Problemas na partida quando o veiculo esta quente
Problemas na partida quando o veiculo esta quente Empty Problemas na partida quando o veiculo esta quente
Mensagem por cicero da rocha Seg 25 Jan 2016 - 12:54
Ola amigos do portal MB, sou novo aqui eu comprei uma b200 T 2007 já estou com ela a 1 anos e 2 messes a uns 2 messe ele não liga quando esta quente não gira o motor só faz um barulho TAC ai eu tenho que esperar em volta de 40 minutos para poder esfriar se algum de vocês já tiveram ou sabe como resolver por favor me ajudem muito obrigado pela a atenção
cicero da rocha
cicero da rocha
Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 25/01/2016
Interesses : saber mais sobreo o carros mercedes benz
Problemas na partida quando o veiculo esta quente Empty Re: Problemas na partida quando o veiculo esta quente
Mensagem por wlemes Ter 26 Jan 2016 - 14:53
Dificil dizer. Mas a ventoinha está funcionando?
wlemes
wlemes
Número de mensagens : 326
Mensagem por Pedroalexrj Ter 26 Jan 2016 - 15:40
Eu começaria a checar no regulador de pressão de combustível...checar o sensor de temperatura...mais ou menos por aí, uma vez que ele (sensor de temp.) só age quando o carro está quente mesmo...mas enfim...
Melhor passar um scanner pra saber ao mínimo de onde está vindo o "erro".
Não deixe de postar a solução aqui...ajuda muito a galera.
Forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Número de mensagens : 5784
Mensagem por cicero da rocha Ter 26 Jan 2016 - 16:37
wlemes nem pensei nisso vou dar uma checada
cicero da rocha
cicero da rocha
Mensagem por cicero da rocha Ter 26 Jan 2016 - 16:39
olá pedroalexrj quando eu passo p scanner não acusa erro nenhum
cicero da rocha
cicero da rocha
Mensagem por cicero da rocha Qua 27 Jan 2016 - 10:28
eu tive que compra um scanner para eu passar
cicero da rocha
cicero da rocha
Mensagem por Pedroalexrj Qua 27 Jan 2016 - 12:34
Vixe...daí complica cara...mas mesmo assim, eu iria testando do jeito q eu falei...
Primeiro, vai no regulador de pressão de combustível...muito comum dar esse "defeito" enquanto quente...
Tem que ligar o carro...com regulador...e medidor...e desligar...se a pressão se mantiver, beleza...ele está bom...se não...pode ir nele...que é ele o problema...sem pestanejar...
Já o sensor de temperatura, não sei o qto ele influencia numa nova partida do veículo, mas é dele que a central pega a informação da temperatura do motor...
Então, tenta aí...e me fale..
forte abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
Mensagem por cicero da rocha Ter 2 Fev 2016 - 13:02
Olá pedroalexrj e wlemes o scanner chegou eu descobri o problema do carro a ventoinha do motor não estava funcionando da maneira correta ela estava ligando com um certo atraso ela ligava com 97 graus mais passei o scanner e achei o erro ela liga com 90 graus, agora o carro pode dar quantas partida você quiser que ela vai ligar. valeu vocês me ajudaram muito forte abs...
cicero da rocha
cicero da rocha
Mensagem por AUSR444BRA Ter 2 Fev 2016 - 19:47
Ou bobina ou motor de arranque
AUSR444BRA
AUSR444BRA
Número de mensagens : 143
Mensagem por Pedroalexrj Ter 2 Fev 2016 - 21:20
Legal Cícero...que bom cara...o Fórum é pra isso mesmo parceiro...
Estamos aí...poste fotos da sua estrela...
Forte.abs.
Pedroalexrj
Pedroalexrj
