bati me ajudem
bati me ajudem Empty bati me ajudem
Mensagem por thiaguimcs Seg 22 Nov 2010 - 9:50
pessoal,
ontem atropelei um paralelepipedo...
fu**u.. rasguei( literalemente partiu) a minha roda dianteira esquerda e o parachooque al nivel do farol da milha esquerda.. onde o memso desencaixou e nao acende mais
onde posso levar pra consertar???
queria fazer a funilaria do parachoque, tou com medo de ter q trocar o parachoque todo.
abraços
Última edição por Karl Fass em Seg 22 Nov 2010 - 10:01, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Vamos cuidar com as palavras.)
thiaguimcs
thiaguimcs
Número de mensagens : 35
Data de inscrição : 21/10/2010
bati me ajudem Empty Re: bati me ajudem
Mensagem por Guilherme Lacerda Seg 22 Nov 2010 - 9:58
Sugiro verificar a suspensão antes....bielas...braços e etc....
Para-choque é o de menos.....
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Número de mensagens : 2267
Mensagem por roberto mauro magalhaes Seg 22 Nov 2010 - 10:31
cara de graças a deus que foi isto parachoque arruma e roda troca o solda deu sorte qeu não estourou airbag e mem demais danos
Número de mensagens : 360
Mensagem por RubenJensen Seg 22 Nov 2010 - 13:05
Em Porto Alegre tem a KE Mercedes, fala com o Denilson, fica próximo ao Makro Atacado. Junto ao trevo da Freeway. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Tem também a oficina recomendada pela Savarauto, a FUNILARIA MENDONÇA A Funilaria Mendonça faz serviços de chapeação, pintura e funilaria com toda qualidade e confiança! Agende um serviço na nossa recepção ou entre em contato com Wanderlei pelo telefone (51) 3378.1541
RubenJensen
RubenJensen
Número de mensagens : 262
Mensagem por pinetree Seg 22 Nov 2010 - 13:10
Mecânica eu recomendo a do Márcio Villanova (33392197 99611675).
Funilaria a do Wanderley (Savarauto). É terceirizada mas é a melhor.
Depois eu indicaria a do Ricardo Auri. Tão boa quando a do Wanderley.
pinetree
pinetree
Número de mensagens : 872
País : Brasil
Mensagem por Convidado 11 Seg 22 Nov 2010 - 13:51
Thiaguimcs
Que azar hein, mas como alguns confrades falaram, dos males o menor...
Bola pra frente e boa sorte!
Um abraço,
Bernardo
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por thiaguimcs Seg 22 Nov 2010 - 20:03
pessoal,
ja deixei meu carro pra fazer a reparacao do parachoque, e a roda para reformar....
com certeza a suspensao foi atingida, pois notei que a roda esquerda está mais pra trás que a direita.... e puxando muito para esquerda...
e outra... meu ar condicionado nao tá gelando mais, será q pode ter acontecido algo na batida?? o computador de bordo nao detectou avaria....
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por Convidado 9 Seg 22 Nov 2010 - 20:34
Thiago, o peito de aço protege bem o fundo do motor, mas na frente da W203, entre o parachoque e a grade, passa uma tubulação do ar condicionado e há ao centro da tubulação algo como uma câmara de resfriamento, não sei o nome da peça, este conjunto pode ter sido afetado na movimentação do parachoque. Acho que esta parte não é monitorada pelo cambus.
Mensagem por thiaguimcs Qua 24 Nov 2010 - 20:09
amigos me ajudem..
ja mandei fazer a funilaria do meu carro que consistiu em reparação do parachoque...
daí o cara da funilaria (new car em canoas) chamou um amigo para verificar a susp, pois a roda esquerda está nitidamente mais atras que a direita...
o cara disse por cima que a torre entortou,e que amanha cedo ele iria olhar com mais calma pra ve amassou o amortecedor tbm...
pessoal onde consigo comprar esse amortecedor e algo relacionado a susp mais em conta... ja que algo me diz que precisará mexer sim..
e onde posso levar pra pegar uma segunda opniao sobre a suspenção??
obrigado
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por pinetree Qua 24 Nov 2010 - 21:31
thiaguimcs, sem querer ser rude mas parece que você não leu nossos
posts com dicas neste tópico ?
Já ligou para a Mecânica Villanova (Márcio) ? Já postei os telefones dele.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por eudinedes Qui 25 Nov 2010 - 1:20
thiaguimcs, boa sorte. Mas devo sugerir uma coisa, vai na do Pinetree que tudo dará certo.Abraços.
Eudínedes
eudinedes
eudinedes
Número de mensagens : 78
Data de inscrição : 16/05/2009
Interesses : Automóveis Mercedes-Benz ML 320
Mensagem por drpj Qui 25 Nov 2010 - 9:09
thiaguimcs,
Chata a situação.
Como médico (vc e eu), entendo que vc deveria procurar um bom especialista e fazer um belo diagnóstico.
