direcao hidraulica w109 300 SEL
direcao hidraulica w109 300 SEL Empty direcao hidraulica w109 300 SEL
Mensagem por Jacques Zacharias Toron Dom 15 Jan 2012 - 13:51
Estou com um problema na direcao hiraulica da minha 300 SEL ano 1967, apos tirar os vazamentos trocanco os reparos , o recepiente do oleo (vermelho), esta borbulhando e transbordando chegando ao ponto de deixar vazio o reservatorio quando saio para dar uma volta.
Alguem pode me explicar o que esta acontendo?
Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 08/09/2011
Interesses : mercedes benz w109
direcao hidraulica w109 300 SEL Empty Re: direcao hidraulica w109 300 SEL
Mensagem por Borba Seg 16 Jan 2012 - 9:54
precisa "sangrar" o sistema ...o mesmo deve estar com ar retido no sistema e este ar expulsa o oleo do reservatorio ....voce deve proceder à sangria do sistema se ainda nao o fez ....em casos gerais é feito com voce levantando a frente do carro ate as 2 rodas sairem do chao e com o motor funcionando em marcha lenta voce virar o volante de batente a batente por varias vezes para o fluido circular e expulsar o ar retido no mesmo .
Borba
Borba
Número de mensagens : 1080
Mensagem por Jacques Zacharias Toron Seg 30 Jan 2012 - 13:01
Caro Borba
Tentei de tudo , o jeito vai ser levar para um especialista fazer uma revisão.
Mensagem por Laurival Seg 30 Jan 2012 - 14:00
Esta vazando? Pingando fluido no chão?
Se não, tem que fazer o que o Borba falou, demora um pouco, se tiver muito ar, mas resolve direitinho.
Mensagem por Jacques Zacharias Toron Sex 6 Abr 2012 - 16:13
Consegui consertar, foi necessario trocar os reparos da bomba e da caixa de direção, aproveitei e troquei o filtro do reservatorio de oleo da direção.
Agora é só alegria, esta perfeito. Obrigado aos confrades pelas sugestoes.
Mensagem por evalaretto Sex 6 Abr 2012 - 16:20
(desculpem, postei no tópico errado).
Não existe qualquer problema em importar líquidos do exterior. Trago regularmente produtos originais MB dos EUA (inclusive óleo de direção) e nunca tive nenhum problema.
Óleo de direção costumo comprar através da autohausaz.com.
evalaretto
evalaretto
Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Estado : Bahia
