Parceria Revista Driver/FMBB - Workshop de pilotagem esportiva na fazenda Capuava dia 04/02/2012.
Portal Mercedes-Benz Brasil :: Mundo Mercedes-Benz :: Eventos, encontros, confraternizações, viagens e visitas :: Eventos Oficiais do Portal já realizados
Página 9 de 23 • Compartilhe
Página 9 de 23 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 16 ... 23
Re: Parceria Revista Driver/FMBB - Workshop de pilotagem esportiva na fazenda Capuava dia 04/02/2012.
Faltando exatamente uma semana:
Quais os preparativos que deveremos ter com os carros:
Pressão nos pneus, qual deve ser?
Retirar tudo que estiver solto no habitaculo.
Verificar todos os fluidos.
Tanque cheio?
Condição do cinto de segurança, e regulagem na prova. Isso a palestra deve informar.
Qual o tipo de fralda mais adequado? O passageiro deve usar também?
O piloto esta tomando algum tipo de remedio de uso continuo? Para pressão arterial por exemplo?
Tanque cheio?
- Número de mensagens : 4496
Antes de mais nada é apenas um passeio.
A pressão dos pneus deve ser maior, eu vou colocar 40 libras na minha 202, vai depender da pressão original de cada carro. Na palestra o Sala vai falar sobre isso. Não sei se existe algum aparelho lá. Pneus em bom estado, senão pode ficar de fora.
Nada solto no carro, obviamente
Não esquecer o capacete para quem for andar.
Cinto em ordem com certeza, regulagem do banco o Sala vai falar.
Para os carros mais velhos, não esquecer de verificar os amortecedores e demais itens da suspensão.
Quanto aos remedios, falar com o médico. Eu preciso tomar alguma coisa contra enjoo, senão ando 5 voltas e paro.Isso dirigindo, do lado é uma volta e acabou a brincadeira. Dramin dá sono, o melhor para aqueles que sofrem desse mal é falar com o médico.
Boas Amigos,
Quanto mas peso tirar do carro melhor, gas só o necessário para as voltas e chegar a um posto, enjoou cabeça para o lado de fora!!!!!!!!!! e chame o Raul :affraid: ha!!ha!!ha!! Carona que chamar o Raul dentro da viatura vai pagar a geral. ha!!!ha!!ha!!
BUD08- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2021
Interesses : Em tudo que for interessante
Erick
Pelo o que eu li, voce faz parte da turma que enjoa. Bem melhor tomar um remedio antes.
Ops.
Francamente não tenho mais capacete. Será que a organização não irá fornecer para uso no evento?
mrodrigues- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 64
Data de inscrição : 28/09/2011
Interesses : Automóveis
Boas João,
Não posso andar no banco de trás, que aí o mundo começa a girar muito rapido, só posso andar na frente. ha!!!ha!!ha!! Não nasci para ser executivo só motorista. ha!!ha!!ha!!
Algumas observações:
- haverá um posto movel com gasolina Podium no evento. Quem precisar pode comprar lá mesmo. Evitem ir para a pista com o tanque completamente cheio. Metade da capacidade é uma boa medida.
- A Pirelli leva estrutura para calibragem e troca de pneus, se necessário.
- A calibragem para pista é, média, 20% superior à utilizada no dia a dia.
- Temos alguns capacetes à disposição para empréstimo, contudo, aconselho que cada um leve o seu.
- Quanto ao enjoo naquela pista, é fato, principalmente para os caronas. Muita água e frutas no dia anterior ajudam a evitar os desconfortos.
decio_driver- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 11
Data de inscrição : 13/01/2012
Interesses : Automobilismo, carros
Boas Decio,
Coisa fina!!!!!!!!!!!!!!!!! :slr:
Boas João,
Pergunta ao Glutão como é que eu fico :pale: :pale: :pale: ha!!!ha!!ha!! quase morro ha!!!ha!!
Pessoal, que tipo de capacete devo comprar ou alugar ??? Pro co-piloto também creio ... Não passa pela minha cabeça a idéia de usar o capacete na prova , mas enfim ..
LourençoS- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 242
Data de inscrição : 28/06/2011
Lourenço
Entendi que os acompanhantes que forem para a pista também precisam de capacetes, pois afinal o risco não é exclusividade do piloto, mas de todos a bordo.
Voce não tem algum conhecido que ande de moto? Em caso positivo veja se ele não lhe empresta o(s) capacete (s). Adquirir capacetes para não usa-los depois não vale a pena.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Lourenço, apesar de não ser uma competição e da velocidade moderada, é uma medidade segurança. Já vi, não em nossos eventos, pilotos e caronas baterem a cabeça o vidro (porta) quando um carro sai da pista e vai para a grama ou ataca a zebra de forma muito agrassiva.
Decio
Interessante que estejas respondendo pois sao perguntas comuns a muitos dos novidadeiros nisto, como eu. A minha pergunta cabalistica: Quero pagar!!! Me mande email com dados por favor!!!
John, enviei novamente o e-mail com orientações. Caso não receba, por favor, entre em contato.
ok. grato. recebi e ja depositei
Não consigo acreditar que a pouco dias do evento ainda existam duas vagas disponívies. Achei que estas 2 vagas seriam disputadas no tapa.
ACORDEM CONFRADES!!!!
Oportunidade única.
Oportunidade única.
marcelo300e- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1193
Marcelo
Temos que agradecer ao pessoal do W204. Quem sabe eles nao pegam essas vagas tb?
Tô aqui me mordendo de raiva porque não tenho a menor condição de ir já que fiquei tempo demais em SP em Dezembro e Janeiro e estou até o pescoço de serviço atrasado.
Também não me conformo que ainda tenha vaga. Se estivesse em SP iria nem que fosse com MB da década de 60. Poderia até segurar todo mundo mas iria ter estória para contar até para os netos.
Se houver outra edição vou nem que seja para assistir como tenho certeza que alguns do forum irão.
evalaretto- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 513
Interesses : Mecânica
Putz... Agora procurar um capacete.... Tem alguém que tem um sobrando?!
dr.defyna- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 47
Data de inscrição : 30/11/2011
Interesses : SLK, Carros esportivos, Encontros MB.
Capacete emprestado!! Contagem regressiva...
John, se alguém me emprestar um carro e um capacete eu topo he, he...
Alguém se habilita???
Ainda tem vaga?? Pô.. dia 04 é aniversário da minha mãe!! Só se eu levasse ela :)
ThalesCastro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Thales,
Por incrível que pareça minha digníssima estava com vontade de ir, inclusive iria pra pista comigo ("co-pilota") mas devido ser corum 100% masculino ela desistiu, pois ficaria deslocada. Se soubesse antes ela poderia fazer cia. para sua mãe (e vice-versa, obvio).
Estamos combinando de nos encontrarmos em SP no posto do Landroni, onde tradicionalmente fazemos os nossos encontros mensais. A ideia é sairmos de lá as 7 da manha, logo o ideal é marcarmos por volta das 6:45.
Av. Ermano Marchetti, 419 - Lapa - São Paulo / SP
O Gbraz está oferecendo uma Câmera para ser fixada no parabrisa. Vejam o anuncio https://www.portalmercedes.com/t18796-caixa-preta-veicular-gravador-digital-para-usar-no-vidro-do-carro
» Precision Day Portal Mercedes / Revista Driver - 14 de abril
» Fazenda Capuava
» Evento revista Driver
» Encontro Regional FMBB em Gramado (RS) de 05 a 08/01/2012
» Encontro FMBB no Ilha das Flores - Quinta-Feira, 26/01/2012 20h
» Fazenda Capuava
Página 9 de 23
