Economia de combustivel na estrada C180 13/14 1.6
Página 1 de 3 • Compartilhe
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
Sou novo no site e nao consegui localizer o topico, alguem poderia me informar o consume medio na Estrada das C180 1,6 turbo 2013 em diante.
Mantendo uma velocidade media de 120 km por hora quanto ela faz km por litro ?
grato por vossa colaboracao ,
Abraco,
KOLA
Abraco,
KOLA
kolan- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 96
Data de inscrição : 06/08/2016
Interesses : Motores
Re: Economia de combustivel na estrada C180 13/14 1.6
Kolan,
Por gentileza, faça a sua apresentação na área de novos usuários ([Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) para que possamos lhe conhecer e ajudar da melhor maneira.
Segue link com regras do Portal: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
- Número de mensagens : 3318
Kolan,
A minha é 1.8 Turbo e faço uma média de 8km/l na cidade e 12km/l na estrada.
Acredito que o seu carro, 1.6 Turbo, deva fazer uma média por volta de 14mk/l na estrada andando a 120km/h.
Vamos aguardar algum confrade que tenha um modelo 1.6 e contar a sua experiência.
A propósito, você nunca olhou no computador de bordo o quanto ela marca?
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Sim correto a 1,8 faz 12km por litro, fiquei sabendo por outro colega. A 1,6 realmente e mais economica pois foi briefing do projeto emitir menos C02 e reduzir consume. Ouvi falar em 14 km por litro real a 15 km por litro. Assim que eu pegar o carro farei as postagens com o real . Hoje rodo com uma Hrv 1,8 flex que fa cravados 13,8 a 14 km por litro calculados na bomba ,acho ue a Mercedes com muito mais tecnologia fara mais vamos ver.
Se alguem puder postar suas medicoes eu agraeceria .abraco KOLA
Kola,
Acredito que a 1.6 faça sim por volta de 14km/L, mas é importante lembrar que isto depende muito do pé do motorista.
O meu carro na estrada costuma fazer por volta de 10, mas como lhe informei, o máximo que já consegui andando civilizadamente foi em torno de 12km/l.
Não creio que isto seja um fator determinante para comprar uma MB.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
Tenho uma 1.8 turbo, em pista livre sem subidas e descidas íngremes a 110km/h faz 14,5 km/l. Motores turbo de baixa inercia são econômicos pois joga torque em baixa rotação e vc mal precisa encostar no acelerador pro carro andar melhorando também a emissão de poluentes. Por isso muitas montadoras estão lançando motores turbo hoje em dia. Acredito que as 1.6 devem ser igual ou mais econômica, visto que a potencia e troque de ambos os motores são iguais.
renato_furnas- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 168
Renato,
A sua coupe é 1.8!?
A sua coupe é 1.8!?
W204- Administrador
Renato,
Achei que todas as coupes já eram 1.6, mas pelo que li, as 2012 são 1.8 mesmo.. E apartir de 2013 são 1.6!
Um abraço!
Um abraço!
W204- Administrador
Minha primeira medicao de 265 km rodado em estrada ela fez 13,20 km por litro no piloto automático entre 100 kmh e 120 kmh.
Vou rodar essa semana para checar uma media mais longinqua.
W204, sua C é 1.8 kompressor?
A minha faz na estrada, com ar ligado e andando até 120km/h em torno de 12 a 13, e sem ar chega aos 14 (segundo últimos dados do computador de bordo).
A sua nunca chegou nessa média?
Andrei Dal Cortivo- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 132
Data de inscrição : 06/05/2015
Interesses : Informações
Andrei,
Não. A minha é a 1.8 CGI Turbo 156cv.
Minhas médias em estradas nunca foram muito boas, pois não costumo andar muito devagar...
Utilizo apenas gasolina podium, e na estrada a média fica em torno de 11km/l e na cidade por volta de 8km/l - sempre com ar ligado.
Um abraço.
Um abraço.
W204- Administrador
A unica vez que andei com podium na minha viajei 120km a 110km/h. Em seguida resolvi socar o pé no acelerador, ela deslanchou por alguns segundos e do nada perdeu potencia, limitou o rpm em 3000, e indicou uma falha no painel que se referia a falha na bomba de gasolina. Parei por alguns minutos e quando liguei o carro ficou normal novamente, sem acusar falha no painel e nunca mais aconteceu. Removi o registro desta falha através de um OBDII.
Renato,
Que estranho.
Tanto na GLK quando na C180 eu só utilizo podium e nunca tive este tipo de problema.
Um abraço.
Que estranho.
Um abraço.
W204- Administrador
Na minha só uso a Shell V-Power.
Nunca perdeu potência, nem qualquer outro problema por conta da gasolina.
Conversando com meu mecânico, pedi sobre os aditivos que tem por aí, e ele não me recomendou, pois pode soltar alguma sujeira já existente no tanque e dar problema na bomba e afins.
Disse que como eu só uso a aditivada já é o suficiente.
Também só uso somente podium, e quando usei a gasolina vagabunda, ( no interior do Rs tem poucos postos com podium) além de não andar bem, deu aquela desacelerada quando senta o pé no fundo muitas vezes seguidas. Acho que isso ocorre para proteger do super aquecimento do turbo, tanto que em seguida tudo volta ao normal.
Irineu Carlos Campos- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 20
Data de inscrição : 30/07/2016
Interesses : Automoveis
Acho que o meu caso foi o inverso. Como só uso gasolina comum (ja fui bastante recomendado em nao ficar usando aditivada) quando coloquei podium, com propriedades diferentes pode ter havido alguma pane, por isso antes de acelerar rodei mais de 100 km para o sistema de injeção se adaptar.
Estou com a minha 13/14 há quase uma semana e na última sexta peguei estrada pela primeira vez. E que boa surpresa! Rodando entre 90 e 100 km/h, a média foi de excelentes 17,2 km/l:
thiagoparisio- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 94
Data de inscrição : 05/08/2016
Show! O melhor que já consegui em estrada com a 1.8T foi 7 l/100km (14,2 km/l) com o ar ligado. Mas foi com uma média um pouco mais alta, tipo 110~120 km/h.
Abs!
Abs!
accateb- Moderador
- Número de mensagens : 876
Na cidade, estou conseguindo fazer no meu primeiro tanque 12,82 km/l (7,8l/100km).
Confrades, vc estão fazendo a média no que está no odômetro e a quantidade de litros pagos?
NMoro- Usuário Prata
- Número de mensagens : 421
A MINHA FEZ 5,4 LITROS POR 100 kM MAS O CONSUMO REAL NA BOMBA FOI DE 13,88 KM POLITRO , NO ECONOMETRO ATINGI 100% PONTUACAO SEM FREIAR SO ACELERANDO E MANTENDO ELA EM BAIXA ROTACAO. MINHA CONCLUSAO E QUE ELA NAO PASSA DOS 14 KM PO LITRO , A MINHA E UMA C180 13/14 COM 17 MIL KM .
Vou completar o tanque nos próximos dias e aferirei o consumo na bomba.
Nessa semana a minha c180 1,6 fez 6,4 lts por 100 km porem isso da 15,62 km por litro, andando na Estrada de 100 kmh a 120 kmh com o econometro rodando de 86% a 92% ,porem o consumo real calculado na bomba foi de 13,49 km por litro .
ela rodou 785 km com 58 litros
» Filtro combustível C180 coupe 12/13 w204
» Consumo da C180 na estrada
» Indicação oficina vazamento combustível C180 13/14
» Filtro bomba de combustível C180 2011 rachado
» Filtro combustível C180 12/13 w204
Página 1 de 3
