Abertura/fechamento dos vidros
Olá caros confrades, na minha MB c320 2001, tem o sensor na porta do motorista onde aproximando a chave e ficando com a tecla "abrir" apertada o teto solar, vidros e portas se abrem correto ? já consegui fazer algumas vezes, mas, não consigo a hora que eu quero, não sei o pq eu coloco a distancia da chave a +/- 1 palmo da maçaneta. vocês poderiam me informar o pq disso ? como faz pra que na hora que eu queira abrir ela me obedeça ? Desde já, fico grato
- Número de mensagens : 483
Re: Abertura/fechamento dos vidros
Vc tem que colocar a chave não muito distante do carro e permanecer apertado o botão até completar a tarefa...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Carro 95??? acho que só no retrovisor... e acho que na porta é s´´o sinalização... mas ACHO... experimente... farei o mesmo, se lembrar he, he...
GR eu vejo um sensor na maçaneta ele é preto um retângulo bem pequeno, eu fico apertado sim, só que as vezes ela abre e outras vezes não, e queria saber se tem algum "segredinho" para que toda vez ela abra pois é difícil de conseguir. ( é na minha c320 2001 , na 95 é no retrovisor sim Obg.)
E esta operação deverá também fechar o teto solar, caso ele esteja aberto.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Sim, fecha e se estiver fechado abre, mas minha MB só obedece as vezes isso que eu gostaria de saber, como fazer ela abrir/fechar a hora que eu quiser. e não só as vezes conseguir
leo
Já tive situações parecidas, onde tentei travar e subir os vidros, através do controle de fechamento das portas e o comando não obedeceu. Isto ocorreu um par de vezes e não até hoje não entendi porque. Mas como regra geral, tem funcionado a contento.
Desculpe , agora vi que nestava falando da 320, achei que fosse da 280. Pode ser a bateria da chave pois tem que manter apertado por mais tempo. Se a bateria já estiver meia boca, perde tensão e não funciona a contento.
tente sempre apertar o botão do controle o mais proximo possivel do sensor da porta.
se a distancia for um pouco maior, só com mira a lazer rsssss.
qualquer desviadinha (escreví tudo junto ok?) interrompe o processo
portanto, se as baterias do controle forem novas, nem ouse respirar até
completar o ciclo tanto de abertura como fechamento.
é tiro ao alvo mesmo!!!!!!!!!
Daniel W203- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1312
hahaha, vou tentar com a chave reserva e falarei o que ocorreu ! obg amigos
Leonidas, o travamento das portas pode ser acionado pelo sensor da maçaneta, que é infravermelho, ou pelo sensor do vidro traseiro, que é por ondas de radio. Os vidros só podem ser acionados pelo sensor da maçaneta. Pelo seu relato o sensor deve estar ruim, para saber basta testar em ambientes com baixa luminosidade, quanto menos luz melhor o funcionamento, sem estiver em ambiente muito claro, tente aproximar bem a chave do sensor e fazer sombra.
Carvalho- Usuário Prata
- Número de mensagens : 318
Interesses : Dicas Classe C
Caro confrade carvalho, eu tento aqui na garagem do meu prédio que é totalmente escura, e mesmo assim não dá certo, ela abre os vidros só quando ela quer ...
Obrigado e Abraços.
Obrigado e Abraços.
Você testou a chave reserva?
Há também a possibilidade de ser um erro corrgível pelo star diagnozes.
Tentei com as 2 (chave reserva, e chave normal) agora mesmo, e consegui abrir e fechar várias vezes, o teto solar abre para trás, poderiam me dizer se tem como fazer ele abrir pra cima ? Obrigado.
Abs.
Abs.
» Comandos e Segredos Escondidos
» abertura e fechamento na chave
» Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....
» Problema Abertura e Fechamento das Portas na Chave
» re : baterias controle de abertura e fechamento das portas (w 163).
