Comandos e Segredos Escondidos
Comandos e Segredos Escondidos Empty Comandos e Segredos Escondidos
Mensagem por adielmachado Ter 5 Jan 2021 - 22:08
Caros confrades, boa noite!
Moderador, não encontrei um tópico para isso então acabei criando um. O intuito é compartilhar de função, segredos e facilidades "escondidas" no carro.
A uma maneira de abrir e fechar todos os vidros e teto simultaneamente sem a necessidade de inserir a chave no "miolo".
Embaixo da maçaneta do motorista, proximo a entrada chave se houver um pequeno quadradinho ilumune com um LED de celular para confirmar se é um "plastico/tampa falsa" ou uma lente (é bem fácil de confundir com uma tampa falsa). Se for uma lente, se encostar o meio da ponta da chave nesta parte clicar para destrancar e segurar os vidros e os tetos irão abrir. Se clicar e segurar para fechar os vidros e testos irão fechar.
Segue um link com outras funções que achei. O Número 6 comigo também funcionou! O que eu detalhei das janelas ele explica também como faz no topico 8.
1) Hidden Function Tunnel Mode on Mercedes W203 00:07
2) Hidden Function REST on Mercedes W203 00:39
3) How to Check the Oil Level on Mercedes W203 01:05
4) Function of Cruise Control on Mercedes W203 01:43.
5) Reset Service Reminder on Mercedes W203 02:37
6) Opening the Doors with the Remote Two Modes on W203 03:20
7) Hidden Function Enter Service Menu on Mercedes W203 04:17
8) Closing/opening all Windows with Remote Control 05:31
9) Programming window after removing the batteries 05:59
10) How to turn off automatic inclusion of passing beam 06:23
11) How to Reset Mercedes Automatic Transmission 07:22
12) How to change language in the on-board computer 10:36
13) How to Remove Speed Limit on Mercedes W203 11:00
14) How to reset check error on Mercedes W203 11:30
15) On the status bar, speed instead of temperature 13:10
16) Function Way Home on Mercedes W203 13:45
17) Deactivation of Function Automatic Locking of doors 15:04
18) Dashboard backlight adjustment on Mercedes W203 15:34
19) Adjustment the illumination of salon on W203 15:53
20) Reset daily mileage on Mercedes W203 16:46
21) How to set the time and date on Mercedes W203 17:03
22) How to Change of a Speedometer From Miles on Km 17:41
23) How to Change Fahrenheit to Celsius and backward 18:10
24) Adaptation of climate control dampers on W203 18:44
25) Hidden menu climate control on Mercedes W203 19:22
Forte abraço!
adielmachado
adielmachado
Número de mensagens : 17
Data de inscrição : 27/11/2020
Interesses : Cars and Networking_Telecom
Comandos e Segredos Escondidos Empty Re: Comandos e Segredos Escondidos
Mensagem por adielmachado Ter 5 Jan 2021 - 22:14
Também achei estes, tem alguns respetidos mas o que vale é a intenção! rsrs
  • Unlock pattern: Hold lock and unlock on your key simultaneously for about 6-8 seconds to change unlock pattern. The light on your key will flash twice 1) One click unlocks all doors 2) first click unlocks driver door second click unlocks the rest
  • Summer Mode: Holding the key next to the infrared sensor on the door then pressing and holding the unlock key will roll down the driver and passenger window including the sunroof - Hold Lock to close windows
  • Lighting: Opening the rear door only turns on the rear dome lights
  • Tunnel Mode: Holding the air circulation button will close your windows, after exiting a tunnel press and hold the button again and it will return your windows to the same open position which they were in previously
  • Heating: Cold out and want the car to stay warm? Well after turning your car off, press the EC Rest button and the A/C will stay on!
