Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
Página 4 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente) - Página 4 Empty Re: Problemas chave eletrônica W202-chave reserva (CUIDADO seu carro pode tirar férias compulsóriamente)
Mensagem por Klaus S. N. de Souza Seg 20 Jun 2011 - 18:40
Viu só Greg,
Ela só tava querendo um pouquinho de sua atenção . . . !!!!!!!
Número de mensagens : 473
Interesses : Amante Benz
Mensagem por greg Seg 20 Jun 2011 - 19:30
Ainda bem que podemos contar com os conselhos dos amigos do portal, senão já teria brigado com ela!!!Rsrsrsrsrsrs..
greg
greg
Número de mensagens : 160
Data de inscrição : 24/06/2009
Interesses : ter um hobby !!
Mensagem por ZIG MASTER Seg 20 Jun 2011 - 20:55
Greg,
Fico muito contente que minha modesta experiência com as estrelas, possam ter lhe ajudado.
Aliás é êste o motivo e objetivo da nossa confraria, trocar conhecimentos e experiências e não obstante tenha 30 anos de convívio com as Mercedes, reconheço que ainda tenho muito que aprender.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 18 Out 2011 - 11:22
Voltando ao assunto da chave:
Um amigo compro recentemente uma MB W203 C180 2005.
Só tinha apenas uma chave e só abria o carro se encostasse a chave na maçaneta.Trocou a bateria da chave e nada.
Como não tinha outra chave,solicitou na ccs a chave reserva.Demorou alguns dias e chegou a nova chave original.Porém continua o mesmo problema:só abrindo se encostar a chave na maçaneta(nem há 1 metro abre).
Por orientação do Fass,ele limpou o contato do infravermelho e nada.
Está com medo de desconectar a bateria porque não achou o código do rádio(onde ficaria esse código??)
O que poderia ser?
Abs e obrigado a todos.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por Karl Fass. Ter 18 Out 2011 - 12:04
o código deve estar junto com a documentação do carro, ou nomanual do rádio ou numa cartela, pouco maior que cartão de crédito, também junto aos documentos.
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 18 Out 2011 - 12:30
Fass,por qual motivo seria necessário desconectar a bateria??
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por marcelo300e Ter 18 Out 2011 - 13:45
Resetar os módulos.
marcelo300e
marcelo300e
Número de mensagens : 1193
Mensagem por Alexandre - pr Ter 18 Out 2011 - 14:37
Guilherme,
Esse tipo de problema "sem defeito aparente" geralmente é dos módulos. Se resetar, desligando a bateria, normalmente resolve.
O problema originário permanece mas até o sistema "enlouquecer" de novo, podem passar dias, semanas, meses, anos ou horas. Nunca se sabe quando vai acontecer de novo. Se o problema voltar a ocorrer com frequência, deve-se analisar a viabilidade da troca do módulo, mas isso em último caso.
No caso do seu amigo, eu aposto que resetando, resolverá. Mas como relatado, não esqueça o código do rádio.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Número de mensagens : 2446
Interesses : M.Benz.
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 18 Out 2011 - 14:39
Obrigado,repassei a ele.
Ele está a procura do código do rádio....se não achar?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Ter 18 Out 2011 - 16:15
Aí fala com o Glutão...
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 18 Out 2011 - 16:16
Pq?ele sabe como resolver?
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Ter 18 Out 2011 - 16:19
Se der o número do rádio, pode ser... via internet.
Mensagem por Guilherme Lacerda Ter 18 Out 2011 - 16:22
Thiago está doente....torceu a patinha DE NOVO!
