Sensor do Air Bag
Sensor do Air Bag
Alguém poderia me informar como conseguir um sensor de air bag, prá C 280? Na concessionária pediram um absurdo!! Tem possibilidade de importar?
jomakoff- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 14/10/2010
Re: Sensor do Air Bag
jomakoff,
Inicialmente, bem vindo.
Sobre seu problema, como você tem certeza que há problema no sensor do air bag? Qual dos air bag está com problema nesse sensor?
E por favor, informe o ano de sua C280, para facilitar a resposta.
- Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Olha gente,o que aconteceu é que entrou água no carro,(estamos tentando decobrir por onde), e alagou embaixo do banco do passageiro (onde fica o sensor). O mecânico passou o scanner,mas nem precisava, deve ter entrado em curto. A luz do painel fica acesa direto. A Mercedes é uma C 280 98, e o sensor é um TEMIC 000 820 99 26 (28). Agradeço pela ajuda. Abraços
jomakoff,
Sobre o vazamento de água, há uma grelha/entrada de água no capô, próximo ao vidro, no lado do passageiro da frente. Veja se a água não entrou por ali e se há alguma obstrução por folhas/sujeira. Normalmente alí que fica água parada e costuma "transbordar", entrando dentro do carro e por consequência, pode inundar algum módulo que fica naquela região.
Eu ainda não ví na minha C180 mas essa informação eu tirei do Fórum, não lembro o tópico. Mas fica a dica.
Embaixo do banco é para ser o sensor que é interligado com o cinto para indicar que tem gente no banco do passageiro e mandar o sinal para o airbag estourar em caso de colisão. Quando tirei o banco do passageiro para limpeza, a luz do airbag ficou acesa.
jomakoff
minha C200 K 08 deu pau no módulo do air bag e me foi indicado o fone de uma pessoa de Miami, uma brasileira, que envia peças para o BR. O amigo que me indicou já comprou dela uma peça do air bag da BMW e correu tudo bem. Cheguei a fazer contato com ela por fone. Ela só pediu para eu indicar o part number da peça. Se você quiser eu te passo o fone por MP.
LF (1)- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 635
Data de inscrição : 18/12/2009
» Sensor do pedal de freio Classe A x avarias ESP BAS ABS - como testar o sensor
» Aviso "Engine oil sensor" - Sensor de nível do óleo do motor W208 (CLK 320 2001/2002)
» Pronta-Entrega - YAW Rate Sensor / ESP / Sensor de Rotação - A0035422318
» Manutenção sensor fluxo de ar MAF Classe A (até 2002) - onde encontrar lâminas e sensores originais
» Sensor de Luz de Ré
