vc acredita que possa dar errado.
Abri este topico exatamente para houvir opnioes......
Neste link a diversas Classes A com rodas entre 15 a 18 veja
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por ZIG MASTER Qua 8 Abr 2009 - 13:19
A roda é bonita, trocar de rodas de vêz em quando é muito interessante, eu mesmo tenho diversos jogos que fico inter-cambiando entre as Mercedes, porém cabe uma ressalva: rodas só as originais, as quais passam por um rigoroso controle de qualidade.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por thiagohp Qua 8 Abr 2009 - 13:37
Marcelo,
O carro com um projeto todo especial como o Classe A, seria para mim, um risco para o funcionamento de todos os seus componentes, alterar as medidas para outras diferentes daquelas utilizadas em seu projeto.
E como vc realmente falou, estamos aqui para dar opiniões. E esta é a minha.
Abração e sucesso na escolha.
thiagohp
Mensagem por MarceloMMB Qua 8 Abr 2009 - 18:44
Thiagohp
Obrigado, é por isso mesmo que postei, só na verdade gostaria que voce especifica-se, como o fez, a sua posição, é isso ai, atentei-me para as medidas e na verdade estou em tese trocando 6 por meia duzia, pois todo o padrão ficará igual, somente tera rodas maiores com pneus mais finos ou mais baixos........entende meu raciocinio????
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Convidad Qua 8 Abr 2009 - 19:22
MarceloMMB seu raciocinio esta correto, voce estará mantendo a geometria da suspensão.
Só atente para a qualidade da roda.
Mensagem por MarceloMMB Qua 8 Abr 2009 - 23:34
Epicco
obrigado, realmente acredito que o raciocinio esteja mesmo correto e vc veio a me confirmar, com relação as rodas se não forem originais seriam em tese (ainda a troca esta em estudo) TSW, Binno, Scorro ou ate uma Vaska visto que procurei algo sobre defeitos ou quebras das rodas e nada encontrei, pois neste caso a garantia é relativa depois que o carro sofreu algum acidente por quebra deste produto nada se pode fazer (acho que não dara tempo) ou seja acho que não vai sobrar muito pra pedir garantia da roda com defeito rsrsrsrsrsrsrsrs
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Alexandre Portugal Sex 17 Abr 2009 - 0:26
Marcelo,a roda da foto que voce postou e muito bonita,mas se fosse eu,colocaria,rodas originais mercedes ou entao se quizesse dar uma diferenciada,colocaria entao marcas mais conhecidas e que ja estao no mercado a mais tempo como essas mesmo que voce postou acima,rodas 17 ficam realmente muito lindas na A.Inclusive ha algum tempo atras eu estava com uma questao parecida com a sua,porem queria colocar rodas 17 mercedes AMG,mas por pensar exatamente no conforto entao decidi pegar uma 16 da mercedes SLK que sao muito lindas por sinal.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Número de mensagens : 191
Data de inscrição : 11/04/2009
Interesses : trocar informacoes / novas amizades
Mensagem por Alexandre Portugal Sex 17 Abr 2009 - 0:53
em breve estarei postando elas
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por MarceloMMB Sex 17 Abr 2009 - 6:44
Alexandre
Então, eu ate postei exatamente a sua ideia, colocar rodas de marcas mais conhecidas, pois como percebi ninguem conhece esta marca de rodas, na loja ele ate fala que é replica, replica de que carro??????, coloque as rodas ai e mande uma foto porfavor, assim posso avaliar melhor a colocação das 16 pois me foi oferecido as rodas da B200 T sem uso e a um preço bem razoavel......vc viu o sitie com um monte delas equipadas que postei veja ai
Brigaduuuuuuuuuuuu
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Alexandre Portugal Sex 17 Abr 2009 - 23:57
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] / !BQMi0FQBmk~$(KGrHgoH-DYEjlLl3iGJBJ3j2)CJsg~~_1 Oi Marcelo essas sao as fotos das rodas que eu comprei para minha Classe A,elas sao originais da SLK em aro 16 e na C230 Kompressor como esta da foto em aro 17 de uma olhada.Eu ainda nao as coloquei na minha Classe A pois estou ainda nos Estados Unidos e vou leva-las comigo junto com o kit AMG que comprei para ela,mas se voce quizer ter uma ideia de como fica uma roda 16 e so voce dar uma olhada no link que voce postou e de uma olhada na Classe A do Mr. Beam de cor lilas ou azul e vera uma com rodas 16 e pelo perfil esta parecendo ser 45.Na minha comprei 225/45/16 ,ja vi em algumas A e ficaram muito boas o perfil embora seja mais baixo que o original ainda sao satisfatorias para o nosso tipo de terreno,fato tambem ja consultado com outros proprietarios de Classe A e que estao satisfeitos com o perfil 45.Ela ficara um pouco mais dura,mas dara o visual esportivo desejado dentro do possivel.
