ML 320 freiando sozinha - anomalias sistema retenção, sensor de aceleração e no ESP/BAS.
Página 3 de 5 Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Seguinte
ML 320 freiando sozinha - anomalias sistema retenção, sensor de aceleração e no ESP/BAS. - Página 3 Empty Re: ML 320 freiando sozinha - anomalias sistema retenção, sensor de aceleração e no ESP/BAS.
Mensagem por walter paiva Dom 4 Dez 2011 - 15:45
Maluhy, não participei do tópico mas vai as
walter paiva
Número de mensagens : 1785
Interesses : b
Mensagem por Maluhy Dom 4 Dez 2011 - 16:26
Hehehehehe,thank´s :D
Mensagem por francobichara Seg 5 Dez 2011 - 10:06
palmas e muitas palmas .... dica realmente preciosa ... obrigado
francobichara
francobichara
Número de mensagens : 118
Interesses : ml 320
Mensagem por Rozao Qua 7 Dez 2011 - 18:31
me desculpe nobre confrade Maluhy, aqui vai:
Salvas e mais salvas de palmas...
Maluhy é o mestre Jedi das Mercedes...
Obrigado por tudo Maluhy.... Grande abraço...
essas merças estão judiando da gente. Mas me apaixonei por elas..
Rozao
Rozao
Número de mensagens : 7
Data de inscrição : 07/10/2009
Interesses : Peças e Oficinas e Manutenções
Mensagem por Maluhy Qua 7 Dez 2011 - 19:03
Judia nada, defeito que dá em qq carro tb dá em MB,só demora mais para aparecer.... :D
Mensagem por francobichara Qui 8 Dez 2011 - 9:59
concordo 101% confrade Maluhy , é muito km para começar algum defeitinho que normalmente é facil de resolver ,,, e quando o assusto fica dificil só recorer ao portal , aos mestres consultores tecnicos e pronto rsss ... abraço a todos
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por Rozao Seg 26 Dez 2011 - 8:30
Meus queridos confrades, um feliz Natal e um prospero Ano Novo a todos.
A minha ML me deixou na mao de novo. Novamente depois de ter trocado o oleo do freio, de ter trocado as pastilhas e o mecanico dizer que o reparo estava perfeito ela volta a cheirar queimado na roda dianteira direita e sai fumaça. Como foi vespera de Natal não levei no mecânico ainda. Mestre Malluhy, alguma dica para esse humilde confrade sobre o que pode estar acontecendo?
Rozao
Rozao
Mensagem por TZero Seg 26 Dez 2011 - 9:05
.....análise de um abestado ( Eu - geek ): O pistão foi e não voltou
Tolerância 0
TZero
TZero
Número de mensagens : 4755
Mensagem por TIMBALADA Seg 26 Dez 2011 - 15:51
é, o oleo deve ter danificado o reparo
TIMBALADA
TIMBALADA
Número de mensagens : 155
Data de inscrição : 09/06/2011
Interesses : Mecanica Mercedes
Mensagem por Convidad 1 Seg 26 Dez 2011 - 20:26
Sim, parece mesmo pistões engripados...
Mensagem por francobichara Seg 16 Jan 2012 - 23:52
segundo o que dizem na ml os pistoes nao ficam engripados .... se nao for a troca do oleo, que velho pode danificar o funcionamento , pode ser o modulo do abs que injeta o oleo e nao solta na frenagem , posso estar falando alguma bobagem ??? aos tecnicos de plantao rs um conhecido teve um problema como o meu e nao resolveu apenas trocando o oleo ,, foi preciso trocar o modulo do abs que apresentava defeito freiando uma das rodas ... nao postei antes pois isso acorreu semana passada com ele ...
