R107 com tanque sujo
R107 com tanque sujo Empty R107 com tanque sujo
Mensagem por APM Qua 16 Fev 2011 - 22:00
Valente,
O problema q vc descreve da 500SL é extamente o problema q tive hj, mas com um agravante, nem quente ela sobe a ladeira da garagem.
E uma 450SL 76 q esteve parada desde MAIO 2010 e com gasolina antiga (ainda tem 1/4).
Vou tentar trazer um pouco de podium e ver se ao menos misturando consigo tira-la da garagem.
APM
Número de mensagens : 1458
R107 com tanque sujo Empty Re: R107 com tanque sujo
Mensagem por Fabiok Qua 16 Fev 2011 - 22:36
Manda o extagiário dar uma olhada nisso! Com certeza é só regulagem Twisted Evil
Fabiok
Fabiok
Número de mensagens : 1753
Mensagem por ZIG MASTER Qui 17 Fev 2011 - 9:42
APM,
Tente esgotar a gasolina velha que ainda está no tanque antes de colocar a Podium.
Uso muito pouco os meus carros, e adoto o seguinte critério:
Só uso gasolina Podium, e mantenho cada carro, abastecido permanentemente com apenas 12 litros, quantidade suficiente para que sejam ligados pelo menos 3 vêzes por semana.
Quando vou usar determinado carro, passo no posto e coloco uma quantidade de Podium compatível com a kilometragem que pretendo utilizá-lo.
Desta forma não existe problema com gasolina velha.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por ZIG MASTER Qui 17 Fev 2011 - 10:01
Parabéns Edsonando pelo resurgimento da estrêla, e lembre-se "carro é como bichinho de estimação", além de requerer cuidados e mimos permanentemente, ainda precisam ser levados para passear..........hahaha :D
Mensagem por Guest Qui 17 Fev 2011 - 10:50
by...APM, o rei do exxxcangalho
Risk Manager é só na vida corporrrrrativa amigo? Putz! E voce ainda vai mixxxxturar gasolina velha com "um pouco" de podium para "verrrrr" se ao menos misturando consigo tira-la da garagem???? O que eh que voce tinnnha ai no tanque? Gasolina do poxxxxto bandera branca merrrmao?!!!
Alberto...acccoooorde confrade!
Ate parece que voce nao participava do outro forum, das reunioes e ouvia mil vezes o amigo falar que mantinha na 450SEL dele nos EUA que ficava parada por 6 meses o tanque sempre cheio no talo e com gasolina de boa qualidade. Aqui somente a podium dura 1 ano no tanque. Maixxxx voce ainda tem 3 meses de lambuja ate Maio de 2011!!!
Brincadeiras a parte, voce deve se possivel pedir pra o mecanico retirar o tanque e lava-lo. Eu fiz isso e funcionou. A lavagem que me recomendou foi nosso amigo que era colocar umas bolinhas de gude e chacoalhar com solvente e sai tudo....
Eu tambem recomendaria verificar as velas e bicos quanto a sujeira acumulada.
Por que voce nao leva teu carro no Joao Bosco?
Mensagem por Fabiok Qui 17 Fev 2011 - 10:54
John, o alarmista disse:
Porque o Joao nao tem extagiário pra fazer serviço baratim
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Fabiok Qui 17 Fev 2011 - 11:02
Separei os tópicos
Fabiok
Fabiok
Mensagem por Maluhy Qui 17 Fev 2011 - 13:00
Não adianta misturar podium com gasolina velha,esgote tudo o que tem lá dentro e ligue o carro com gasolina boa,numa dessa prende uma válvula na guia por causa de gasolina velha e vai ficar chorando no canto da sala.... Evil or Very Mad
Mensagem por APM Qui 17 Fev 2011 - 13:21
Zig,
Obrigado esse e mesmo o certo a fazer, tb só uso Podium/BR pois no fim das contas é a mais barata, alem de consumir menos, e não estragar as peças da parte de alimentação de combustivel.
Fabio,
Em quantos pedaços esta o motor da tua 107, aquele fumante teimoso q quebrou a maquina do controlar!?!? (agora doeu né seu safado!)
Jonny de bruce!!
O carro exxcangalhou dentro da garagem ou do conteiner, mas a gasolina q esta nele é a q veio dos EUA será q dura mesmo 1 ano??? Olha lá heim!!
Mestre Maluhy,
Se exxcangalhar axxx valvulaxx eu e q vou ficar exxcangalhado!!
Abs!!
APM
Mensagem por Guest Qui 17 Fev 2011 - 14:07
APM
Merrrrcêdi eh um tanque merrmao....um tanque merrrmo meerrmao...Só num ixxqueci que tanque tambem quebra e que paga as contas da manutencao do tanque sao as forcas arrrrmadaxxxx merrmaooo...
