[Resolvido]Falha na saida quando motor esta quente - C280 - M112 (troca cabos de vela ignição)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Resolvido Re: [Resolvido]Falha na saida quando motor esta quente - C280 - M112 (troca cabos de vela ignição)
Mensagem por Maluhy Dom 27 Abr 2014 - 20:29
Motor aquece e fica estranho,isso pode ser sonda,na fase fria o motor não a considera ...... Shocked
Mensagem por Coronel Dom 27 Abr 2014 - 20:48
Brimo. Chukran.
Misturei tudo. O sensor de rotação causa dificuldade na partida com o motor quente. Por isso fiz aquela pergunta lá em cima se o motor funcionaria com o sensor desligado como o Leandro sugeriu. Não reparei que ele estava falando de outro sensor. Estou me metendo a trocar o sensor de rotação junto com a bucha plástica da alavanca do cambio porque mais uma vez o carro está no norte do País e eu estou tentando evitar ter que colocar ele na Cegonha de novo para SP. A W210 estava com dificuldade de partida com o motor quente, e agora não aparece o "P", só aparece até o "R" no painel. Lá já fico contente quando o telefone fixo pega, imagina os outros recursos.
Coronel
Coronel
Número de mensagens : 3230
Mensagem por Maluhy Dom 27 Abr 2014 - 22:36
Que coisa,brimo, boa sorte e qq coisa berra, Assalamu Aleikum! :D
Mensagem por Coronel Dom 27 Abr 2014 - 22:45
Chukran. Aleikum salan
Coronel
Coronel
Resolvido Marcha Lenta Ruim C280 98 - Problema Resolvido
Mensagem por leandro.usmari Qua 14 maio 2014 - 13:41
Ola a todos
não sei o que aconteceu mas o topico que eu relatava este meu problema e alguns confrades tentavam me ajudar sumiu, por isso estou colocando este novo para relatar que o problema foi finalmente resolvido depois de muito quebrar a cabeça.
minha mb C280 elegance estava com a marcha lenta ruim, qdo dava pé pra sair ela engasgava, dai depois de sair andava normalmente.
troquei:
1º - velas, cabos de vela, bobinas e nada de resolver
2º - tubulação de entrada de ar para tentar eliminar entrada de ar falsa que tinha e filtro de ar, e nada
3º - sensor maf, sondas lambda, e nada
4º - sensor de rotação e sensor de temperatura, nada
depois de muito sofrimento levei em um mecanico que meche com injeção e carburação pra ver se limpava os bicos e ai que ele me disse, leandro em um dos lados do motor esta com fuga de corrente, era o lado do motorista, pode ser isto, dai falei que as bobinas velas e cabos eram novos, ele falou faça um teste trocando os cabos deste lados e colocandos os antigos e eis que achou o defeito, os cabos novos que comprei estavam com defeito e deixando fugir corrente, arranquei eles e comprei os originais novos, acabou o problema o carro esta um avião mudou da agua pro vinho.
conselho, nunca coloque cabos de vela que não sejam os originais bosch, as velas e bobinas sem problema, mas os cabos nunca mais.
leandro.usmari
leandro.usmari
Número de mensagens : 188
Data de inscrição : 20/10/2013
Interesses : gerais sobre mercedes
Mensagem por Raul Dias Qua 14 maio 2014 - 13:45
Leandro,agradecemos pelas dicas e parabéns pela resolução do problema!!
Raul Dias
Raul Dias
Número de mensagens : 4459
Mensagem por Convidado 9 Qua 14 maio 2014 - 20:40
Leandro, confirme por fineza se o tópico que deu origem aos debates teria sido esse aberto na área de ajuda técnica? https://www.portalmercedes.com/t23237p30-falha-na-saida-qdo-motor-esta-quente-c280-v6-98
Se for este, mais prático fundirmos o conteúdo.
Mensagem por leandro.usmari Qua 14 maio 2014 - 21:16
ola antonio elias
é este topico mesmo que começamos a debater a falha que meu carro estava tendo desde o começo. Agora estou esperando chegar o meu Star diagnosis da Mercedes, esta parado aqui nos correios para tributação, acredito que até semana que vem deva estar em minhas mãos, qdo chegar aviso a todos o resultado do scaneamento da minha mb.
obrigado
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por leandro.usmari Qua 14 maio 2014 - 21:24
só uma duvida, la na frente do motor v6 tem dois sensores, um é o de temperatura e o outro do lado dele a esquerda olhando o carro de frente o que seria este sensor.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por Convidado 9 Qua 14 maio 2014 - 22:04
Leandro, fundi os tópicos para facilitar a continuidade dos debates!
Mensagem por Maluhy Qua 14 maio 2014 - 22:56
Dá para postar uma foto? :?:
Mensagem por leandro.usmari Qua 14 maio 2014 - 23:05
ola antonio obrigado e maluhy vou tirar a foto e posto aqui.
leandro.usmari
leandro.usmari
Mensagem por scubaquini Qua 25 Jun 2014 - 11:14
A minha C180 apresentou o mesmo defeito, depois que foram trocados a sonda e o sensor da injeção, o carro ficou nota 10. Em tempo, ficaram bem caros tais reparos!!!!!!!!
scubaquini
scubaquini
Número de mensagens : 97
Data de inscrição : 28/12/2011
Interesses : Carros antigos
Mensagem por leandro.usmari Qua 25 Jun 2014 - 16:10
os meus eram os cabos de vela, ja resolvido
leandro.usmari
leandro.usmari