Se eu nao me engano existe um modelo de roda foi ate me sugerida pelo Andre Buss ,nao me lembro se ela era Binno ou Scorro que imita o modelo estrela da mercedes,sao bem bonitas.Agora se vc tem essa opcao das rodas da B200 podera ser uma boa,pois alem de originais mercedes vao dar um visual moderno no seu carro.Espero ter te ajudado.Um grande abraco
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por Alexandre Portugal Sáb 18 Abr 2009 - 1:52
So para completar, Marcelo as rodas da foto que voce mostrou (KOWA)estao bem parecidas com a da mercedes E 350.
Alexandre Portugal
Alexandre Portugal
Mensagem por MarceloMMB Sáb 18 Abr 2009 - 13:21
Alexandre
lindas as rodas, teve bom gosto, quero ve-las montadas, realmente estou na duvida, em seu avatar vc coloca a foto de sua classe a ela tem rodas de ferro com calotas então vc tera uma grande mudança de visual, mas a minha é elegance e ja tem rodas de liga, por sinal muito bonitas, mas queria dar uma ar mais agressico no carro e não sei ao certo se as 16¨ me darão esta diferença....entende, quero ver a sua acredito que ela me de uma real noção para que eu defina realmente, Obrigado pela ajuda, e aguardo ancioso a foto da sua.......mas me conta o que compoe este kit AMG que vc esta trazendo????????? :roll:
Vc poderia me fazer um favor ja que esta ai nos EUA vc comprou um kit AMG estou com vontade de comprar o emblema AMG que se coloca na tampa traseira, vc teria noção de quanto custa ai......
Brigaduuuuuuuu
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por Curypro Sáb 18 Abr 2009 - 17:39
Caro Marcelo,
Nunca ouvi falar dessa marca Kowa que foi mencionada, mas já vi anúncio em revistas nacionais (Fullpower talvez) de uma marca chamada Kyowa.
No site deles: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] não localizei esse modelo da foto que você postou, mas como eles anunciam uma similar a um modelo da Mercedes (Modelo KR 233, que aliás é linda, mas é aro 19), talvez sejam fabricantes de réplicas.
Bom, seja Kowa ou Kyowa, nunca ouvi falar nada além desse anúncio que mencionei, de modo que não posso comentar sobre qualidade, acabamento, etc...
Ronaldo
Curypro
Curypro
Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 30/11/2008
Interesses : Distração
Mensagem por MarceloMMB Dom 19 Abr 2009 - 21:18
Curypro
acredito que seja esta mesmo que vc mencionou, talvez na hora que eu fiu olhar as rodas não me atentei ao Y que falta no meu comentario......acredito que vc esteja correto, mas como vc eu nunca ouvi falar???????
MarceloMMB
MarceloMMB
Mensagem por class Seg 20 Abr 2009 - 10:27
Marcelo não sei se alguem atentou para este detalhe, mas veja
as rodas que esta na foto não tem padrão MB classe A...digo isso pois
o ET dela como voce mesmo disse é 36 e da classe A 54 e isso ira trazer a roda muito a fora do raio original e para o tamanho 17" trará em curvas a chamada arranhar paralama e alem é claro de fechar o angulo de curva da direção e infelizmente não colocaria estas rodas por outros motivos e alem é claro do preço que citou ser bem elevado e com elas causaria outros problemas da roda e direção.
eu coloquei umas rodas que demorei a encontrar mas estou totalmente satisfeito e olha que eu procurei muito e muito mesmo e achei varias rodas lindas e depois de muito pesquisar encontrei uma aro 16" e uso elas sem nenhum problema a 2 anos e poucos.
usei uma marca nova que sei não ter muito nome mas o ET é perfeito e a furação 5x112 real então optei por pneus 195x55x16 yokorama que ficaram perfeitos mas existem outros pneus que dão perfeito e mais baratos tipo nexen 195x50x16 e etc. mas mantive o tamanho 195 pois era padrão e a altura deixei mais alta com 55 e a furação 5x112 e et 50 ficaram aos contentos.
usei a roda noova NV10 5x115 furação 50
osb: no site da noova existe a demonstração das rodas na classe A
class
class
class
Número de mensagens : 159
Data de inscrição : 15/03/2008
Interesses : eletronica, carros, projetos e etc
Mensagem por MarceloMMB Seg 20 Abr 2009 - 14:13
Class
mas o off-set da classe A não é 36???? Achei ter lido aqui isso.....realmente a furação é como vc disse 5x112, agora veja se vc fizer a conta dos 195/55/15 e 205/40/17 lhe dara os mesmos valores, se vc fizer os dos seus 195/55/16 acredito eu que tenha saido da medida original, pois não importa o tamanho da roda desde que o valor final seja idem ao original o seu deve ter ficado um pouco acima.
Sim esta marca noova (acho que é assim que se escreve) tm rodas bem interessantes, tambem gostei as tsw, mas estou procurando o jogo de rodas certo sabe aqueleque vc se apaixona e ate agora pelo menos aqui na minha cidade ta dificil, acredito eu que tenha que ir a SP, resolver o caso.........
MarceloMMB
MarceloMMB
