Carro Morrendo
Carro Morrendo Empty Carro Morrendo
Mensagem por Kleython Sex 17 Dez 2010 - 13:10
C 180 - Ao 2000/2001
Desde ontem aconteceu algumas vezes um problema muito chato, e perigoso
O carro morrer, enquanto em movimento
O problema comecou a aparecer ontem a noite, quando eu voltava pra casa, e hj vindo ao serviço
apresentou de novo. No total entre ontem e hoje, o carro morreu umas 4, 5 vezes.
Pelo que percebi, acho que o que tem em comum nas vezes que morreu, foi quando eu fui reduzir em curva pra direita, se não me engano todas as vezes morreu assim, quando freei para curva lenta virando pra direita.
Em retas, testei, freie ate parar, e nada aconteceu ainda.
Na volta a noite, vou ver se acontece de novo, e em que circusntancia acontece.
De ante mão, alguem tem alguma ideia do que possa ser?
Att
Kleython Kell
EDITADO PELO CONSELHO TUTELAR DA LÍNGUA PORTUGUESA
Última edição por Prof. Pasquale em Sex 17 Dez 2010 - 18:13, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : O idioma oficial do fórum é o português, português correto!)
Kleython
Kleython
Número de mensagens : 47
Interesses : Informações sobre Mercedes C 180
Carro Morrendo Empty Re: Carro Morrendo
Mensagem por Convidad Sex 17 Dez 2010 - 13:39
Complete o tanque de combustível e relate se o problema desapareceu.
Mensagem por Kleython Sex 17 Dez 2010 - 13:55
blz Eppico, hoje ao sair do servico, vou encher o tanque e verificar.
Porem o carro nao esta na reserva nao, hoje parado deve ta em 1/4 e ontem tinha mais, pois de ontem ate hoje rodei 80km.
Kleython
Kleython
Mensagem por Convidad Sex 17 Dez 2010 - 14:08
Experimente rodar com mais de meio tanque e depois relate se o problema desapareceu. É meio que conhecido esse problema, só faça para ver se acontece.
Mensagem por Convidad 3 Sex 17 Dez 2010 - 14:10
Problema por causa do tanque bipartido, epicco?!!
Última edição por Luiz Pinheiro em Sex 17 Dez 2010 - 14:10, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : ortografia)
Mensagem por Kleython Sex 17 Dez 2010 - 14:17
Blz, hj ao sair do servico, vou completar, ou deixar proximo de cheio, mas com mais da metade, e a noite, ou amanha cedo, relato se algo aocnteceu
vlw
Kleython
Kleython
Mensagem por Convidad Sex 17 Dez 2010 - 14:19
Acho que se o confrade completar o tanque e o problema sumir é isso.
Mensagem por Kleython Sex 17 Dez 2010 - 14:23
Certo, hj vou completar pra termos certeza se é isso :)
Kleython
Kleython
Mensagem por Kleython Sex 17 Dez 2010 - 14:24
Mas o fato das circunstancia que ele morreu, nao faz diferenca? pq em reta, freiei, parei, e nada aconteceu,, pelo q me lembre as evzes que parou foi em reducao em curva pra direita....
Kleython
Kleython
Mensagem por Prof. Pasquale Sex 17 Dez 2010 - 18:16
Caros,
Vamos respeitar a norma culta da nossa língua, sem esquecer de utilizar S para plural.
Também há de se lembrar dos verbos com terminação em R.
Grato,
Pasquale
Prof. Pasquale
Prof. Pasquale
Número de mensagens : 30
Data de inscrição : 16/12/2010
Interesses : Resgatar a língua portuguesa
Carro Morrendo Empty primeiro teste
Mensagem por Kleython Sex 17 Dez 2010 - 21:11
fiz o primeiro teste, conforme recomendações.
Não cheguei a encher o tanque, mas coloquei mais da metade. um traçinho a mais do que meio tanque.
Após isso, andei cerca de 35km de volta pra casa, nesse trajeto o problema nao ocorreu nao.
Agora a gasolina está quase na metade.
o que acham ?
Kleython
Kleython
Mensagem por Prof. Pasquale Sex 17 Dez 2010 - 22:06
O que eu acho?