Ouvir uma segunda opinião se for o caso.
Optar pelo melhor tratamento, visando custo-efetividade.
De resto, boa sorte.
Paulo
drpj
drpj
Data de inscrição : 07/10/2010
Interesses : Motores/Carros_Motos_classicas
Mensagem por thiaguimcs Sáb 27 Nov 2010 - 8:46
amigos dando seguimento ao meu drama.. heheh
vmaos lá..
mandei fazer a reparação to parachoque que ficou otimo na new car em canoas-rs. (r$500)
ainda preciso compra auqela parte de plastico que fica acima da roda ali no paralama, pois da pra v os fios do parachoque... alguem sabe onde acho??
a minha roda esq está 4 cm mais atras que a direita, levei em várias lojas de geometria e no marcio villanova que vc´s me recomendaram.
1 geocar - nao mechemos nesse tipo de carro
2 geocenter - trocar pivo e puxar com cyborg
3 pytrula - só puxar com o cyborg
4 marcio - trocar pivo (r$700), balanca inferior (380), ponteira (190) e axial (190) totalizando 1780 com a mão de obra a vista no cash.
a roda fui v ontem o cara consertou e alinhou, faltava a pintura.. ficou perfeito mas ainda nao sei quanto deu...
sobre o ar que não gelava o marcio verificou o gaas e nao era o gás, desmontou o carter e verificou que a trava do plug do sensor havia se quebrado e o memso se desconectou, a solução foi só plugar denovo e prender com um lacre....
a milha esq que nao ascendia foi só alampada mesmo...
e me trocou a lampada do travão direito... hehehe
me cobrou 80 reais, achei muito honesto da parte dele, pois eu como leigo ja imaginva trocar varias mangueiras do ar...
e aí pessoal será que nao compensaria eu ter acionado o seguro... minha franquia é de 4200 reais...
e oq devo fazer em relação a susp?? será que alguem consegue preços melhores das peças pra mim??
fora que ainda tenho q comprar um pneu né.. tou rodando com o step... afff
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por thiaguimcs Sáb 27 Nov 2010 - 8:47
mais uma agora...
avaria falha no ESP...
afff
imagino que deva ser por causa que a direção esta bem torta né...
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por pinetree Sáb 27 Nov 2010 - 12:49
Lamento por toda a dor de cabeça pela qual tens passado.
Eu teria acionado o seguro e o serviço teria sido muito executado na Savarauto
com peças originais e livre de incomodações.
Na situação atual, eu recomendaria a troca das peças.
Não puxe com cyborg ! Vai ficar uma bela porcaria para não dizer outra palavra proibida.
pinetree
pinetree
País : Brasil
Mensagem por thiaguimcs Sáb 27 Nov 2010 - 13:02
1800 da susp + 500 funi + roda acho q uns 200 = 2500 reais
minha franquia 4400, sem contar que nao ganharia o bonus na renovaçao e seria meu segundo sinistro nas costas..
meu perfil é horrivel, 26a, solteiro em canoas-rs...
acho que fiz o correto em nao aiconar...
nao acha??
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por thiaguimcs Seg 20 Dez 2010 - 18:59
Bom pessoal troquei todas as peças da suspenção conforme o marcio villanova disse...
cotei as peças na benz parts.. onde fui muito bem atendido e tive os melhores preços:
* pivo balança dianteira esquerda .... R$ 420,00
* barra dianteira esquerda que vai até a roda ..... R$ 101,00
* ponteira axial .........R$ 176,00
* protetor do paralama dianteiro esquerdo medio superior ..... R$ 246,00
troquei as peças acima, a roda esquerda não raspa mais e o carro parece esta alinhado.... mas os problemas continuam...
computador de bordo avisa avaria no ESP (ora sim, ora não).
a luzinha com um triangulo amarelo com uma exclamação no meio, fica esporaticamente piscando.
e um problema que já havia notado mas acho q vem piorando... é quando solto o pedal do freio escunto um barulho tipo "tup" muito estranho...
sugestões??
abraços
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por thiaguimcs Qua 22 Dez 2010 - 13:42
alguma mente caridosa pra me ajudar??
hehhee
thiaguimcs
thiaguimcs
Mensagem por Guilherme Lacerda Qua 22 Dez 2010 - 15:01
Se qdo solta o pedal do freio começa o barulho é bom verificar folga nas pinças e/ou pastilhas de freio.
Guilherme Lacerda
Guilherme Lacerda
Mensagem por Karl Fass. Qua 22 Dez 2010 - 15:03
Olha, leva numa oficina especializada. Podem ser muitas coisas ou nada importante... mas advinhar não dá :D
Mensagem por pinetree Qua 22 Dez 2010 - 19:55
Thiago, volte na oficina que executou o reparo e reporte estas anomalias.
"Good landing"
pinetree
pinetree
País : Brasil
