Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas)
Amigos, boa noite,
estou com um pequeno problema. Sempre como é habitual verifico o nível de óleo, água entre outros. Porém desta vez notei um pequeno vazamento em uma peça que não sei o nome, em frente ao motor, creio que seja algum retentor ou junta de vedação. Mas como não sei o nome da peça fica até complicado para começar a procurar. Fiz uma indicação através de uma foto para que vocês possam me ajudar. Caso alguém saiba aonde posso encontrar, ficarei grato.
Muito obrigado a todos,
abraços.
Segue a foto:
abraços.
Segue a foto:
Última edição por Antônio Elias em Dom 26 Out 2014 - 23:35, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Título - acrescido os atuadores para identificar o foco e/ou direcionamento do tópico!)
Guilherme Oliveira- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 4
Data de inscrição : 04/03/2012
Re: Vazamento Óleo motor - C180K 2006 (atuadores hidráulicos comando válvulas)
Aparentemente, o problema é o mesmo deste tópico que ficou em aberto :
Atuadores hidráulicos da árvore de cames (comando de válvulas) variável:
O Maluhy fala alguma coisa à respeito de problemas nesses variadores nesse tópico:
E nesse outro tópico (versa sobre outro tipo de problema), há algumas fotos de um motor deste aberto visualizando as interligações internas com o duplo comando de válvulas:
Muito obrigado pela ajuda Antônio, já clareou bastante!
Alguém sabe aonde eu posso comprar esse kit de reparo ou os sensores?
Por nada meu caro amigo!!!
Guilherme, há vários importadores independentes indicados no Fórum em Caminho das Pedras que conseguem peças genúinas com preços bons, João de Foz, Paulo Samico de SP e aí no RJ o próprio Maluhy por exemplo também tem esses canais para peças.
Agora acho que seria mais interessante para você antes de orçar qualquer ítem, levar a sua W203 num reparador experiente de sua confiança para avaliar ou apresentar um diagnóstico seguro quanto à origem desse vazamento e indicar quais correções devem ser feitas, peças e etc.
Muito obrigado Antônio,
Já estou verificando e assim que tiver respostas mais concretas posto aqui no fórum para um feedback de todos.
Muito obrigado mais uma vez,
Por nada Guilherme, ficamos no aguardo do seu retorno para aprendermos!!! rsrsrsrs
E quanto à peças, esqueci de mencionar acima o nome do Confrade Bruno da Tr Imports que é outro que tem ajudado muito a turma!
Pessoal, estou com esse mesmo vazamento ...e com um barulho semelhante ao de "tucho", bem leve.
Dúvida: esse óleo que escorre, é óleo de motor ou óleo especifico das polias do comando variável? Esse problema está bombando no fórum das W204
Rafael Possatto Gaigher- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 147
Data de inscrição : 29/10/2017
Interesses : Mecanica
Gravei o barulho do motor pra analisarem ... O barulho parece ser de tucho ou das polias?
Rafael Possatto Gaigher escreveu:
Óleo que escorre é o mesmo que lubrifica o motor. Quanto ao barulho quando começou, repentino do nada? Após alguma troca de óleo ou mudança do filtro? Seria interessante acredito comentar sobre a especificação do óleo que sempre utiliza e se acontece ruído com o motor frio pela manhã logo após partida e após atingir a temperatura de serviço, é a mesma coisa?
Sempre usei o 5W40 com troca a cada 5.000km, mas de fabricantes como Shell, Ipiranga, Petrobras, Castrol, etc. Peguei o carro com 80.000 km, e antes disso confesso que ele foi bem judiado ... Hoje está com 160.000 km
Não percebi o momento exato em que o barulho começou ... O carro passou por um superaquecimento recentemente, devido a contaminação do sistema de arrefecimento por óleo de motor, causado por um furo no trocador de calor.
Sobre o vazamento nas polias: é muito pequeno, só escorre e não chega a pingar.
Acha que devo partir pra qual tipo de análise? Só pra não chegar na oficina "cego"
O barulho é o mesmo a quente ou a frio ... Claramente fica mais alto quando retiro a proteção das bobinas/velas ... Parece vir de lá
Já testou com o Ar condicionado ligado e desligado? Já vi um caso que ao ligar o Ar o motor "pesa" e aparece um barulho estranho que é ocasionado pelo esticador da poly-V.
Vale a pena fazer um teste...
macmoc- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 164
Data de inscrição : 31/08/2015
Interesses : Informação
» Vazamento de óleo motor Classe A - resolvido: junta da tampa de válvulas
» Vazamento de óleo pela Tampa da Válvula Magnetica e C180K 2007.
» Problemas comando de válvulas e tuchos do motor AMG M156 - sintomas, custos e alternativas
» Recall para substituição do eixo comando válvulas - risco de quebra do motor (A, B,C, CLA, GLA, SLK)
» Posição do avanço do comando de válvulas motor 6 cilindros em linha M104 - sincronismo da corrente
