BAS ESP acende com freqüência - ML W163 (avarias C1332 e C1120 Yaw Rate Sensor)
Página 1 de 2 • Compartilhe
Página 1 de 2 • 1, 2
BOA TARDE SRS ESTOU COM UMA ML 320 1999 COM AS LUZES (BAS ESP) ACENDENDO COM FREQUENCIA,NO ENTANTO ULTIMAMENTE O TRIANGULO ACENDE E PERDE ROTAÇÃO EM ALTA VELOCIDADE, PASSEI O SCANNER
E ACUSOU O CODIGO YAW RATE SENSOR SE NÃO ME ENGANO C 1120 ,SENSOR DE GUINADA ,SUBSTITUI POR UM USADO E APRESENTOU O MESMO DEFEITO, TODA VEZ QUE LIMPO ACUSA ESTE CODIGO ,ESPORADICAMENTE APARECE O CODIGO C 1332. OBRIGADO AGUARDO ALGUMA INFORMAÇÃO.
Última edição por Antônio Elias em Dom 7 Jun 2015 - 21:12, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : título conforme conteúdo)
marco kan- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 5
Data de inscrição : 02/07/2012
Interesses : CONHECIMENTO
Re: BAS ESP acende com freqüência - ML W163 (avarias C1332 e C1120 Yaw Rate Sensor)
Caro marco kan, por favor de uma lida nas regras do forum.
Entre outras coisas essas regras solicitam que, se possível, não se escreva todo o texto em letras maiúsculas.
Em relação ao problema de seu carro, você já experimentou substituir a peça por uma peça nova?
Desculpe não tinha observado esta regra,em relação a troca pr uma peça nova,precisaria ter 100% de certeza para poder comprar ou importar.
abraços. Marco
abraços. Marco
Qual scaner está passando??
Veja se não é um sensor de rotação, que fica nas rodas. Vai aparecer no star como L6/ algum número de 1 a 4.
Boa tarde utilizei o launch e o snapon pelo launch monitorei os sensores e estava tudo ok.
____________
Abraços .
Marco
____________
Abraços .
Marco
passar o star é o melhor a fazer ...
francobichara- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Concordo com o Francobichara, nesses casos de luzes ESP/BAS esporádicas aparecendo no painel de W163 só o Star de CCs ou um bom Scanner para matar a charada, as hipóteses são variadas e acho que cada caso um caso!
Esse sensor yaw rate sensor por exemplo que aparece nesse caso do tópico como DTC c1120, acho que está mais relacionado aos problemas de frenagens súbitas em movimento, há fartos relatos à respeito no Benzworld, já essa falha C1332 relacionada ao Abs tem que ver como o reparador vai interpretar o diagnóstico no conjunto das demais avarias registradas, por exemplo falhas de comunicação entre módulos, baixa tensão e etc, um mecânico da CCs daqui que olhou certa feita a minha com o mesmo problema, disse que nem sempre a causa é o sensor.
É chato para resolver quando os diagnósticos não condenam sensores e apontam para falha de comunicação entre módulos como ocorreu comigo no final do ano passado, começou a aparecer ocasionalmente essa avaria Esp/bas na minha ML desligando na sequência ambos os sistemas (sem tirar potência do motor e sem acender o triângulo no centro do painel, só acendiam a luz de espia do Esp/bas no canto lateral esquerdo do painel), por coincidência isso começou após o sistema elétrico dela ter sido desligado na Intercan para evitar curtos durante a substituição dos coxins/suportes do motor e câmbio (o do lado esquerdo fica muito próximo do chicote), foi feito o diagnóstico num Launch X431 Diagun e confirmado num Star genérico, apontavam "falha de comunicação com o módulo Abs", todos os sensores ok; resetava as falhas e o problema voltava sempre com o mesmo diagnóstico, foi feita limpeza nos sensores das rodas, verificado se havia cortes ou mal contatos no chicote do Abs e nada resolvia, fica boa uma semana e os sintomas voltavam ... só resolveu com reprogramação geral no Star da CCs!
