Controle dos vidros da W203. Alguém sabe como retirar a peça ?
Amigos, preciso remover o conjunto de botões de controle dos vidros elétricos da W203 C320 , 2001 pois um dos botões (justamente o do vidro do lado do motorista) está solto e quando é movimentado para abertura ou fechamento ele solta de um dos lados e fica travado, dificultando a operação.
Preciso remover o conjunto de seu encaixe na porta para consertá-lo ou na pior das hipóteses trocar todo o conjunto.
Alguém sabe como retirá-lo ? Será que precisa remover o painel interno da porta ou ele sai por cima ?
Tenho medo de mexer no painel da porta pois há o airbag lateral instalado lá....
- Número de mensagens : 1283
Re: Controle dos vidros da W203. Alguém sabe como retirar a peça ?
Borg não sei se te serve de grande ajuda mas fica aqui pelo menos como tirar o painel da porta, abraço.
- Número de mensagens : 2953
Interesses : muitos!
Se você tiver mão boa e muita paciência talvez consiga tirar somente o botão para substituição. Cada botão tem 2 pinos laterais que permitem seu movimento de balanço, balanço esse controlado por pequenas molas. Cuidado ao retirar para não perder as pecinhas e molas internas. Deve sair com uma pequena espátula.
Última edição por Karl Fass em Dom 30 maio 2010 - 10:55, editado 2 vez(es)
Acredito que se vc for retirar o forro, vc deverá desligar a bateria, depois, após o conserto, ligue a bateria e reconfigure os vidros... É bem fácil....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
GR, porquê tem que reconfigurar os vidros ?
Pois é Fass, justamente um destes pinos laterais soltou e a mola o empurra para cima, ficando torto e às vêzes engripando.
Vou tentar encaixar o pino no lugar sem desmontar....pode ser que dê certo.
Na W203, quando vc desliga a bateria muito tempo, ela perde a configuração de subir com um toque, o teto solar tb perde a configuração,,,,
GR- Usuário Platina
Borg, eu no seu caso, tentaria uma solução sem desligar a bateria, pois no caso da minha W203 2.005, iria desconfigurar uma série de coisas, tornando "mais perigosa a coleira do que o cachorro".
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
Acabei de lembrar-me que certa feita ao voltar de uma revisão, o acionador de vidros da minha W126 emperrava.
Consegui desemperrar colocando um pouco de WD 40 nas bordas do interruptor, e acionando-o inúmeras vêzes com o contato desligado.
Ficou perfeito, tente encaixá-lo sem retirá-lo e logo após tente proceder como fiz.
A minha desconfigurou somente os vidros e o teto solar, mais nada.... Quando foi feita a troca da máquina de vidro do motorista... Por isto te falei, pois a sua é do mesmo ano da minha, não sei se tem diferença pelo fato da minha ser C180... Obs: o eletricista relatou que é muito importante desligar a bateria ao mexer neste forro, por causa do airbag.
GR- Usuário Platina
» Barulho! Como retirar peça plástica do porta malas?
» Como fazer para retirar os botões de acionamento dos vidros, da W163
» Acionamento do alarme e vidros no controle
» C63 AMG- Alguem sabe que peça é essa??
» Peça do radiador - Alguém me ajude
