Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....
Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....  Empty Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....
Mensagem por Alexandre - pr Sex 22 Jul 2011 - 11:22
Confrades, preciso de uma ajuda.....
Eventualmente, os módulos da w202 "enlouquecem"....... pois algumas funções da porta dianteira (passageiro) "morrem" e só mesmo, desligando a bateria, esperando 10 min e religando, aí tudo OK, volta a funcionar.
Isso vem ocorrendo somente com comandos da porta do passageiro dianteiro...... somente a trava da porta funciona. Por outro lado, o retrovisor, vidro e comando infra-vermelho externo (para fechar o teto solar, por ex), não respondem...
A w202 em questão é 98. Pelo que verifiquei, não há notícias de problemas com chicotes a partir de 97.....
De qualquer forma, penso que pode ser algum mau contato elétrico em algum módulo..... o que eu poderia verificar, nesse sentido? :scratch:
Desde já, agradeço se alguém puder ajudar!
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....  Empty Re: Conflito - abertura e fechamento do vidro e retrovisor....
Mensagem por Luis Gustavo Sex 22 Jul 2011 - 13:14
Alexandre, tenho um problema menor mas parecido, quando fecho o carro e aciono o fechamento automatico dos vidros somente o vidro da porta traseira esquerda não sobe, mas o engraçado que o vidro sobe e desce normalmente em qualquer outro botão de acionamento, tanto da porta quanto do painel...
Também ainda não descobri como resolver, espero uma luz tbm...
Luis Gustavo
Luis Gustavo
Número de mensagens : 73
Data de inscrição : 27/03/2011
Interesses : Carros e cia
Estado : Roraima
Mensagem por Convidad 1 Sex 22 Jul 2011 - 13:52
Alexandre e Luis,
está com toda a cara de problema no módulo do alarme/imobilizador. Se os comandos dos vidros e teto respondem normalmente, é porque o problema é na fonte do sinal.
Nesse caso, o sinal que vem dos interruptores está ok porém o que vem do alarme não. Passando o carro no StarDiagnose vocês terão a resposta de imediato.
Às vezes um "reset" pode resolver, caso contrário...
Mensagem por Karl Fass. Sex 22 Jul 2011 - 13:57
Conforme já comentei, é típico das 202 e primeiras 203. A solução cara é a troca dos módulos, a solução barata é resetar os módulos... Fazia de tempos em tempos, e já vi isso em diversas 202. É um bug nos módulos. Alexandre, comigo fazia na porta direita.
Melhor resetar que trocar...
Mensagem por Alexandre - pr Sex 22 Jul 2011 - 14:33
Fass e Ulysses,
Sei que é problema crônico desse modelo. O que eu queria tentar sem compromisso, é uma lipeza em algum conector do módulo (se o acesso não for difícil, obviamente)....
O "reset" é só desligando a bateria mesmo?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Karl Fass. Sex 22 Jul 2011 - 14:44
Sim o reset é desconectando a bateria... A limpeza dos bornes eu já tentei.. Funcionou por pouco tempo. Não é oxidação. Aliás fiz isso 3 vezes, no final desisti e fazia via bateria, pois tem que desmontar portas e conexões de teto.
Última edição por Karl Fass em Sex 22 Jul 2011 - 17:08, editado 1 vez(es)
Mensagem por Convidad 1 Sex 22 Jul 2011 - 14:46
E pode ser feito também pelo Star, se não me engano. Pelo menos nas mais novas dá.
Mensagem por luciano silva Sáb 23 Jul 2011 - 9:51
ola alexandre na minha os comamdos dos bancos paravam de funcionar e apos desligar o carro e religar e acionar comandos de portas, voltavam ao normal esses dias desmontei os forros das portas e tirei os bancos comprei um tubo de wd40 o wd40 original nao pode ser desincravante comum nem limpa contato e coloquei nos contatos das portas e nos modulos dos bancos e ate agora ainda nao deu problema novamente uma vez tinha um a6 e aconteceu de submergir o modulo de injeçao devido ter escapado o tubo do teto solar o modulo mergulhou inteiro na agua e o carro nao funcionava mais apliquei o famoso wd40 e esta andando ate hj espero ter lhe ajudado abraço e boa sorte...
luciano silva
luciano silva
Número de mensagens : 588
Interesses : informaçoes
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Jul 2011 - 9:59
Caro Luciano, você fez isso com a bateria ligada?
Mensagem por luciano silva Sáb 23 Jul 2011 - 11:53
ola karl fiz com tudo desconectado a primeira coisa a ser desligada e a bateria, do carro pois ate em carros mais simples se tirar conectores energizados ocorre perigo de desprogramar modulos ou mesmo de sobrecarregar componentes e queimalos,fazendo com tudo desligado nao tem erro pois o wd40 livra o circuito de toda humidade e oxidaçao espero ter ajudado abraço e bom final de semana...
luciano silva
luciano silva
Mensagem por Karl Fass. Sáb 23 Jul 2011 - 15:10
Seu carro voltou ao normal não pelo WD40 mas sim porque resetou os módulos, conforme comentei acima... Prepare-se que vai acontecer mais tarde, outra vez...
Não há sobrecarga de nenhum componente, pois com o motor desligado, a tensão máxima do sistema é a da bateria.
Mensagem por LRValente Dom 14 Ago 2011 - 8:11
Prezados,
Ontem estava calor aqui em Sampa e como só ando com os vidros fechados e com o ar ligado, resolvi abaixar todos os vidros, abrir o teto solar e sentir o ar mais quente deste fim de inverno. Quando fui desligar o carro, o vidro da porta traseira direita não respondeu aos comandos, nem pelo interrupitor do console, nem pelo interruptor da porta.
Andei pesquisando aqui no fórum e antes deste tópico, achei um do confrade GR falando sobre problemas crônicos com o interruptor das ML's. Como meu problema acontece com os dois interruptores, não achei muito lógico.
Será que desconectando a bateria e resetando os módulos o problema desaparecerá?
Vou tentar logo mais, depois conto o resultado.
Se alguém teve alguma experiência semelhante, favor comentá-lá aqui.
LRValente
LRValente
Número de mensagens : 1586
Mensagem por LRValente Dom 14 Ago 2011 - 11:46
Tentativa frustrada....
Tirei o cabo da bateria, houve um reset geral, pois as luzes internas voltaram na sua programação original (eu as deixo sempre apagadas), o interruptor do teto solar que não funcionava pulsando para baixo (eu abaixava o teto pulsando para frente) voltou a funcionar, os vidros voltaram com uma programação estranha, mas fuçando consegui reprogramá-los, porém o vidro da porta traseira esquerda não dá sinal de vida.
Amanhã vou atras de um especialista, só não sei quem. Vou falar com o João Bosco para saber de o star pega este tipo de defeito.
LRValente
LRValente