Olá, essas duas luzes estão acesas depois que forcei muito a segunda marcha da ml 320 98/99,pode ser o sensor de rotação? Com essas luzes acesas a lol range também não entra! Alguém já passou por algum episódio parecido?
daniel.berg.18- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 6
Data de inscrição : 17/08/2013
Interesses : Solução problemas mercedes
Amigos, atualizando o problema que houve na minha ML, após a última postagem quando acreditava que reprogramação havia resolvido, já havia comentado noutro tópico que o problema voltou poucos dias após acendendo as luzes Esp/Bas em curvas mais acentuadas/fechadas mesmo no trânsito urbano, o problema só foi resolvido em definitivo, após novo diagnóstico de Star, com a substituição do sensor de aceleração transversal (A1635420618 localizado dentro da cabine debaixo do console central).
Caro Daniel.berg 18, seja bem vindo ao Fórum. Pelo que entendi, só acende no painel da sua ML a luz Esp/bas e a luz indicativa da função low range não fica acesa mas também não aciona a redução, entendi corretamente?
Sendo assim, acredito eu que nem sensor de rotação nem forçar marcha não ocasionariam avaria no Esp/Bas e nem impediriam o acionamento da redução Low Range, que no caso das ML é integrada ao ESP todo terreno. Os poucos casos que conheço com a função Low Range de W163 vem de mau contato ou defeito naquele motor da caixa de transferência que fica por baixo do carro, daria uma conferida nos contatos elétricos ali primeiro, conheci uma 99 cor vinho aí de BHte com esse problema.
Só no Star para ter certeza, mas qualquer avaria nos sensores/leitores do Abs também desativam o 4-ETS e não se consegue acionar a reduzida, conferiria o estado dos sensores junto às rodas.
Sucessos nos reparos.
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Obrigado Dr, o amigo já teve ML e sabemos que esse "Esp todo terreno" tem suas "manhas". rsrsrsrs
É verdade Cel... ML tem que ser bem cuidada e não pode deixar em qualquer aventureiro....
GR- Usuário Platina
Obrigado pela dica, quando eu estiver mais prevenido vou mandar arrumar minha jóia! Tenho ela tem mais de 5 anos e nunca me deu 1 problema, depois que as luzes acenderam a marcha está passando igual carro novo, não demora pra passar pra próxima marcha nada. É só tirar o pé um pouquinho que ela já obedece! Assim que resolver essa questão vou postar os resultados, muito obrigado pela atenção e pelo tempo de todos!
A minha é de cor prata e realmente a luz do low range não fica ligada! Depois que passar o star posto os resultados
Daniel, a sua decisão é acertada, nessa situação também acredito que só o Star para direcionar o reparo com segurança.
Além das possibilidades acima mencionadas, baixa tensão, sensores e etc ... me lembrei do interruptor do pedal de freio A001.545.6409 inclusive é barato, é a causa tida como mais frequente de acendimento dessa luz espia do Esp/Bas e ele interfere no funcionamento da reduzida!
Sucessos nos reparos,
Obrigado Antônio Elias pelas dicas, notei esses dias se parar o carro em uma descida forte as duas luzes apagam quando liga o carro. Depois é só movimentar o carro que elas acendem denovo! Vou juntando tudo para passar para o mecânico especializado! Mais uma vez muito obrigado pela atenção
Daniel, a minha fazia exatamente assim, acendia a luz de espia Esp/Bas após uns 3 a 4 minutos de deslocamento e, nessa situação, observamos que tanto no Star quanto num Lauch Diagun registrava-se somente falha de comunicação com o módulo Abs e algumas DTCs relacionadas a baixa tensão; limpamos sensores e de velocidade junto às rodas, revisei alternador, regulador voltagem - tensão em torno de 10V está no manual que acende o Bas/Esp - nada resolvia.
Depois, a Esp/Bas passou a acender ora de forma permanente junto à partida e às vezes da forma anterior (em movimento logo após a partida), apagava do nada e passou a acender em curvas acentuadas; já nessa nova situação apareceu no diagnóstico o sensor de aceleração transversal como falha atual e várias armazenadas, aí nesse ponto já não havia mais dúvida da origem e encomendei o sensor.
Substituído o sensor acabaram-se os problemas a eletrônica do SUV voltou ao normal, só não sei explicar porque esse sensor de aceleração não aparecia nos diagnósticos anteriores feitos nos mesmos scanners!!!
Uma curiosidade, as primeiras ML até parte das 99 usam 2 sensores, o yaw rate e esse de aceleração lateral, daí e 2000 acima só há um (o de aceleração) a partir de um determinado numero de chassis que não me recordo no momento.
