Bateria auxiliar A200
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados (as),
Meu MB A200 (W176) ano 2014 está apresentando mensagem de "BATERIA AUXILIAR FALHA" no painel. A bateria principal é nova e há algumas semanas atrás o veículo andou falhando a partida, com essa mensagem de agora ficou claro onde está o problema. Alguém indica um revendedor para a peça? A concessionária aqui de BH/MG cobra R$ 2.000 a peça e mais a mão-de-obra de instalação. Já consegui uma oficina especializada Mercedes que fará a troca a um custo mais em conta, porém gostaria de tentar conseguir a peça a um custo melhor também.
Renato Braga Marcal- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 30/10/2018
Re: Bateria auxiliar A200
Boa tarde!
Você tem a referência da bateria? No mercado livre tem algumas à venda. Seria bom confirmar a necessidade da troca... meu carro é 2009 e a bateria auxiliar ainda é a original.
Convidado- Convidado
Obrigado pelo retorno @[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
A necessidade da troca da bateria auxiliar acho que não há dúvidas, há algumas semanas atrás o carro apresentou um problema intermitente de não dar partida, sendo que a parte elétrica estava toda ok e bateria principal nova. O carro foi rastreado e a central não acusou nenhum problema. O veículo voltou a dar partida, foi testado por alguns dias na oficina e nada de o problema repetir. Porém, na semana passada passou acusar a falha da "bateria auxiliar" no painel, ao que tudo indica a pane que antes estava ocorrendo já era problema na bateria auxiliar.
Ok. Apenas como observação, a bateria auxiliar alimenta alguns sistemas elétricos do carro em caso de pane na bateria principal mas, até onde sei, não participa da partida do motor.
Veja se consegue a numeração da bateria e poste por aqui. De repente alguém já passou por situação semelhante.
prezados, tenho uma MB A200 14/15 e estou em busca da bateria auxiliar pois só estou achando por R$ 2.000,00 se souberem de um local com valor mais em conta ou até de outra marca que não seja Fiamm fico grata pela informação.
12v 12 ah VRLA / AGM
larissa behrens- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 21/01/2020
Existe muita informação clicando no botão BUSCAR, digitando Bateria auxiliar.
Paulo Kropsch- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 671
Larissa, creio que você não vá conseguir fugir desse valor de 2mil reais. Eu troquei a minha em jul-19 por R$ 2,1mil. Você vai ouvir falar de pessoas que utilizaram uma bateria alternativa de moto no lugar da bateria auxiliar original, porém conversando com especialistas isso não é recomendado. Se estiver em BH/MG eu recomendo a Romeirik Imports, eles são especialistas na marca e totalmente confiáveis.
Troquei a minha recentemente paguei 1.7 mil e troca gratuita n CS. não recomendo as baterias de moto o barato pode sair caro.
Francisco Ricardo Tavares- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 18
Data de inscrição : 15/12/2017
Interesses : Geral
O meu esta apresentando esta mensagem desde ontem. A bateria principal eu troquei a pouco mais de 1 ano.
Pesquisando encontrei varios vídeos como este, que mostram que 'Bateria auxiliar' é um módulo conversor de tensão, e nao a bateria principal.
marcio.ota- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 133
Data de inscrição : 18/03/2017
Interesses : Tecnologia
Hoje fui acessar esse compartimento como no video e, para surpresa, a A200 possui uma bateria auxiliar. Localizada acima do porta fusiveis, abaixo do tapete do passageiro.
Isso da esperanças de não precisar trocar aquele conversor, que é caro e precisa visitar a oficina para remover a falha do sistema.
Deixe ela carregando, estava com menos de 50% de carga
Acredito que amanha ja possa dar uma conclusão.
Para conhecimento. Esta falha 'Bateria auxiliar falha' desabilita (ate agora onde notei):
- Start/stop
- Freio HOLD
- Start/stop
- Freio HOLD
Alguns dias atrás realizei a substituição da bateria auxiliar da A200 de um cliente que além do aviso no painel da falha, estava sem o funcionamento do start/stop e auto-hold. Esse cliente reclamou que em algumas ocasiões o carro morreu no semáforo (não era o desligamento do S&S), creio que era algum conflito do sistema do start/stop, após a substituição por uma bateria nova e original, todos os sistemas voltaram a funcionar e o cliente relatou que não houveram mais "apagões" no semáforo. O valor do serviço e bateria ficou em R$1480.marcio.ota escreveu:Para conhecimento. Esta falha 'Bateria auxiliar falha' desabilita (ate agora onde notei):
- Start/stop
- Freio HOLD
brunocgeron- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 14
Data de inscrição : 09/02/2020
Interesses : Eletrônica, mecânica, peças, serviços em geral
Um dia antes de dar problema na 'bateria auxiliar falha' apareceu este erro:
Parei no semaforo e o start/stop desligou o carro (atuação normal).