Já fiz de tudo para levar ele no ortopedista e não adianta.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por joaoamelio Qui 9 Fev 2012 - 0:54
vei se nao me engano a w203 nao tem codigo no radio
joaoamelio
joaoamelio
Número de mensagens : 541
Interesses : automovel
Mensagem por ThalesCastro Qui 9 Fev 2012 - 1:18
Eu acho que tem sim.. daqui a pouco vou checar no Manual... Abcs :)
ThalesCastro
ThalesCastro
Número de mensagens : 749
Interesses : Informação
Mensagem por mohamad nabil zahoui Sáb 24 Mar 2012 - 0:38
Confrades,gostaria de deixar meu relato sobre chaves, apos alguns sustos , quedas e sincronizaçoes da unica chave que possuia ,no dia 23/02/2012 encomendei minha chave reserva(canivete) na ccs Divesa no valor de $1.225,00 dividido em 3x no cartao, depois de muito choro.A chave chegou dia 19/03/2012.Precisei apresentar os doc.do carro,o meu RG e assinar um termo pelo qual motivo estava solicitando a copia da chave e depois o recebimento da mesma.Depois do teste feito, fui para casa feliz e tranquilo,porem ontem minha chave antiga pifou,ela abre o carro na maçaneta liga normalmente,mas as luzes verde e vermelha nao acendem,e nao abre via botao da ch.Tentei a sincronizaçao via pesquisa do forum,via manual ,troquei as pilhas e nada sera que quebrei algo dentro dela... :?: obs .a chave nova esta ok. :D Abraços...
Número de mensagens : 111
Data de inscrição : 04/05/2011
Interesses : mercedes benz antigas
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 24 Mar 2012 - 2:12
Mohamad nabil zahoui,
Não consegui entender bem seu relato. Essa chave antiga que você tinha, parou de funcionar logo após ela sofrer alguma queda ? Ou ela começou a falhar com eventualidade, até não funcionar mais ?
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por mohamad nabil zahoui Sáb 24 Mar 2012 - 2:51
Alexandre,a chave antiga nao fechava a lamina, a carcaça estava meio solta,frouxa...desmontamos, encaixamos todas as peças e funcinou um dia somente ,depois apareceu este problema,ela nao esta bem encaixada...mas estou com receio de forçar demais... detalhe .a luz do infra...funciona obrigado...
Mensagem por GR Sáb 24 Mar 2012 - 6:16
Será mau contato na bateria da chave? Ou carga baixa?
Mensagem por Daniel W203 Sáb 24 Mar 2012 - 9:32
É confrade Mohamad ,pelo visto mandastes fazer uma chave nova para reserva e acabou que, a reserva virou titular já que a antiga saiu de campo
motivado por quedas ou seja ficastes na mesma 😢
Daniel W203
Daniel W203
Número de mensagens : 1312
Mensagem por ZIG MASTER Sáb 24 Mar 2012 - 9:49
Já aconteceu isto comigo, e deve ser problema com o chip, mas o negócio é não se preocupar com êste fato, porque mesmo não acendendo as luzes piloto, a chave abre o carro e liga o motor, portanto em uma eventualidade com a chave principal, vc terá como movimentar o carro e levá-lo para um lugar seguro, e em tal hipótese e só mandar fazer outra.
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 24 Mar 2012 - 12:11
Mohamad,
Pelo pouco que conheço de eletrônica, suspeito que pode haver realmente mal contato na bateria ou esta encontra-se com carga baixa.
O ideal seria desmontar novamente a chave e remontar com todo cuidado, para encaixar tudo no lugar.
Antes de fazer isso, verifique a carga da bateria. Em alguns casos, carga baixa ocasiona algumas anomalias: as funções que exigem menos carga funcionam e as que demandam mais carga, ficam inoperantes.
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Daniel W203 Sáb 24 Mar 2012 - 14:10
Alexandre, se fosse carga baixa da bateria do carro , o confrade Mohamad teria o mesmo problema com a chave nova,e ,pelo depoimento dele ,com a chave nova funciona tudo em ordem.
Daniel W203
Daniel W203
Mensagem por Alexandre - pr Sáb 24 Mar 2012 - 14:19
Daniel,
A carga da bateria que eu me referí é aquela que vai na chave! Desculpe, me expressei de forma incompleta!
Alexandre - pr
Alexandre - pr
Mensagem por Daniel W203 Sáb 24 Mar 2012 - 14:49
Ahh sim , entendí que fosse a do carro e aí ,obvio que o problema se repetiria,realmente deu a impressão que vc se referia a do carro mesmo.
Tenho por costume carregar no porta-luvas duas pilhas novas, dessa forma ando mais tranquilo qto a isso.
abraço
Daniel W203
Daniel W203
