Parafuso de roda C230 Kompressor 2005
Parafuso de roda C230 Kompressor 2005 Empty Parafuso de roda C230 Kompressor 2005
Mensagem por Lbeims Dom 23 Nov 2014 - 18:46
ontem estive em um borracheiro para verificar um vazamento do pneu traseiro. Demorava semanas, mas esvaziava. Quando ele tirou a roda, com aquela chave +, alguns parafusos ficaram mais pesados em uma parte do desenroscar.
Ao tentar fixar a roda, alguns parafusos não deram aperto, passaram a girar em falso. Deve ter sido na última troca de pneu, aquelas máquinas pneumáticas...
Tirou-se então os parafusos, com dificuldade pois alguns também não voltavam e depois de tirado, verificamos que estavam todos ferrados na rosca.
O cara tentou ver se tinha parafusos parecidos e não achou. Tivemos que tirar um parafuso de cada outra roda, pegar o menos ruim dos 5 e fixar essa roda também com 4.
Fui em 3 lojas de rodas (lá em Itaipava), algumas auto-peças e nada do parafuso. Fiquei surpreso por ser algo diferente do normal.
Alguém saberia onde eu encontro esses parafusos? Somente na concessionária, se sim o preço é honesto ou é aquelas coisas absurdas que às vezes deparamos?
Obrigado por qualquer ajuda.
Abraços!
Lbeims
Lbeims
Número de mensagens : 1204
Parafuso de roda C230 Kompressor 2005 Empty Re: Parafuso de roda C230 Kompressor 2005
Mensagem por Lbeims Dom 23 Nov 2014 - 20:27
Esses parafusos seriam 12 X 40 X 1.5 mm ?
Tipo o desse link? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Lbeims
Lbeims
Mensagem por Convidado 9 Seg 24 Nov 2014 - 15:19
Edgar, que saiba não há parafusos especiais, são os mesmos para vários modelos, muda o tamanho (comprimento), W203 nos ETs 32 e 36 usam 40 mm, se não encontrar originais acho que de Sprinter dá para adaptar dependendo do offset. Uma dúvida, nesses furos/locais que não está dando aperto, foram os parafusos que espanaram ou as roscas de cubo de rodas?
Mensagem por Lbeims Ter 25 Nov 2014 - 9:13
Elias, felizmente foram os parafusos. Como disse, "roubei" um parafuso de cada outra roda e fixou, porém acredito que ainda há sujeira nas roscas, que já devem ter comprometido os parafusos roubados. Para fazer certo eu precisaria que um torneiro limpasse a rosca com um macho (papo meio esquisito esse...kkkk).
Comprei ontem, do Mercado Livre, 10 parafusos M12 x 1.5 x 37mm, assentamento esférico (não cônico), como os originais. Não achei de 40mm, os da Sprinter são maiores, teria que serrar o excesso. Espero que esses 3mm a menos não façam falta, mas encaixando e desencaixando qualquer deles posso ver até onde a rosca do parafuso entrou (continua papo estranho...). Deu R$ 50,00 os 10, vale a pena o risco. Na CSS cada um é R$ 50,00 e tem que encomendar.
Lbeims
Lbeims
Mensagem por Convidado 9 Ter 25 Nov 2014 - 22:27
Edgar, ainda bem que foram só os parafusos; quando levo para balanceamento também não gosto quando retiram e reinstalam as rodas com aquelas máquinas sob pressão, qualquer vacilo do operador danifica mesmo, sempre peço para fazerem o aperto final manualmente, bom que resolveu!
