ENGATE CLASSE C 240
ENGATE CLASSE C 240
Amigos, alguem pode informar onde conseguir engate de reboque para Classe C 240, em autorizada o preço é um absurdo me pediram só na peça R$ 4.800,00, qualquer informação será bem vinda,
grato
grato
JOSÉ CARLOS PEREIRA- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 25
Data de inscrição : 01/08/2011
Interesses : MERCEDES C 240 1999
- Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Auroandrade- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1061
Re: ENGATE CLASSE C 240
Se não me engano, no manual do proprietário tem um desenho de como deve ser o engate... manda fazer conforme o desenho. Na minha tinha um engate que, conforme o proprietário anterior, havia sido feito conforme a indicação do manual.
Eu tirei e dei de presente pro cara que tirou pra mim.... rsrs....
regwolf- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 825
Interesses : informações
- Número de mensagens : 578
Eu também não, caro Antônio! Caso seja a confecção do engate, deveria ter usado 'sic'!!! hehehehe....
Thiagão- Usuário Prata
- Número de mensagens : 404
Interesses : A Estrela
"Tem muita gente que usa engate como parktronic."
Hehehe, essa foi boa "generalbol".
E tem mesmo! A gente presencia cada coisa quando vê outras pessoas estacionando. Chega a ser assustador
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Eu tenho engate na minha, já veio com o carro, admito que não é muito bem feito, mas como eu uso direto, não retirei.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
As Mercedes são tão bem estruturadas que uma 202, por exemplo, tem a mesma capacidade de reboque de uma SW4, 750 Kg. A ML puxa quase 3000 Kg, com reboque frenado.
É notória a resistência estrutural de um Mercedes frente aos automóveis nipônicos.
Geralmente este acessório quando instalado numa Mercedes, alguns revendedores o retiram ou seus novos proprietários mandam tirar, poucos são os que colocam apenas como fator de proteção em colisões traseiras, em tempo não vi salvo as CLK, SLK e SL, não vi outros modelos da Mercedes fazendo reboque, exemplo Jetski ou Moto.
Reuthmann- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1383
Confrade
Se voce precisa usar um engate em seu Mercedes Benz, não deixe de faze-lo.
Na Alemanha é super comum ver-se modelos Mercedes Benz com engates (principalmente nos W201; W202; W203 e W204, W124; W210 e lógico nos ML, que já tem este equipamento de fábrica). Aqui no Brasil já vi algumas W203 Touring com o engate original de fábrica (nosso confrade LeoW140 tem um assim).
Mas obviamente coloque um engate que seja feito especialmente para seu veículo, dentro dos padrões Europeus. As adaptações nacionais ficam feias e não tem o mesmo processo de fixação dos engates especialmente projetados para MB.
Veja o link de um excelente fabricante de engates na Alemanha. Voce também poderá acessar o respectivo manual detalhado do engate (com desenhos) e que talvez possa ser copiado aqui no Brasil (???).
O mais difícil será conseguir localmente a "bola" do engate, que nos modelos originais trata-se de uma peça com formato de anzol, fabricada através de um processo especial de metalurgia.
E não deixe de nos informar qual foi o resultado.
Bremen- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2302
Já que o confrade diz que qualquer informação é "bem-vinda", sugiro antes de mandar fabricar um engate artesanalmente, verificar primeiro as normas do CONTRAN à respeito do assunto, considerando tratar-se veículo fabricado antes de 2007.
Tenho a impressão de que somente engate original é considerado regular dentro das normas brasileiras atuais, pois há exigência de plaqueta de identificação do fabricante lacrada com CNPJ, capacidade etc, e que o Manual de fábrica do carro contenha previsão do equipamento e identifique os seus pontos de fixação, do contrário é irregular, fica sujeito a multas e problemas em vistorias; contudo, não tenho certeza no caso das W202, fabricadas antes dessa norma, se houve essa compatibilização.
