Bateria fraca - Carro morre e Não pega
Pessoal, há a relação da bateria estar fraca e quando as ventoinhas acionarem, o carro morrer e não pegar mais, mesmo com o motor de arranque girando?
Carro com injeção KE e módulo.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
Re: Bateria fraca - Carro morre e Não pega
Só se houver um curto parcial no circuito da ventoinha...Aí a tensão da bateria cai, levando junto o alternador... No caso, tente desligar a ventoinha para teste, soltando o plugue do sensor de temperatura. Curto maior queima fusível...
Mas a pergunta é, a ventoinha gira???
A ventoinha não funcionava, o relé estava queimado.
Troquei, deixamos o carro ligado e quando chegou no 90 graus, na hora que armou, ele morreu e não pegou mais.
No dia seguinte, mesma coisa.
No outro dia, o mecanico trocou a bateria e não aconteceu mais. hehe
Agora não importa, o carro já tá aqui na garagem, tudo funcionado, inclusive, acabei de trocar a engrenagem e a haste da antena...
Vem tópico novo daqui a pouco!
Glutão- Desligado
Ótimo, mas da uma checada no alternador... Ele deve estar carregando pouco pois, se com o motor funcionando, um relé queimado deixa a tensão muito baixa e não queima fusível...
Alternador está bom, o eletricista que descobriu o relé queimado, checou tudo...
Esqueci, comprei bateria hoje, também...
Glutão- Desligado
hummm... sei não... tem algo errado... isso é consequencia, acho que tem outra causa...tomara que eu esteja errado né? Porque quando o carro está em funcionamento, quem sustenta o sistema é o alternador...
Glutão- Desligado
Glutão- Desligado
» CLK 230 K ficou fraca após soltar polo negativo da bateria.
» Duvida, 300e 24v pega e morre em seguida ...
» Função HOLD parou de funcionar.
» Porta malas não abre, pode ser bateria fraca?
» Mensagem "Start Error" no painel Classe A - não dá partida na chave
