Luzes BAS / ESP Classe A - Problemas freios
Página 5 de 5 • Compartilhe
Página 5 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Luzes BAS / ESP Classe A - Problemas freios
boa tarde eu moro em lages sc. eu queria saber se o fluido de freio estivar abaixo do nivel maximo pode nao funcionar o freio, porque a minha classe a esta sem freio meu nome e clodoaldo fico no aguardo desde ja obrigado
clodoaldo- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 1
Data de inscrição : 04/11/2013
Interesses : trocar ideias
Clodoaldo, seja bem-vindo ao Fórum!
O seu W168 perdeu completamente a pressão no pedal de freio, foi isso que aconteceu?
Acho o seguinte, os técnicos me corrijam se estiver enganado, quando o nível do fluído cai e fica entre o mínimo e o máximo indica um possível desgaste de pastilhas mas acredito que o carro não fica sem freio e o a origem do problema não está no fluído, talvez no hidrovácuo servo freio; o alerta com relação ao fluído - que tem que ser trocado no máximo de 2 em 2 anos - acho que é quando o nível cai abaixo do mínimo e sinaliza algum tipo de vazamento.
Clodoaldo, acredito que isso que o Antônio acabou de falar é a verdade, tenho uma ML430, a uns 02 anos atrás aconteceu o mesmo, fiquei totalmente sem freios, o pedal lá embaixo e nada de freiar, e dentro do carro se escutava uma barulho semelhante ao barulho daqueles aparelhos de respiração de um hospital, cada vez que eu apertava o freio o pedal ia lá pra baixo e o barulho de "ar vazando" de algum lugar, resumindo, era o hidrovácuo, dentro dele há uma membrana, uma película, e ela estava danificada.Troquei o hidrovácuo acabou o problema.
LeoW140- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1406
Interesses : todos os M.Benz
Quanto será que gasto p vedar essa bomba hidráulica?
Ivo Arruda- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 16/12/2013
Interesses : Dúvidas e conhecimentos sobre mercedes classe a
Esperemos o confrade especialista em Classe A...Douglas bardal...heheheheh
boa sorte na resolução do problema.
Evite andar com ela...claro...pois carro sem freio...é uma arma...
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
Ivo dificilmente terá problema com freio da Classe A, o calcanhar de Aquiles é a bomba da direção eletro/hidráulica que por ser muito baixa em qualquer enchente ela sofre com a umidade. Pode ser vedada para evitar isso custa aproximadamente R$ 200,00 fora o fluido dela, o Pentosin CHF 11 S vão 850 ml, verifique o nível da sua na vareta medidora na tampa da bomba.
Douglas Barddal- Usuário Prata
- Número de mensagens : 387
Letras BAS/ESP do painel
As letras BAS/ESP do painel da Mercedes A-160 - 2001, acendem e a aceleração é interrompida, por mais que aperte o acelerador, ele não responde e fica na marcha-lenta. O veículo mesmo engatado não anda.
Descobri que desligando e ligando a chave de ignição rapidamente, sem deixar o motor parar de funcionar, a luz do painel com as letra BAS/ESP apagam.
O motivo desse procedimento eu desconheço, quem já teve esse problema e conseguiu resolver que relate aqui neste tópico.
GR2- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 12
Data de inscrição : 08/01/2014
Interesses : Informações
GR2 aqui é GR1, hahaha.... Gostei do nome, muito bonito, faça o seguinte: passe seu carro no Stardiagnose que ele vai te dar a orientação necessária....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Amigo, isso qualquer um sabe, passar no Stardiagnose, ele vai dar a orientação não só desse problema, como muitos outros.
É a mesma coisa que dizer leve seu carro no mecanico.
Bem vindo ao fórum amigo.
Não entendi... Como vc mesmo diz "ele vai dar a orientação não só desse problema, como muitos outros". Não é isso que vc quer/precisa?
Carlos Guilherme- Usuário Prata
- Número de mensagens : 251
Então continue com o defeito e fica toda hora desligando o carro deste jeito.... Agora a luz tb se apagará se vc virar o volante todo para o lado direito e rapidamente vc virar todo para o lado esquerdo, é só sincronizar as rodas... Estas luzes se acendem e ocorre "esta interrupção" é por que o carro entra em "modo de segurança"
GR- Usuário Platina
O problema maior é que eu ligo o carro logo acende as luzes do Painel, inclusive a BAS/ASP. mas quando viro a chave p/ dar partida ele não funciona, é como se estivesse sem bateria.
Já tentei varias vezes dar partida mas ele não funciona, quando menos se espera ele resolve funcionar, e anda normalmente.
Tambem já aconteceu de estar rodando com o carro e ele diminuir a aceleração e não andar mais, mais o motor continua funcionando.
GR2,
Em primeiro lugar, seja bem vindo (ainda que à pé).
Vc está parecendo daqueles pacientes que querem diagnóstico pelo telefone. O seu xará (primeiro e único) já lhe deu a dica......numa situação dessas (emergency mode) é leviano a gente tentar "adivinhar" o que está acontecendo.
Pode ser um monte de coisas.......até mal contato na chave ou no miolo (daí não completar a ignição).
Passar o carro pelo Scanner ( e até mesmo algum amigo - não necessariamente mecânico - pode ter) lhe dará a certeza do problema......resultado: Menos gastos desnecessários e menos "futuca".
Tolerância 0
TZero- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4755
» trancos ao engrenar a 1 marcha e ré, luz abs/ESP/BAS acessas como apaga-las?
» bateria arriada, após 'chupeta' luzes ABS e Freios acesas!
» Luzes ESP / BAS e ABS acesas painel Classe A
» estou com problemas com as luzes do painel na E320
» Ajuda com problemas suspensão e freios de B200 2007 blindada - delaminação de vidros!
Página 5 de 5