Já tem profissional de confiança para olhar sua ML aí em BH?
Cel, sua última pergunta é que é a mais difícil de responder, hahaha....
GR- Usuário Platina
Pois é Dr, esse é o pepino em BH! rsrsrsrsrrs
GR, coincidência ou não, analise o que aconteceu comigo: a sucessão de problemas e falhas no Esp da minha ML começou aparecer na parte da tarde do mesmo dia que os "mecânicos" da tão aclamada Intercan liberaram o carro; para trocar coxins do motor/caixa (não vou nem comentar o preço que paguei), me explicaram que os auxiliares desligaram a parte elétrica e "fuçaram" no chicote lado esquerdo do motor que alimenta alguns sensores e o compressor do AC, do dia seguinte adiante as panes foram aumentando até virar dor de cabeça; ou seja, levei o carro para lá com a eletrônica perfeita e voltei com o carro para Barbacena com essa "mala" para resolver; agora, difícil é provar, mas após me debater sobre o assunto durante 2 meses, estou convencido que algo foi feito errado nesse liga/religa do chicote que causou as panes!
Para piorar a situação, descobri depois de uma semana com barulho metálico na frente, que simplesmente os caras montaram a barra estabilizadora da ML ao contrário, já comentei isso aqui no fórum: estou perplexo sem entender como uma especializada que só trabalha com Mercedes conseguiu essa façanha ... enfim, não sou muito de "tapar o sol com peneira" ... é desse jeito!!!!
Não tenho ninguém de confiança, pois nesses 5 anos de casamento com minha ml nunca me deu problema (sou feliz no casamento com ela..... rs) Se souber de alguém bom, por favor me fala! Um abraço
bas/esp
bom dia, a todos
tenho uma ML 320, ano 2001, sendo que meu carro esta direto acendendo a luz BAS/ESP, o carro para de acelerar e preciso desligar e ligar ao carro novamente para poder andar.
gostaria de saber se alguem ja vivenciou esta situação e qual seria a solução?
grato a todos
grato a todos
dr.amigao- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 3
Data de inscrição : 03/01/2015
Interesses : conhecimento
Bom dia caro Amigão, como vai??
Há um bom tempo tive este problema na minha e o motivo era o sensor de rotação da roda direita dianteira. Não lembro se o sensor de chama assim mesmo.
Comprei o sensor no eBay por $40 e foi resolvido.
Espero ter ajudado.
Grande abraço.
Espero ter ajudado.
Grande abraço.
Guilherme Galante- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 217
Interesses : ML 320
sensor
ola, Guilherme
que nosso Arquiteto do Universo, ilumine a sua familia em 2015, sou grato pela informação.
Fusão de tópicos sobre o mesmo tema.
"dr.amigao", solicito que se apresente na área de novos usuários para que os Confrades possam conhecê-lo e recepcioná-lo no Fórum na área adequada, procedimento de apresentação é previsto nas regras.
Com relação ao tópico novo aberto na área de W163, foi feita à fusão a este em andamento sobre igual tema e título, solicito a sua colaboração com a Moderação no sentido de não abrir tópico novo no Fórum sem pesquisar antes o conteúdo para evitar duplicidade, só fazê-lo se não houver conteúdo igual ou similar nos arquivos.
Atualizando a informação postada acima, no meu caso a avaria Esp/bas na ML320 só foi resolvida com a substituição do sensor de aceleração transversal A163.542.0618 localizado debaixo do console central junto à alavanca de câmbio, foi necessário diagnóstico com Star Diagnózis para confirmar a avaria do sensor, sintomas eram os mesmos.
Agora, cada caso um caso, além da possibilidade muito bem colocada pelo Confrade Guilherme Galante, há situações em que o sensor interruptor de pedal do freio (A001.545.6409) também costuma interferir nesse sistema e acender essas luzes de avaria Esp/Bas, só mesmo diagnóstico no Star ou num Scanner confiável que leia as W163 para confirmar.
» Sensor de rotaçao de ML (W163)
» Localização Sensor de Temperatura Externa ML W163?
» LOW RANGE não desliga e acende luz de avarias BAS / ESP - problemas motor reduzida 4 x 4 - ML320 99
» Reparo do sensor do airbag ML W163 (fica dentro do banco do passageiro)
» Luz de Ré Não Acende - Sensor do Câmbio
Página 1 de 2
