Bateria Auxiliar - W204
Página 3 de 3 • Compartilhe
Página 3 de 3 • 1, 2, 3
Re: Bateria Auxiliar - W204
Bom dia! Espero que o problema com o sistema eco esteja resolvido, já estava pesquisando sobre a bateria auxiliar, para minha surpresa a troca da bateria principal resolveu o problema... Jairo, reparei agora q o Senhor também é nascido em 04/11... coincidência!
Plinio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 128
Data de inscrição : 15/10/2016
Plinio escreveu:Bom dia! Espero que o problema com o sistema eco esteja resolvido, já estava pesquisando sobre a bateria auxiliar, para minha surpresa a troca da bateria principal resolveu o problema... Jairo, reparei agora q o Senhor também é nascido em 04/11... coincidência!
Plínio, qual a marca e modelo de bateria principal vc instalou? Qual é a sua MB?
Diogao13- Usuário Prata
- Número de mensagens : 283
Boa tarde! Foi uma bateria da Moura, vou olhar o modelo certinho e posto aqui, hoje ainda ...
Eduardo Zaik escreveu:Boa tarde Ricardo, vou tentar comentar suas duas msgs nesta resposta, mas caso algo nao fique claro me deixe saber ok?!
Por mais que a loja tenha um multímetro automotivo profissional ele nao e capaz de testar uma bateria como se deve, para fazer os testes que eu te indiquei basta um multímetro simples, o segredo e saber quais e como fazer os testes.
Acredito/espero que o primeiro teste que apresentou 18V nao esta correto, pois qualquer valor acima de 14.5V vai diminuir considerablemente a vida útil de TODOS componentes electrónicos do carro. (quanto maior o valor excedente mais rápido apareceram os danos). Vamos as dicas
1) E muito comum o multímetro apresentar valores falsos quando a bateria interna está ruim, quando a bateria e original e chinesa nem se fala rsrsrs.
2) Nao e nada raro alternadores apresentarem defeitos intermitente, onde hora carregam normal hora passa da conta, mas caso for esse o problema ja fica uma dica (assim de bate pronto nao sei te dizer no caso do alternador da MB, pois ainda nao desmontei um, mas normalmente trocamos o regulador de voltagem que vai acoplado ao alternador e resolvemos o problema).
Em relação a sua pergunta se a bateria em curto poderia causar esse valor de 18V eu realmente nao acredito, uma vez que ela e so um acumudar e quem produziu esse "suposto excesso" de voltagem foi o alternador assim que vc ligou o carro.
Mudando um pouco de assunto, hoje eu consegui fazer ECO da minha MB ficar verde e funcionar, como a bateria auxiliar impossível fazer todos aqueles testes que te passei e nao tinha como aplicar um alto consumo nela pra saber se ela mantería a vantagem dentro do esperado eu fiz diferente, (uma gambiarra mesmo) retirei a bateria do meu outro carro e coloquei no porta malas da MB com um "cabo de chupeta", agora que sei realmente que o defeito e a bateria vou correr atrás de uma nova.
Gostaria de postar fotos/vídeos da gambiarra e do carro funcionando, mas nao sei como fazer isso aqui, se alguem puder me ajudar eu agradeceria, pois acredito que isso poderia ajudar muito companheiros aqui.
Att
Eduardo Zaik
Eduardo, bom dia ! Meu carro estava apresentando o mesmo defeito ( start stop sem funcionar e o hold) Levei meu carro para concessionária e lá trocaram a bateria principal para testar. Passei uma semana com o carro e não apresentou nenhum defeito.
Wellington Coutinho- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 22/07/2017
Senhores,
Tenho uma E-250 (W212) 2013/14 que também usa como bateria auxiliar uma 12V 12Ah 200A. Estou querendo seguir a recomendação dos confrades de comprar uma genérica pelo ML. Sabem dizer se essa bateria Yuasa usada na moto BMW indicada pelos confrades serviria? Ou tenho que observar mais alguma especificação, além dessas e das dimensões?
Shereflex- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 27/12/2017
Interesses : Fotografia
Não achei baterias com estas especificações. Não vi ainda a minha, mas dando um google a FIAMM é de 170A, as Yuasa são 120ADiogao13 escreveu:Atualizando a lista:
Bateria Original Mercedes FIAMM**
- 12V
- 12Ah
- 200 A
- Tamanho 15 x 8,7 x 14,5 (CxLxA)
Bateria Yuasa YTX14-BS
- 12V
- 12Ah
- 200 A
Bateria Unibat CBTX14-BS
- 12V
- 12Ah
- 200 A
Bateria MotoBatt MBTX12U
- 12V
- 12Ah
- 200 A
** Referente ao modelo W204 C 200 CGI (204.048) facelift.
Aluzjunior- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 31
Data de inscrição : 28/05/2017
Interesses : Automobilistmo
Antes de qualquer coisa tem que verificar o modelo da sua bateria auxiliar. Se corresponder a algum modelo acima, basta jogar no google o modelo exato. Cada uma dessas marcas produz uma tonelada de modelos diferentes.
Veja aqui:
[ ]s
Veja aqui:
[ ]s
Estava com um problema na minha mercedes w204 c180 e depois de algum tempo descobri que o problema estava na bateria auxiliar.
Relato: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Coloquei uma moura (BATERIA MOURA MOTO MA12-E N1) e resolveu o problema. A original estava muito cara e não tinha como colocar nesse momento. Mais tarde depois que essa descarregar e dependendo da durabilidade irei colocar outra ou a original. Está funcionando normalmente.
amsecrets- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 25/04/2018
Sim vai funcionar sem problemas. A especificação da original é:
- 12V
- 12Ah
- 200 A
Já a a Moura MA12-E:
- 12V
- 12Ah
- 120 A
Em suma vai funcionar perfeitamente, no máximo vai durar menos (Mas vai rodar muito antes de dar problema). É claro que não podemos colocar na conta da bateria a ideia de durar menos por não ter a especificação ou não ser da marca original. Temos que considerar todo o desgaste do carro, que mesmo estando super novo não é mais zero. Enfim, fez uma boa escolha.
- 12V
- 12Ah
- 200 A
- 12V
- 12Ah
- 120 A
Estou com um C250 com o mesmo problema (ECO vive no amarelo).
Depois de ler o tópico procurei uma bateria mais barata e descobri a AGM Motobatt MBTX12UHD
CCA 200A
14Ah
Dimensões: C: 151mm, L: 87mm, A: 130mm (sem espaçador), A: (com espaçador) 145mm
algum confrade já utilizou essa?
CCA 200A
14Ah
HieronymusAugustus- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 32
Data de inscrição : 05/08/2015
Meu caro,
Instalei uma Bateria Unibat CBTX14-BS e estou satisfeito. A Bateria MotoBatt MBTX12U é a que corresponde ao modelo original. Chance de dar problema é baixa, mas sempre vai existir até para o produto original.
Porém, se quiser uma marca top compre a Bateria Yuasa YTX14-BS.
[ ]s
[ ]s
Boa noite
queria tirar uma duvida a bateria traseira da mercedes c180 2012 2013 ela quando o carro esta ligado ela tem que mostrar carregando?
rodrigofffernandes- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 28/01/2023
Interesses : duvidas
» Bateria Auxiliar - CLA 200
» Bateria auxiliar A 000 982 9608 - compatibilidades
» Falha na direção assistida c180
» Bateria auxiliar C200 2012/2013
» Bateria auxiliar A200
Página 3 de 3