Eu acho que ç (cê cedilha) só é usado antes de a, o ou u, formando ça ou ço ou ainda çu
Aliás eu não acho, eu tenho certeza!
Prof. Pasquale
Prof. Pasquale
Mensagem por Convidad Sex 17 Dez 2010 - 22:15
Se você fez curvas para a direita freando e o problema não voltou a ocorrer, pode ser que voce tenha problema na comunicação entre os dois lados do tanque.
Mensagem por Convidado 11 Sex 17 Dez 2010 - 22:35
Kleython
Porque não completou o tanque?
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Kleython Sáb 18 Dez 2010 - 11:49
eh que tinham comentado que bastava ta acima do meio tanque ja dava pra testar....
mas agora de manha qndo sair, vou completar,, e vamos ver o que acontece....
Kleython
Kleython
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 13:41
Bom, continuando os testes....
No Sabado a noitinha, enchi o tanque , e fiz um trajeto de uns 40km, nesse periodo ela morreu umas 4 vezes, e as vezes ate na reta, porem sempre numa reducao grande, de uma alta velocidade pra uma grande reducao.... isso aconteceu no sabado
No domingo rodei mais uns 60km e nao morreu nenhuma vez
E hoje ja rodei 40km e ainda nao morreu
estranho ne, rsrs
alguma ideia ?
rs
Kleython
Kleython
Mensagem por Karl Fass. Seg 20 Dez 2010 - 15:48
Será que seu problema é de injeção ou é elétrico??? :scratch:
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 18:47
Pessoal, hj na volta pra casa, depois de rodar mais usn 30 km, morreu novamente, mas dessa vez acendeu a luz:
BATTERY / ALTERNATOR
VISIT WORKSHOP
quando religuei a luz tinha apagado, e depois de uns minutos, mesmo sem o carro morrer a luz ascendeu de novo..
sobre essa luz, eh sobre a troca da bateria, ou mais alguma coisa?
Kleython
Kleython
Carro Morrendo Empty BATERIA/ALTERNADOR
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 19:11
Pessoal, hoje vinha dirigindo, ai o carro morreu e ascendeu a luz:
VISIT WORKSHOP
quando religuei o carro a luz tinha apagado, e depois de uns minutos, mesmo sem o carro morrer a luz ascendeu de novo..
cheguei em ksa, qndo desliguei o carro a luz apagou.
re liguei o carro com ele parado, na garagem e por enquanto a luz nao ascendeu de novo nao. jaja vou dar uma volta pra ver se torna a ascender.
Sobre essa luz de aviso, eh pra troca da bateria especificamente ou pode ser outra coisa?
Kleython
Kleython
Mensagem por Maurouts Seg 20 Dez 2010 - 19:51
Que ano é o seu batmovel?
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 19:52
C180 2000/2001
Kleython
Kleython
Mensagem por Prof. Pasquale Seg 20 Dez 2010 - 20:38
Seu Creyson,
Vamos começar a aula de hoje. Matéria: Ascender X Acender:
ascender
Significado
v.i. Elevar-se, subir: ascender na vida.
acender
Significado
v.t. Pôr fogo, fazer arder: acender o cigarro.
Pôr em funcionamento um aparelho elétrico de iluminação; ligar: acender a lâmpada.
Fig. Provocar, excitar: acender a guerra, a cólera.
Fonte:
dicionário online de português
Rima infame de hoje:
Não adianta reclamar, Prof. Pasquale veio para ficar !!
Prof. Pasquale
Prof. Pasquale
Mensagem por Convidad Seg 20 Dez 2010 - 21:43
Caro Kleython unifiquei os tópicos pois estamos tratando de um mesmo assunto. Por favor não abra um novo tópico para tratar de um mesmo assunto.
Mensagem por Kleython Seg 20 Dez 2010 - 21:46
tudo bem Epicco, desculpe
é que realmente estou querendo resolver o quanto antes
obrigado
Kleython
Kleython
Mensagem por Convidad Seg 20 Dez 2010 - 21:50
Esse alerta no painel esta relacionado a pouca carga da bateria, ou então a alguma ineficiência do alternador em prover carga para a mesma.
Um bom eletricista pode verificar isso para voce.
