Abertura e fechamento externo das portas não está funcionando
Abertura e fechamento externo das portas não está funcionando Empty Abertura e fechamento externo das portas não está funcionando
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Qua 27 maio 2020 - 9:49
Caros amigos, tive um problema com o alternador da minha CLS500 2004/2005. Substituí a placa de diodo, o regulador de voltagem e o estator. Após tal serviço, não sei se o eletricista desconectou a bateria e o carro, não está mais abrindo as portas pelo controle (smart key). Tentei apertar simultaneamente os dois botões de abrir e fechar por 06 segundos, fiz de tudo. Hora ele abre e depois não abre mais, funcionando intermitentemente, como se houvesse perda do sinal. Passei o scanner, não o star, mas pelo aparelho não aparecem mais anomalias.
Algum dos prezados amigos,  poderia me dar uma ideia do que tentar, pois eu moro em Rondônia e estou há mais de 1000 km da concessionária mais próxima. Abraços a todos.
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 12/05/2020
Interesses : automóveis e dicas de conservação
Estado : Rondônia
Abertura e fechamento externo das portas não está funcionando Empty Re: Abertura e fechamento externo das portas não está funcionando
Mensagem por Alexandre - pr Qua 27 maio 2020 - 13:05
Comece pelo mais simples.....
Tente deixar a bateria desligada alguns minutos, pelo Negativo e depois religar.
Pode haver algum erro na linha de comunicação CAN e isso pode apagar momentaneamente o erro.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Qua 27 maio 2020 - 16:10
Prezado, boa tarde. Tentarei fazer isso. Informo mais tarde se funcionou. Grato pela orientação. Abraços.
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Estado : Rondônia
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Qua 27 maio 2020 - 16:56
Prezado Alexandre, boa tarde. Fiz o que me sugeriu e não surtiu efeito, só desprogramou o teto solar e a abertura dos vidros. A abertura remota continua do mesmo jeito. Agradeço pela sugestão. Abraço
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Estado : Rondônia
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 28 maio 2020 - 17:17
Teste com a chave reserva. se funcionar o problema é na outra chave.
Aproxime a chave do sensor que fica na maçaneta da porta, acione e veja se funciona.
Verifique se a bateria da chave está com 3 volts e troque se necessario.
Como voce disse que as vezes funciona, pode ser mau contato na chave.
Geralmente é uma solda partida e da para resoldar.
Existem varios tutoriais ensinado a fazer o conserto.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Número de mensagens : 671
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Seg 1 Jun 2020 - 18:37
Prezado Paulo infelizmente o problema ocorre com as duas chaves. Após conseguir um scanner detectamos que o problema está no módulo da antena (a 2118202575) e por isso, segundo o mecânico, as chaves não se comunicam com o carro.
Agradeço aos amigos pela atenção.
Forte abraço
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Estado : Rondônia
Mensagem por Paulo Kropsch Ter 2 Jun 2020 - 17:06
Ola Rodrigo
Tive um problema similar ao seu com a SLK ano 2005 de meu filho. A haste da antena original foi roubada e ficou apenas a base presa no  carro. As chaves pararam de atuar apesar do radio continuar a funcionar bem . Bastou comprar outra haste original que as chaves voltaram a atuar.
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Qua 3 Jun 2020 - 10:06
Bom dia Paulo. Pois é, são coisas chatas que infelizmente acontecem. O que revolta um pouco são os preços das peças praticados aqui, pois quando fazemos uma pequena pesquisa no GOOGLE nos deparamos com a infinidade de ofertas de peças e preços justos. Mas o prazer de possuir um Mercedes acaba compensando. Grato pelas informações. Tenha um bom dia.
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Estado : Rondônia
Mensagem por Paulo Kropsch Qui 4 Jun 2020 - 15:39
O ideal seria comprar a peça na CSS Mercedes. mas concordo que o preço cobrado não anima.
Tenho comprado peças nos confrades aqui do Portal e sempre fui bem atendido.
Eventualmente compro na Pelican e outros equivalentes nos Estados Unidos e recebo pelo correio.
Abraço    Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Paulo Kropsch
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Qui 4 Jun 2020 - 15:44
Pois é Paulo, eu sempre comprei fora do país, pois sinto que pagamos um preço justo. Eu estou pelejando pelo módulo da bateria (bosch A2115408645). Liguei para o Brasil inteiro, alguns me passaram a bagatela de R$ 11.000,00 reais pela peça que, fora do país encontramos por R$ 700,00 reais. Obrigado pelas orientações, é sempre bom conversar com pessoas mais experientes nesse mundo da Mercedes. Forte abraço.
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Estado : Rondônia
Mensagem por AVMES Qui 23 Jul 2020 - 23:02
Conseguiu resolver? Tem um excelente profissional que reprogramou o módulo da minha em Campinas, marcofiat.
AVMES
AVMES
Número de mensagens : 118
Data de inscrição : 23/10/2013
Interesses : Mercedes...
Mensagem por ADV.RODRIGO 2 Sex 24 Jul 2020 - 9:08
Prezado AVMES, bom dia. Acabei trocando o módulo da antena para resolver. Troquei o relê da bateria, o alternador e a bateria auxiliar. Voltaram a funcionar os vidros e travas, contudo, nada faz apagar a luz de advertência da bateria. Agradeço pela atenção e pela dica, porém estou em Rondônia, o que inviabiliza. Forte abraço!
ADV.RODRIGO 2
ADV.RODRIGO 2
Estado : Rondônia