  • Dyno Mode: With key in the ignition turn it to the first position which is 1 click to the right. Then press the trip reset button 3 times. Using the "+" "-" controls on the steering wheel scroll down to "ESP Dynamometer Test" then make sure it is "on". Now start your car. I only tested this but from I saw it turns off the ABS and turn the ESP COMPLETELY off. So Careful with this.
  • Trunk: In the trunk, there is a flashing button which unlocks the trunk in case someone is locked in there.
  • Keeping it Cool: There is an A/C in the Arm rest. Put a pop in there during the summer with your A/C blasting and it will keep the drink cool! Make sure its not open!
  • Compartment-ception?: Open the glove compartment and there is another smaller compartment in there which will hold small stuff such as pens, pins, screws, etc!
  • Parking lights: On your headlight switch, to the left of the "0" also known as off position there are two more switches. One turns on the lights on the right side of the car and the other turns on the left side.
  • Rear fog lights: Many people do not know about this but a lot of European cars (if not all) are equipped with rear fog lights. When you pull the headlight switch, first click is for front fog lights, second click is rear fog lights. Please, use the rear fog light during foggy conditions or during a hazard because they are strong and will blind the person behind you.
  • Throttle Reset: First step on the gas pedal fully down to where you feel a bump. Then turn your key all the way without it starting the car on. Make sure your foot is still on the pedal. Now you wait for about 60 secs or so. After that, turn the key to the off position and take key out. Now you can release the gas pedal. Your car will now be more responsive to the throttle!
  • Service Reset: Turn your key to the second position. Bring up your ODO screen using the steering wheel controls. Once there scroll through til' you see the wrench icon. Press and hold the trip reset button for about 5 seconds. It will ask you are you sure you want to reset... Press the button one more time and the reset will be successful.
Im sure there is more but these are the one I can think of off the top of my head.
adielmachado
adielmachado
Mensagem por Marujo_BSB Qui 7 Jan 2021 - 16:11
Excelente Adiel! Parabéns!
Número de mensagens : 2916
Mensagem por Rafael M. Sáb 9 Jan 2021 - 9:33
Muito útil, obrigado pela contribuição!
Rafael M.
Rafael M.
Número de mensagens : 717
Interesses :
Comandos e Segredos Escondidos Empty Fechamento dos vidros
Mensagem por Jonny Schwarz Dom 17 Jan 2021 - 19:35
Já conhecia esta função, muito interessante e SEGURA. As Mercedes fecham assim por sinal infravermelho, garantindo que a operação seja supervisionada, evitando ao máximo qualquer ocorrência.
Outra forma de fechar os vidros por dentro é pressionando a recirculação..
Abraços..
Jonny Schwarz
Jonny Schwarz
Número de mensagens : 108
Advertências : Advetência
Mensagem por Resston Dom 17 Jan 2021 - 21:00
Ótimas dicas !
Vou testar.
Que tem que segurar o botão da chave para fechar o carro e subir os vidros me parece "normal". Mas no meu caso aquelas luzes de cortesia da parte interna, nas maçanetas permanecem ligadas. Desta forma tenho que apertar mais uma ou duas vezes o botão de fechar para que elas se apaguem. Não descobri como fazer de outra forma.
Outra coisa que não descobri como fazer corretamente é o fechamento automático (subida ou descida) dos vidros. Provavelmente na troca de bateria fizeram algo errado e ficou desprogramado. Já li que tem que subir e segurar o botão alguns segundos. Faço isso e a subida fica programada, mas a descida não. Se programo na descida, a subida se perde... O pior é que ao desligar o carro qualquer uma que foi programada se perde. Bateria Ok e todo o resto funcionando bem.
Resston
Resston
Número de mensagens : 123
Data de inscrição : 20/04/2019
Interesses : Informações, dicas e truques ...
Estado : Mato Grosso
Mensagem por ajonmil Ter 28 Set 2021 - 9:40
Muito bom tópico. Obrigado!
ajonmil
ajonmil
Número de mensagens : 37
Data de inscrição : 26/08/2021
