Compressor da C 180 2004/2005
Bom dia amigos. Estive observando no forum que algumas estrelas deram problemas no compressor, sendo que todos passíveis de reparo. O defeito da minha é um barulho/vibração em marcha lenta. Queria saber quem pode fazer este reparo. Desde já. Obrigado a todos.
kico- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : atualizacao
Re: Compressor da C 180 2004/2005
Um problema bem comum é falha na valvula eletronica do mesmo, mas nao abate com a descrição do seu problema, me parece mais sério.. vale a pena verificar e trocar o oleo do compressor..
leopoldorbm- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 19
Data de inscrição : 18/11/2011
Interesses : x
Pois e, não e isso. O problema esta numas ¨aletas¨ que dentro do compressor, transmite uma vibração, isto segundo o mecanico. Andei vendo uns preços, me parece que em Miami e mais barato. Vou tentar trazer de la. Obrigado
Eu tenho um compressor desse novo, mas é da c200 2710902080, comprei pra minha mas o defeito era outro, depois confere se serve na sua.
Fabricioa- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Prezado kico...
Acredito que deva ter conserto sim... o compressor é mecanico e para este tipo de peça sempre há conserto.....
Procure uma oficina séria e especializada em MB e terás o diagnostico! Vi que és de MG, se lhe interessar procure a PKM aqui em BSB..... o pessoal lá é fera!!!!
Abs é boa sorte!
Abs é boa sorte!
marcelolazary- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 109
Data de inscrição : 15/04/2011
Interesses : Aprender sobre MB e Fazer Amizades
Boa Noite Amigos. Aconteceu uma coisa inusitada. Levei meu carro em 3 mecanicos, todos disseram q o barulho era no compressor do motor. Ontem liguei o carro, o ar e sai, dai fez um barulhinho, de peça solta. Dai em diante só saia ar quente e o barulho no motor sumiu. Dai percebi q o defeito era no compressor do ar condicionado. E era, pois sumiu o brulho e o ar parou de gelar. Agora preciso achar uma oficina especializada em São Paulo, porque moro no inteiror de minas (sul) não tem esse serviço. Obrigado a todos pela atenção.
Kiko, dá uma olhada no link abaixo, pode ajudar.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Nesse motores kompressor , onde tudo gira por conta da poli v (correia) os barulhos e vibrações podem ser transmitidos para outros componentes .
Como exemplo podemos citar que o esticador da correia estando com problemas, causa ruidos que parecem vir do A.C. ,kompressor ,e até parece vir de dentro do motor.
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
Danie W203, é verdade..... a minha w203 ha algum tempo atrás apresentou barulho no alternador, mas parcecia que era o Kompressor....
Depois que arrumei o alternador fiquei impressionado com o funcionamento silencioso e redondo do motor..... Antes de arrumar o alternador achava o motor bem ruidoso!!!!
» Ar Condicionado W168 não gela - falhas compressor, ventilador interno- alternativas, soluções!
» Compressor do Ar da C180k ano 2005
» COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA C 180 K ANO 2005
» C180K 2005 Compressor ou Turbina?
» Mercedes CLK 320 2004/2005