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por huttner Sex 20 Jan 2012 - 22:06
Boa noite pessoal! Se ajuda, vou descrever o que aconteceu com a minha...ap'os troca de discos e pastilhas, tive por algumas vezes a roda dianteira do lado esquerdo fritando as pastilhas (ficava freada!) Como nossos carros, mesmos velhos, nao se micham. Mesmo freda ela nao puxava para o lado da roda freada...O mestre maluhy deu a dica e foi batata: embolo da pinca o freio trabalhando em nova posicao(quase toda recolhida!) e um pouco de sujeira bem fixa na mesma passou a trabalhar dentro do embolo e de quando em vez nao voltava...uma limpeza e um pouco de uso e tudo voltou ao normal.
huttner
huttner
Número de mensagens : 43
Data de inscrição : 02/06/2010
Interesses : manutencao carros mercedes
Mensagem por francobichara Seg 23 Jan 2012 - 1:18
legal ... isso ocorrenu com a minha e apenas trocando o oleo ja ficou otima ... mais existem alguns casos que pode ser o sistema do abs ??? ... acho que vai da sorte ...
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por Karl Fass. Seg 23 Jan 2012 - 7:07
Sim pode,pois cada roda tem um sensor de rotação, e esse sensor emite comando para o ABS, que pode interpretar como freada desigual das rodas, assumindo o controle e acionando mais uma roda que a outra. Mas isso é eletrônica e nada impede que possa haver um defeito direto na eletrônica do módulo ( mas não é comum...).
Mensagem por francobichara Ter 24 Jan 2012 - 11:49
ai o custo da manutenção sobe muito ... mais como disse vai da sorte ... abraços
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por francobichara Sex 7 Jun 2013 - 18:42
caros confrades , voltando a este tema ,,, resolvi o problema trocando oleo do sistema mais nao durou muito tempo ela voltou a frear ... alguma dica ... ela tem freado com menos força ,,, mais ainda continua freando e principalmente em dias quentes ,,, quando o dia esta frio nao acontece nada .e somente a roda dianteira e do lado direito ..Misterio ou tem alguma razão
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por Joey Sex 7 Jun 2013 - 19:58
Opa Franco. da uma olhada no começo deste post. Tem diversas soluções mas tambem tinha um post do confrade Xenon que parace foi o caso mais grave.
abraço
Joey
Joey
Relações Públicas e Eventos
Número de mensagens : 904
Mensagem por A.Carneiro Sex 7 Jun 2013 - 20:45
Franco,
Se as luzes do ESP estiverem acendendo, certamente vai ser o sensor de rotação, observe se o carro está freando ou cortando a aceleração.
Abs.
A.Carneiro
A.Carneiro
Número de mensagens : 3103
Estado : Goiás
Mensagem por francobichara Ter 11 Jun 2013 - 8:41
então caro confrade ,, ja troquei o sensor de rotação ,, e nada ...
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por A.Carneiro Ter 11 Jun 2013 - 8:48
Boas Franco,
O carro está freando ou cortando a aceleração?
Abs.
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por francobichara Ter 11 Jun 2013 - 8:56
nao corta nada apenas freia a roda dianteira do lado do passageiro ,, e isso em dias mais quentes ,,, da pra andar uns 30 km para começar a frear ,,,
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por A.Carneiro Ter 11 Jun 2013 - 9:44
Com as rodas originais isto tbém acontece?
A.Carneiro
A.Carneiro
Estado : Goiás
Mensagem por francobichara Ter 11 Jun 2013 - 9:47
sim acontece ...
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
Mensagem por Hiro Ter 11 Jun 2013 - 12:21
Franco, vc chegou a ler este topico? [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Este episodio realmente me traumatizou em relacao a MBs mais novas...no momento estou tentando me curar com uma CLK, ate agora tem dado certo...hahaha
Interesses : -
Mensagem por francobichara Ter 11 Jun 2013 - 16:43
que coisa ...ja pensou travar em linha reta (caso Hiro) ... nao é o caso da minha (acho rs) , mais preciso resolver ,,estou usando outros carros pra evitar de pegar a minha ml ... mais nao posso ficar assim pra sempre ... senao é melhor vender ....
francobichara
francobichara
Interesses : ml 320
