retirar 1/2 litro de oleo w203 m271
retirar 1/2 litro de oleo w203 m271 Empty retirar 1/2 litro de oleo w203 m271
Mensagem por Daniel W203 Dom 25 Mar 2012 - 19:01
Boa noite amigos, mandei trocar o oleo do motor e pelo visto está acusando 1/2 litro a mais (inclusive apareceu o alerta) .não é a primeira vez que isso acontece,em outra ocasião mandei tirar pelo bujão do carter.Pergunto ,será que consigo tirar através da entrada onde se abastece,para isso utilizando uma mangueirinha bem fina e com o motor frio?
abraços Daniel
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
retirar 1/2 litro de oleo w203 m271 Empty Re: retirar 1/2 litro de oleo w203 m271
Mensagem por alberto kildare Dom 25 Mar 2012 - 19:20
Tem posto de troca que usa um equipamento a vácuo e retira-se pelo tubo da vareta de medição do nível do óleo
alberto kildare
alberto kildare
Número de mensagens : 238
Data de inscrição : 27/11/2010
Interesses : fazer amigos e trocar informações
Estado : Pernanbuco
Mensagem por ZIG MASTER Dom 25 Mar 2012 - 19:40
Daniel, pode sim, e vou te dar uma dica;
Como sou extremamente exigente com os fluidos, óleos e liquidos dos meus carros, especialmente quanto a mantê-los no nível rigorosamente certo, fiz uma simples ferramenta, mas de eficiência plena.
Uma seringa grande com um tubo transparente e fino acoplado.
Basta utilizar êste sugador e o problema estará resolvido.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por ZIG MASTER Dom 25 Mar 2012 - 19:48
Resolvi fazer êste dispositivo, tendo em vista, já ter ínumeras vêzes, mandado tirado a tampa do bujão do carter, (precisa tirar o protetor de carter também), ir em sugadores em posto de troca de óleo (atualmente difíceis de serem encontrados), enfim uma chateação.
Fiquei "técnico" em colocar óleo em motor e fluido em caixa automática no nível certo, mas se houver algum imprevisto o sugador resolve.
Troco o óleo dos motores 8 vêzes por ano, não por kms, mas por decorrência de prazo, e, se não for feito direito, imagine a amolação.
O segredo que uso é simples; tirar o óleo, é feito em oficina, mas o abastecimento só eu faço pessoalmente.
Mensagem por Daniel W203 Dom 25 Mar 2012 - 20:03
Justamente amigo Zig, ensinei o rapaz no posto de troca sobre o menú secreto onde achamos o nivel do oleo porem , em uma bobeada ele ligou o motor após a adição de 5 litros,aí acho que bagunçou a medição pois o oleo saiu do carter e subiu.
Na minha modesta opinião ,após os 5 litros inicias , aí entra o dono e vai completando aos poucos até marcar 5,5l exatamente e , não ligar o motor em todo esse processo.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Daniel W203 Dom 25 Mar 2012 - 20:11
Ahhhhh , amanha eu faço o meu dispositivo acho que uma seringa de uso veterinario (cavalo mesmo) deve resolver a parada. Nao estou com vontade de mandar tirar o o protetor e muito menos o bujão ,pois , o anel de vedação não será trocado pela rapidez do processo justamente pela pequena quantidade a ser retirada (nem daria tempo)
Obrigado mestre, sempre simples e objetivo.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por ThalesCastro Dom 25 Mar 2012 - 20:15
ZIG ... posta uma foto aê desse seu invento? :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por Maluhy Dom 25 Mar 2012 - 22:37
Cuidado para a mangueira não soltar....faça ela mais comprida que o tubo..... Shocked
Mensagem por Daniel W203 Seg 26 Mar 2012 - 11:04
Bom dia amigos , hoje fiz uma nova medição eletronica no nivel de oleo antes de ligar o motor e deu 300ml acima dos 5,5l preconizados pelo manual, será que essa pequena diferença seria o suficiente para acionar o aviso?
Até a presente data ,ainda me considero um hetero ,más , nessas horas sinto saudades da vareta!! rsss
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por ZIG MASTER Seg 26 Mar 2012 - 13:09
Daniel,
A questão do nível do óleo é a seguinte;
Em primeiro lugar, vamos citar o caso tradicional ou seja com vareta.
A Mercedes informa que o nível do óleo, deve estar situado entre as 2 marcas, inferior e superior.
Eu, pessoalmente, não gosto dêste nível, e, por perfeicionismo, faço questão de mantê-lo rigorosamente junto a medida máxima, porém sem ultrapassar nenhum fio de cabelo.
É extremamente trabalhoso para acertar, mas plenamente exequível.
Com relação aos modelos que não tem vareta, a única solução é esgotar bem o carter, inclusive injetando ar comprimido, trocar o filtro e vedante do bujão do escoamento e colocar a quantidade indicada pela MB.
Mensagem por Daniel W203 Seg 26 Mar 2012 - 13:15
Tem razão Zig , bem lembrado, o assunto das varetas,por alguma razão elas tem o minimo e o maximo e , quem sabe o medidor eletronico não admita nem um ¨fio de cabelo¨a mais.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por ZIG MASTER Seg 26 Mar 2012 - 14:47
Daniel,
Tenho procedido da forma acima com a minha W203 e nunca tive nenhum problema quanto ao nível.
Não esqueça de um detalhe importante, tôda medição deverá ser feita com o carro totalmente no plano, senão fica prejudicada.
Mensagem por Daniel W203 Seg 26 Mar 2012 - 16:38
Amigo Thales, fiz o meu artefato conforme orientações do confrade ZIG.
Não estou conseguindo enviar imagens através do portal , mesmo já tento postado outras fotos (vou ter que consultar o administrador)
se quizer, posso mandar via email ok!! qualquer coisa me mande seu email.
abraço Daniel
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por marcelolazary Qua 28 Mar 2012 - 13:31
Na minha W203 depois da revisão e ao rodar com ela por mais de 30 minutos aparecia a mensagem de excesso de oleo.....
Voltei na oficina e eles seguiram o procedimento com o aparelho de sugar conforme descrito pelo confrade alberto kildare...
E depois já andei mais 3000 KM (uso o carro no dia-a-dia) e esta tudo 100%!!
abs!!!!!!
marcelolazary
marcelolazary
Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
