Abertura verão, C 180 Kompressor 2005
Olá,
O manual da C 180 Kompressor 2005 indica que a abertura total dos vidros e do teto solar a partir da chave, chamada de abertura verão, pode ser feita segurando o botão "abrir" mantendo a chave próxima à maçaneta da porta do motorista. Tentei e não funcionou, alguém sabe o que pode estar acontecendo?
renedelima- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/12/2010
Interesses :
Re: Abertura verão, C 180 Kompressor 2005
Bom dia. Não sei se tem algo a ver mas...
Você apertou o 'abrir', soltou e depois apertou de novo ou apertou e segurou sem soltar?
Com o modelo 98, apenas de pressionar e manter apertado sem soltar, ele abre os vidros e teto.
Glutão- Desligado
- Número de mensagens : 4284
renerelima, verifique na macaneta um quadradinho plastico, eh ali q vc deve mirar.
Essa operacao eh comandada por infra-vermelho e nao sinal de radio.
A chave deve estar a menos de meio metro desse quadradinho e o sinal tem q ser reto e constante, se vc mover a mao ou largar o botao durante a operacao, para tudo.
Primeiro sao abertos ou fechados os vidros, em seguida ela aciona o teto.
Krycek- Usuário Platina
- Número de mensagens : 8300
é isso mesmo... tem que mirar, mas acho que funciona a mais do que meio metro...
thcabral- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 691
A minha CLK faz essa operação de abertura de vidros e teto simultaneamente. Apertando o botão de abrir e mantendo o pressionado.
Para fechar a mesma coisa, porém com o botão de fechar.
sds
sds
Convidado 11- Moderador
- Número de mensagens : 11011
Fassh está certo pode ser perda da programação, de qualquer jeito na minha W203, tem que apertar 2 vezes, a primeira abre as portas depois solta e aperta de novo mantendo apertado que os vidros e o teto solar se abrem , o mesmo ocorre no inverso fechando os mesmos.... Na minha w203 não é necessário ficar mirando a porta...
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Opa,
a da minha só funciona tanto para abrir quanto para fechar se eu posicionar bem perto do sensor do infravermelho na maçaneta.
megapoppi- Usuário Prata
- Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Pode funcionar por onda de rádio ou infravermelho. Por onda de rádio só tem que estar perto do carro, alguns metros. Por infravermelho, por visada direta da maçaneta, onde está o sensor.
Na minha w202 tem que ficar segurando o botão e mirando no retrovisor interno :slr:
ricardo luis moura santos- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Esse sistema é mais antigo. O comentado é para as 97/98 acima. E nem todas tem.
Isso aconteceu com a minha tem q reprogramar c200k 2006 aperte o abrir e fechar junto 30seg a luz pisca do controle e ai esta prog.
paro20- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 08/11/2010
Interesses : diversos
O Paro20 tem toda razao a minha estava descodificada e efetuei o mesmo procedimento e voltou tudo ao normal.
rub_bert- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 09/04/2010
A minha as vezes funciona e as vezes não!
Para conseguir fechar o carro inteiro, tenho que tentar várias vezes, até fechar... nisso, cada vez que eu aperto a chave as setas piscam.
Tentei com a chave reserva que é novinha, mas também ficou na mesma.
RodrigoTP- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Rodrigo este seu problema é só reprogramação mesmo... É super fácil....
GR- Usuário Platina
Krycek,
Funciona exatamente como você descreveu. É preciso apontar para o quadrado. No entanto eu tive que aproximar muito, praticamente enconstando a chave na maçaneta. Qualquer outra distância não funciona.Talvez seja a bateria da chave, vou dar uma olhada depois.
Obrigado a todos pela dica.
Interesses :
" É preciso apontar para o quadrado. No entanto eu tive que aproximar muito, praticamente enconstando a chave na maçaneta. Qualquer outra distância não funciona. "
o meu tambem ...
Jorge A- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Lendo o tópico, fui fazer o teste com minha W202:
1º toque = abertura da porta motorista;
2º toque = abertura demais portas;
3º toque, e segurando, abre-se vidros e teto solar.
(Teste realizado a +ou- uns 4 mts. do carro)
Sidsports- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1683
Sid, dá pra programar pra abrir todas as portas com um toque só tb.
» Acham uma boa compra? C230 Kompressor 2005
» W203 C180 Kompressor 2005 - R$ 45.000,00
» C 230 Kompressor 2005 12638 Km rodados
» Alguem tem uma C200 Kompressor 1.8 de 2003 a 2005?
» Parafuso de roda C230 Kompressor 2005
