Upgrade para performance e economia de combustível.
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Prezados consultores técnicos,
Minha W124 tá fazendo uns 5,5 na estrada, aproximadamente.
Um amigo me recomendou um kit básico para aumento de performance, economia de combustível e reeducação do pé.
Aumento de performance e economia de combustível:
1.Vela de ignição Accel B6 u-Groove
2.Cabo de Vela Accel SuperStock
3.Bobina Accel 140012
Reeducação do pé:
1.Vacuômetro Willtec.
Tais recomendações são indicadas, contra-indicadas? Onde indicam colocar o vacuômetro?
Itamar.
Reeducação do pé:
Itamar.
Última edição por Itamar em Qui 15 Dez 2011 - 14:57, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ignição tava faltando um "i")
Itamar- Usuário Prata
- Número de mensagens : 335
Interesses : filhos
Re: Upgrade para performance e economia de combustível.
Antes de partir para modificações, não seria o caso de dar uma geral no motor e ver se ele está funcionando dentro das especificações?
A não ser que você seja pé-pesado, esse consumo não é normal...
Convidad 1- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7918
Motor regulado pelo Maluhy, e dizem que eu tenho problemas no pé direito...
Interesses : filhos
E ficou de trazer de novo para eu checar isso,estou esperando pacientemente,se tudo estiver ok,só temos algumas sugestões:
1-acelerar com o pé esquerdo
2- desligar 3 cilindros
3- andar rebocado
cavalo que anda tem que comer,se ficar usando 220cv o tempo todo nem com transformador de poste vai resolver consumo alto.....
3- andar rebocado
Em tempo,a unica recomendação útil de seu amigo é realmente a reeducação do pé,ou então arranca ele fora,hehehehe
Interesses : filhos
Ah, bom... então leva num mecânico decente que deve resolver hahaha....
Como um bom mineirin,e melhor tirar o pe ou troca por uma c180 rsrsrsrs,valeu!!!!
apm-320- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 21
Data de inscrição : 30/05/2010
Interesses : todos
Itamar,
Peça para o Maluhy rever o dosificador do teu carro alem claro de dar uma boa olhada nos bicos injetores. Esse carro deve fazer isso na cidade e nao na estrada. Estrada espere a 110-120km/h cifras proximas aos 9-10 km/l
De fato...tirar eu não digo, mas aliviar um pouco o pé de chumbo...ajuda bastante...além de manter os pneus calibrados (são responsáveis as vezes por um aumento considerável no consumo) e, ainda, o famigerado 'filtro de ar'...que também aumenta...
forte abs.
forte abs.
Pedroalexrj- Moderador
- Número de mensagens : 5784
pedroalexrj
O sistema de injecao do teu carro eh diferente da do Itamar. O grande vilao para o consumo no caso dele eh regulagem e afinacao do dosificador, neh Alan e Maluhy?
Inclusive o carro do Itamar está com bicos novos,o dosi está em ordem, poder ser algum ajuste ainda ou defeito no burrinho central,hehehehehe
Bom, antes de aleijar o burrinho central, o vacuômetro realmente reeduca ou é balela? A parte das velas e cabos com bobina é só enfeite? Realmente não proporcionam nenhum ganho?
Interesses : filhos
o vacuômetro te mostra o quanto está pisando, e te mostra com o tempo, como otimizar o pé...Ele não vai fazer efeito no carro e sim em você.
Ou então pede para colocar um dispositivo que dá choque quando o pedal do acelerador passa de 3/4 do curso. Vai "educar" bem mais que o vacuômetro, hehehe....
Podes crer meu caro John...
De fato...é diferente...aliás...a título de curiosidade...eu vim de SAMPA com meu pai na minha...numa média boa...acelerando bem razoavelmente...do tipo ***km/h a ***km/h na Carvalho Pinto e tal...depois na Dutra bem menos...pois tem muito...mas muito caminhão...
Então...fiz a média...deu mais ou menos...8km/l...de repente...um pouco menos...tipo 7,5km/l no mínimo...
Eu achei bom...pro motor e pra tocada...excelente...
No mais, MALUHY....existe alguma coisa que eu possa fazer para deixar o acelerador da minha mais leve...menos pesado para acelerar?
Pude checar na internet que as C36 modelo 1997 tem um acelerador eletronico do tipo E-Gas....é possível colocar isso na minha, de modo que ele fique mais leve e eficiente? Qto custaria isso? Alguém sabe?
Forte abs desde já a todos.
Última edição por Carto em Sex 16 Dez 2011 - 9:17, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Pedro, censurei a velocidade!)
'Tio Fass',
Sim, fui advertido que o vacuômetro seria apenas pra eu me educar, embora o choque ou alfinete possam ser boas idéias... :affraid:
Vou procurar um mecãnico decente, ou visitar o Maluhy de novo, afinal, deve estar na garantia...
Interesses : filhos
Bem, já que o Herr John questionou...
a minha camburão 24 V está com tudo em ordem ( já esteve péssima quando em outras mãos...)
no transito médio e trajetos curtos (quando esquenta já chego ao destino)a minha faz 6 KM/l sem AC e na estrada a 110 KM /h no tempomat faz 8,5 KM /L.
Ainda penso em trocar o sensor de detonação para uma eventual ultima otimização, mas o custo me tira o apetite
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Pedroalexrj,
Sei que voce tal como o GR sao uns verdadeiros ebay fans, portanto a peca que vc quer esta aqui:
http://www.ebay.com/itm/OEM-1996-Mercedes-Benz-C36-AMG-W202-E-Gas-Idle-Computer-/320663470993
Itamar,
Volta no Maluhy volta?!
Itamar,
Voltarei, John, voltarei, tô aguardando o próximo salário e o próximo fim de semana que ele possa me atender.
Interesses : filhos
Esse tipo de ajuste fino no dosi realmente muda bem o comportamento.
Se nao me recordo, posso ate estar misturando os carros, mas o confrade Paulo Britto teve o dosificador da sua 280SE regulado e parece que ficou bem melhor a economia depois e ele pode dizer mais para voce.
A grande chave "Alien" faz diferença, hehehe...
Sugiro que esse ajuste fino tem que ser feito com a ajuda de um analisador de gases, assim terá realmente certeza de que estará na melhor mistura.
Convidad 3- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4838
Exatamente,mas o nosso nobre amigo pé pesado só quer levar no fim de semana que ele pode,vamos ter que sincronizar isso direito,se não essa conta não fecha nunca...quem trabalha fim de semana não tem fim de semana,portanto....
» Economia de combustivel na estrada C180 13/14 1.6
» KEYLESS ENTRY UPGRADE PARA MERCEDES
» Série "45 AMG" ganham UPGRADE para 385, 405 e 445hp by Posaidon
» Quanto a mais de manutenção esperar em um upgrade de uma W204 para uma W212?
» TURBO UPGRADE STAGE 3/ UPGRADE DE INTERCOOLER
Página 1 de 3
