Problemas comando de válvulas e tuchos do motor AMG M156 - sintomas, custos e alternativas
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Mercedes-Benz Especiais :: Modelos Mercedes-AMG
Página 3 de 7 • Compartilhe
Página 3 de 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problemas comando de válvulas e tuchos do motor AMG M156 - sintomas, custos e alternativas
Carneiro, o q e TSB?😳
rxavier- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 932
Interesses : carros e viagens
Tá na página 10 deste tópico, o technical bulletin servisse,
Motores até 060653.... what!!! is your AMG engine number?????
Acho que tem documento do carro.
Última edição por Antônio Elias em Seg 10 Nov 2014 - 11:21, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ATENÇÃO: com a divisão do tópico anterior, o documento citado pelo Confrade A.Carneiro que estava na pág. 10 ficou nesta PÁG. 04, acima!!!)
A.Carneiro- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3103
I Will check
Valeu!💪
Valeu!💪
No documento do carro não tem.
Terei que verificar abrindo o capo.
Onde fica no motor?
Estes motores acometidos podem apresentar problemas de tuchos e parafusos separados? Digo só problema de tuchos, uns de parafusos e outros de ambos?
Onde fica no motor?
Xavier,
Normalmente no meio da papelada/manuais que a CSS dá vem um VDOC com todas as numerações (carroceria/motor/cód acessórios) do seu carro.
Se vc. não tiver, pode conseguir na CSS.
A numeração do motor das AMGs costumam estar na parte de baixo do bloco do motor (esquece tentar ver) ou numa plaqueta perto da trava do capô.
É mais fácil passar numa CSS
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
Manda o chassis meu caro...que eu te mando o DATACARD com TUDO...ONLINE
abs.
abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Boa Idéia Pedrão !!!!!!!!
Tolerância 0
Te mandei via MP o DATACARD todo...mas preciso do seu Email pra mandar o PDF completo.
No mais, segue:
M [url=#TREE:MOTOR]156985 60 049832[/url]
No mais, segue:
In the TSB the range is 1569xx 60 060658.....
Vejamos: 156985 60 049832.... depois do seu motor foram produzidos 10.826 com o parafuso com a cabeça invertida (buraco na cabeça)..... depois a MB mudou o parafuso com cabeça para cima...
O tucho não causa problema ou danos...
Cara PedroAlexrj, show de bola!
Obrigado pelo DNA do meu carro.
Parece que está fora da lista negra apresentada.
O meu motor é 156985 60 049832.
Meu email [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Abs e mto obrigado
Abs e mto obrigado
Dentro da black list.... motores até 1569xx 60 060658.....
Foram produzidos 60.658 motores com parafusos do cão.....
Agora entendi.
O corte é esse número.
É ficar esperto mesmo.
Obrigado pessoal pela ajuda!
Então, olha o q fala o EPC ONLINE
Parafusos comando válvulas M156
É … vou mandar verificar com a câmera este problema.
Serei preventivo logo e irei abrir um protocolo no 0800 da MB pra ver se me orientam tb.
De qualquer modo, e mto temeroso e assustador este problema.
Entretanto, no Brasil, não existe nenhum problema relatado a MB ou de conhecimento da turma.
Acho que assusta mais pelo potencial de estrago, mas não e tão comum quanto imaginamos.
De fato é assustador... no Brasil os AMG não são utilizados no dia a dia... ontem ofertaram me uma C63 2009 com 25K km por R$ 140K....
Logo vai ser possível comprar essas máquinas por bem menos... a CSS calculou em R$ 200K o conserto do motor M156 quebrado por calço hidráulico... claro se vc estiver acelerando no sinaleiro ou a 200Km/k são coisas diferentes em termos de danos caso o problema ocorra.
Abs.
Pelo o que esse carro oferta, vale a pena comprar e mandar fazer esse conserto na CSS, minha opinião.
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Caraca... R$ 200K o conserto do motor???
Hiro- Administrador
- Número de mensagens : 2642
Interesses : -
Numa situação dessas, a única solição é o desmanche....infelizmente...
Apilon- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 297
Data de inscrição : 01/11/2013
Caros Confrades, este tópico recebeu posts relacionados à manutenção preventiva do M156 extraídos desse outro tópico:
A partir daqui, ambos os tópicos se complementam entre si!
Alguém poderia checar o numero do meu motor através do numero do Chassi?
WDDGF77X89F319851
Diogenes
WDDGF77X89F319851
Diogenes
diogenes.toledo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 22
Data de inscrição : 16/09/2013
Interesses : Carros, Audio, Motocross
"Hoje conversei um mecânico da AMG no autodromo, ele acha difícil substituir os parafusos do cabeçote sem remover o motor, perguntei: não posso remover um parafuso por vez, e ir realizando a troca... ele disse que não, sob pena de empenar o cabeçote [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem] "
Não entendi. O procedimento para tirar o cabeçote é o mesmo com o motor fora ou não. Posso tirar um por um, ou tirar todos de uma vez. Onde o motor vai estar, não faz diferença.
Ou estou errado?
Ou estou errado?
É possível substituir os parafusos sem remover o M156, creio que esse procedimento foi realizado no carro do Xavier.
Não é possível remover um parafuso por vez, existe uma sequencia para retirar bem como para montar, estamos falando de torque, vc dá um torque num parafuso e outro torque em outro parafuso conforme a sequencia técnica, e assim o cabeçote não sofre torção.
Abs.
Abs.
Que existe uma sequencia para colocar e tirar os parafusos eu sei. O que não entendo é qual a diferença em desmontar o cabeçote com o motor no carro ou fora dele. :D
Segundo os mecânicos da Europamotors, não foi necessário retirar o motor do meu carro.
Realizei sim a troca dos parafusos e tuchos com 15000km preventivamente.
Foram colocadas as peças da sls 2012.
Os parafusos retirados estavam intactos.
» Ruídos válvulas ou tuchos motor 111 - C180 W202
» Recall para substituição do eixo comando válvulas - risco de quebra do motor (A, B,C, CLA, GLA, SLK)
» Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas)
» Posição do avanço do comando de válvulas motor 6 cilindros em linha M104 - sincronismo da corrente
» Problemas com as engrenagens do eixo comando - motor rajando na partida (M271 Evo)
Página 3 de 7
