Abertura verão, C 180 Kompressor 2005
Abertura verão, C 180 Kompressor 2005 Empty Abertura verão, C 180 Kompressor 2005
Mensagem por renedelima Seg 6 Dez 2010 - 1:10
Olá,
O manual da C 180 Kompressor 2005 indica que a abertura total dos vidros e do teto solar a partir da chave, chamada de abertura verão, pode ser feita segurando o botão "abrir" mantendo a chave próxima à maçaneta da porta do motorista. Tentei e não funcionou, alguém sabe o que pode estar acontecendo?
renedelima
renedelima
Número de mensagens : 2
Data de inscrição : 06/12/2010
Interesses :
Abertura verão, C 180 Kompressor 2005 Empty Re: Abertura verão, C 180 Kompressor 2005
Mensagem por Glutão Seg 6 Dez 2010 - 1:41
Bom dia. Não sei se tem algo a ver mas...
Você apertou o 'abrir', soltou e depois apertou de novo ou apertou e segurou sem soltar?
Com o modelo 98, apenas de pressionar e manter apertado sem soltar, ele abre os vidros e teto.
Mensagem por Krycek Seg 6 Dez 2010 - 5:12
renerelima, verifique na macaneta um quadradinho plastico, eh ali q vc deve mirar.
Essa operacao eh comandada por infra-vermelho e nao sinal de radio.
A chave deve estar a menos de meio metro desse quadradinho e o sinal tem q ser reto e constante, se vc mover a mao ou largar o botao durante a operacao, para tudo.
Primeiro sao abertos ou fechados os vidros, em seguida ela aciona o teto.
Número de mensagens : 8300
Mensagem por thcabral Seg 6 Dez 2010 - 16:38
é isso mesmo... tem que mirar, mas acho que funciona a mais do que meio metro...
thcabral
thcabral
Número de mensagens : 691
Mensagem por Convidado 11 Seg 6 Dez 2010 - 16:48
A minha CLK faz essa operação de abertura de vidros e teto simultaneamente. Apertando o botão de abrir e mantendo o pressionado.
Para fechar a mesma coisa, porém com o botão de fechar.
sds
Convidado 11
Número de mensagens : 11011
Mensagem por Karl Fass. Seg 6 Dez 2010 - 17:18
Se a bateria foi desconectada, é preciso reprogramar...
Mensagem por GR Seg 6 Dez 2010 - 21:31
Fassh está certo pode ser perda da programação, de qualquer jeito na minha W203, tem que apertar 2 vezes, a primeira abre as portas depois solta e aperta de novo mantendo apertado que os vidros e o teto solar se abrem , o mesmo ocorre no inverso fechando os mesmos.... Na minha w203 não é necessário ficar mirando a porta...
Mensagem por megapoppi Ter 7 Dez 2010 - 18:38
Opa,
a da minha só funciona tanto para abrir quanto para fechar se eu posicionar bem perto do sensor do infravermelho na maçaneta.
megapoppi
megapoppi
Número de mensagens : 274
Data de inscrição : 26/03/2010
Interesses : conhecimento exclusivamente sobre Mercedes Benz
Mensagem por Karl Fass. Ter 7 Dez 2010 - 20:01
Pode funcionar por onda de rádio ou infravermelho. Por onda de rádio só tem que estar perto do carro, alguns metros. Por infravermelho, por visada direta da maçaneta, onde está o sensor.
Mensagem por ricardo luis moura santos Ter 7 Dez 2010 - 23:18
Na minha w202 tem que ficar segurando o botão e mirando no retrovisor interno :slr:
Número de mensagens : 186
Data de inscrição : 20/08/2010
Interesses : carros, barcos e motos
Estado : Bahia
Mensagem por Karl Fass. Ter 7 Dez 2010 - 23:21
Esse sistema é mais antigo. O comentado é para as 97/98 acima. E nem todas tem.
Mensagem por ricardo luis moura santos Ter 7 Dez 2010 - 23:43
Valeu Fass, obrigado!
Estado : Bahia
Mensagem por paro20 Qua 8 Dez 2010 - 19:44
Isso aconteceu com a minha tem q reprogramar c200k 2006 aperte o abrir e fechar junto 30seg a luz pisca do controle e ai esta prog.
paro20
paro20
Data de inscrição : 08/11/2010
Interesses : diversos
Mensagem por rub_bert Qua 8 Dez 2010 - 19:57
O Paro20 tem toda razao a minha estava descodificada e efetuei o mesmo procedimento e voltou tudo ao normal.
rub_bert
rub_bert
Número de mensagens : 95
Data de inscrição : 09/04/2010
Mensagem por RodrigoTP Sex 10 Dez 2010 - 10:18
A minha as vezes funciona e as vezes não!
Para conseguir fechar o carro inteiro, tenho que tentar várias vezes, até fechar... nisso, cada vez que eu aperto a chave as setas piscam.
Tentei com a chave reserva que é novinha, mas também ficou na mesma.
RodrigoTP
RodrigoTP
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 31/03/2009
Mensagem por Karl Fass. Sex 10 Dez 2010 - 10:20
Mas tem que reprogramar o carro e não a chave.
Mensagem por GR Sex 10 Dez 2010 - 21:22
Rodrigo este seu problema é só reprogramação mesmo... É super fácil....
Mensagem por renedelima Qua 22 Dez 2010 - 8:39
Krycek,
Funciona exatamente como você descreveu. É preciso apontar para o quadrado. No entanto eu tive que aproximar muito, praticamente enconstando a chave na maçaneta. Qualquer outra distância não funciona.Talvez seja a bateria da chave, vou dar uma olhada depois.
Obrigado a todos pela dica.
renedelima
renedelima
Interesses :
Mensagem por megapoppi Qua 22 Dez 2010 - 10:44
" É preciso apontar para o quadrado. No entanto eu tive que aproximar muito, praticamente enconstando a chave na maçaneta. Qualquer outra distância não funciona. "
o meu tambem ...
megapoppi
megapoppi
Mensagem por Jorge A Qua 22 Dez 2010 - 14:02
Isso de ter q se aproximar demais pode ser pilha fraca.
Jorge A
Jorge A
Número de mensagens : 1289
Interesses : carros MB
Mensagem por Sidsports Qua 22 Dez 2010 - 14:12
Lendo o tópico, fui fazer o teste com minha W202:
1º toque = abertura da porta motorista;
2º toque = abertura demais portas;
3º toque, e segurando, abre-se vidros e teto solar.
(Teste realizado a +ou- uns 4 mts. do carro)
Sidsports
Sidsports
Número de mensagens : 1683
Mensagem por Jorge A Qua 22 Dez 2010 - 20:35
Sid, dá pra programar pra abrir todas as portas com um toque só tb.
Jorge A
Jorge A
