Sensor do Air Bag
Sensor do Air Bag Empty Sensor do Air Bag
Mensagem por jomakoff Sáb 24 Set 2011 - 19:32
Alguém poderia me informar como conseguir um sensor de air bag, prá C 280? Na concessionária pediram um absurdo!! Tem possibilidade de importar?
jomakoff
jomakoff
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 14/10/2010
Sensor do Air Bag Empty Re: Sensor do Air Bag
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 24 Set 2011 - 22:02
jomakoff,
Inicialmente, bem vindo.
Sobre seu problema, como você tem certeza que há problema no sensor do air bag? Qual dos air bag está com problema nesse sensor?
E por favor, informe o ano de sua C280, para facilitar a resposta.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por festina Dom 25 Set 2011 - 10:08
Bem vindo ao portal. Você quer qual sensor de airbag.
festina
festina
Número de mensagens : 2126
Mensagem por jomakoff Dom 25 Set 2011 - 14:07
Olha gente,o que aconteceu é que entrou água no carro,(estamos tentando decobrir por onde), e alagou embaixo do banco do passageiro (onde fica o sensor). O mecânico passou o scanner,mas nem precisava, deve ter entrado em curto. A luz do painel fica acesa direto. A Mercedes é uma C 280 98, e o sensor é um TEMIC 000 820 99 26 (28). Agradeço pela ajuda. Abraços
jomakoff
jomakoff
Mensagem por jomakoff Dom 25 Set 2011 - 14:16
Complementando: o modelo é ELEGANCE.
E o n* do chassis WDBHA29W5WF758892.
Grato
jomakoff
jomakoff
Mensagem por Alexandre - pr Dom 25 Set 2011 - 15:40
jomakoff,
Sobre o vazamento de água, há uma grelha/entrada de água no capô, próximo ao vidro, no lado do passageiro da frente. Veja se a água não entrou por ali e se há alguma obstrução por folhas/sujeira. Normalmente alí que fica água parada e costuma "transbordar", entrando dentro do carro e por consequência, pode inundar algum módulo que fica naquela região.
Eu ainda não ví na minha C180 mas essa informação eu tirei do Fórum, não lembro o tópico. Mas fica a dica.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por festina Seg 26 Set 2011 - 9:44
Embaixo do banco é para ser o sensor que é interligado com o cinto para indicar que tem gente no banco do passageiro e mandar o sinal para o airbag estourar em caso de colisão. Quando tirei o banco do passageiro para limpeza, a luz do airbag ficou acesa.
festina
festina
Mensagem por jomakoff Qui 29 Set 2011 - 22:58
Isso mesmo, ele é interligado com o tensor do cinto.
jomakoff
jomakoff
Mensagem por festina Sex 30 Set 2011 - 8:17
Tente na condor paraguay. O contato está no tópico caminho das pedras.
festina
festina
Mensagem por jomakoff Sáb 1 Out 2011 - 23:36
OK. Vou ver. Obrigado pela atenção.
jomakoff
jomakoff
Mensagem por LF (1) Dom 2 Out 2011 - 0:00
jomakoff
minha C200 K 08 deu pau no módulo do air bag e me foi indicado o fone de uma pessoa de Miami, uma brasileira, que envia peças para o BR. O amigo que me indicou já comprou dela uma peça do air bag da BMW e correu tudo bem. Cheguei a fazer contato com ela por fone. Ela só pediu para eu indicar o part number da peça. Se você quiser eu te passo o fone por MP.
LF (1)
LF (1)
Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
Mensagem por jomakoff Dom 2 Out 2011 - 0:04
OK. Eu lhe agradeço, pode passar, sim. Abç
jomakoff
jomakoff
Mensagem por Alexandre - pr Dom 2 Out 2011 - 0:16
LF,
Se puder, me envie o contato também por MP.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por LF (1) Dom 2 Out 2011 - 0:38
Alexandre e jomakoff
acabei de enviar aos dois.
Abç
LF (1)
LF (1)
