direcao hidraulica w109 300 SEL
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Guia de Modelos Mercedes-Benz - Área técnica :: Classe S ( W108/109 - W116 - W126 - W140 - W220 - W221 - W222 ) :: W108 / W109 - 1965 a 1972
Estou com um problema na direcao hiraulica da minha 300 SEL ano 1967, apos tirar os vazamentos trocanco os reparos , o recepiente do oleo (vermelho), esta borbulhando e transbordando chegando ao ponto de deixar vazio o reservatorio quando saio para dar uma volta.
Alguem pode me explicar o que esta acontendo?
Jacques Zacharias Toron- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 08/09/2011
Interesses : mercedes benz w109
Re: direcao hidraulica w109 300 SEL
precisa "sangrar" o sistema ...o mesmo deve estar com ar retido no sistema e este ar expulsa o oleo do reservatorio ....voce deve proceder à sangria do sistema se ainda nao o fez ....em casos gerais é feito com voce levantando a frente do carro ate as 2 rodas sairem do chao e com o motor funcionando em marcha lenta voce virar o volante de batente a batente por varias vezes para o fluido circular e expulsar o ar retido no mesmo .
Borba- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1080
Caro Borba
Tentei de tudo , o jeito vai ser levar para um especialista fazer uma revisão.
Esta vazando? Pingando fluido no chão?
Se não, tem que fazer o que o Borba falou, demora um pouco, se tiver muito ar, mas resolve direitinho.
- Número de mensagens : 4496
Consegui consertar, foi necessario trocar os reparos da bomba e da caixa de direção, aproveitei e troquei o filtro do reservatorio de oleo da direção.
Agora é só alegria, esta perfeito. Obrigado aos confrades pelas sugestoes.
(desculpem, postei no tópico errado).
Não existe qualquer problema em importar líquidos do exterior. Trago regularmente produtos originais MB dos EUA (inclusive óleo de direção) e nunca tive nenhum problema.
Óleo de direção costumo comprar através da autohausaz.com.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
» Direção Hidraulica
» Direçao Hidraulica
» Direção Hidraúlica
» Fluido da Direção Hidráulica sintético ou mineral para w203?
