Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002) Empty Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
Mensagem por jaibson.agostinho Qua 15 Jun 2016 - 10:09
Bom dia caros confrades, procurei por todos os tópicos e não encontrei nada parecido com o que acontece em minha clk, esta mensagem aparece na tela do computador de bordo ( ENGINE OIL SENSOR ) após percorrer pequena distancia com ela, assim como há dias em que a mensagem não aparece. Alguém tem uma ideia do que pode ser? Antecipo meus agradecimentos.
Última edição por Antônio Elias em Sex 2 Set 2016 - 1:43, editado 3 vez(es) (Motivo da edição : título)
jaibson.agostinho
jaibson.agostinho
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 09/07/2014
Interesses : MERCEDES BENS
Estado : Maranhão
Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002) Empty Re: Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
Mensagem por Karl Fass Qua 15 Jun 2016 - 11:19
Acho que está com algum defeito ou msl contato no senser de óleo.
Karl Fass
Karl Fass
Número de mensagens : 537
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 16 Jun 2016 - 9:28
Na minha CLK, a mensagem aparece quando ligo a chave de ignição e espero alguns segundos antes de dar a partida com o motor de arranque. Considero isto normal pois o nivel de oleo na vareta está normal.  A indicação de nivel baixo é diferente, indicando nivel baixo. Quando este sensor deu defeito, a indicação foi clara e informada com acendimento da lampada vermelha em lugar da amarela.
Paulo  Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por jaibson.agostinho Qui 16 Jun 2016 - 10:57
Obrigado Paulo e Cffj, verifico sempre e o óleo esta perfeito, Fiz agora pouco a medição do nível de óleo pela vareta e pelo computador de bordo e esta tudo ok. Amanhã vou levar em Maringá em um amigo meu que me informou que pode mesmo ser mal contato. Postarei em breve se foi ou não solucionado juntamente com o procedimento se der certo. Forte abraço.
jaibson.agostinho
jaibson.agostinho
Estado : Maranhão
Mensagem por jaibson.agostinho Qui 1 Set 2016 - 10:35
Bom dia confrades, venho aki para informar que resolvi o problema, comprei um sensor novo original MB no EBAY por U$ 104,94 mais frete de U$ 10.55 e Custo de importação de R$ 150,00 aproximadamente.
Segue link para aqueles que estiverem com o mesmo problema.
jaibson.agostinho
jaibson.agostinho
Estado : Maranhão
Mensagem por Convidado 9 Sex 2 Set 2016 - 1:43
Confrade, muito bom o seu retorno com a solução e desfecho do tópico. O custo final com as taxas alfandegárias pode ser considerado elevado na faixa atual de cerca de 60%, mas se compensou para você resolver o problema por importação direta, ótimo.