Quando abriu o sinal e tirei o pe do freio o carro não ligou e apareceu essa mensagem. Tive que delisgar e religar o carro pra funcionar.
No dia seguinte, ao ligar o carro apareceu essa mensagem de bateria auxiliar falha e os sistemas dependentes pararam de funcionar. Mas essa mensagem vermelha nao apareceu mais, ate porque o start/stop ficou desativado.
Alguem ja trocou por alguma bateria alternativa?
(12V 12Ah, lvra/agm, polo positivo esquerda)
No catalogo da Moura achei a MA12-E:
As especificações parecem iguais:
Tem um preço justo, alguem tem algum comentario?
Usei essa bateria na minha W204. Funcionou perfeitamente. Só precisei usar as porcas quadradas que vierem com ela para prender nos parafusos originais. Paguei R$ 310 no Mercado Livre.
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Carreguei ela totalmente no domingo, na quarta feira ja deu problemas novamente. Para uma bateria de 2014 ate que durou bastante.marcio.ota escreveu:Hoje fui acessar esse compartimento como no video e, para surpresa, a A200 possui uma bateria auxiliar. Localizada acima do porta fusiveis, abaixo do tapete do passageiro.
Comprei uma Moura mesmo e vou instalar
Informaçao para quem for comprar a bateria da Moura pela internet, é necessário 'monta-la' e dar a primeira carga. É necessário colocar o liquido (solução ácida), aguardar 1h, e depois dar a primeira carga.
É necessário uma fonte/carregador de 12V 2A para a primeira carga antes de instala-la no veículo.
marcio.ota escreveu:Informaçao para quem for comprar a bateria da Moura pela internet, é necessário 'monta-la' e dar a primeira carga. É necessário colocar o liquido (solução ácida), aguardar 1h, e depois dar a primeira carga.
Boa noite! a minha é uma 2014 e ainda não apareceu essa informação de bateria auxiliar, valeu pelas informações explicadas no tópico, mas só pra ficar claro a carga que vc deu nessa bateria moura foi a rápida ou lenta de 24h?
Luciano Correa Marques- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 519
marcio.ota escreveu:No manual diz p carregar somente por 2h
Boa! Então é carga rapida
Temos um excelente tópico sobre bateria auxiliar. Sugiro uma visita:
Marujo_BSB- Moderador
- Número de mensagens : 2916
Em relação a troca desta bateria auxiliar, alguém saberia me dizer se é como a bateria principal "não remover os 2 cabos sem fazer uma ponte"? ou posso trocar esta bateria como outra bateria qualquer, removendo os 2 cabos, instalando a bateria nova e plugando os 2 cabos?
tapom- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 14/08/2020
Eu deixei uma dia inteiro sem bateria auxiliar, quando removi para carregar, e o carro não apresentou nenhuma mudança de comportamento/configuração no carro.
o w176 tem Bateria auxiliar ?
Amigos bom dia !
meu MB W176 tem Bateria auxiliar ? onde fica ?? estou com problema fico com direção pesada , no painel aparece mensagem Pré Safe funções desativadas ABS ESP e por vezes fica o painel vermelho com mensagem de travão de estacionamento acionado ( mas não está )
li por aqui em outros modelos que esta avaria é causada pela bateria auxiliar , o meu MB levou uma bateria nova com as mesmas características da original antes de aparecer esta avaria e ficou ótimo até ficou com start stop que já não fazia há mais de um ano
já agora se algem puder me ajudar agradeço
A.Riso
A.Riso
to55riso- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/05/2019
Interesses : gosto de diy
» Bateria Auxiliar - CLA 200
» Bateria auxiliar da W164...
» Bateria auxiliar A 000 982 9608 - compatibilidades
» Falha na direção assistida c180
» Bateria Auxiliar Falha - conversor de tensão - Sistema ECO Start Stop inoperante
Página 1 de 2
