Quais são as normas dos óleos da W203?
Página 1 de 4 1, 2, 3, 4  Seguinte
Quais são as normas dos óleos da W203? Empty Quais são as normas dos óleos da W203?
Mensagem por GR Ter 7 Set 2010 - 21:05
Gostaria de saber se alguem sabe as normas para a W203 C180 ano 2002, portanto motor 2000cc sem kompressor:
óleo da caixa ( e a quantidade de óleo que cabe na caixa, trocando o filtro e etc...)
fluído de freio
grato pela atenção....
Quais são as normas dos óleos da W203? Empty Re: Quais são as normas dos óleos da W203?
Mensagem por GR Ter 7 Set 2010 - 21:11
Esta perto a revisão dos 65.000 Km (falta 800 km) da minha C180 e quero trocar todos os fluídos, embora já foram trocados no ano passado (segundo informação do mecânico anterior, mas vou trocar assim mesmo....) Já comprei todas as peças para a revisão, só estou aguardando estas informações para comprar os fluídos e resolver esta peleja.... Wink
Mensagem por ZIG MASTER Qua 8 Set 2010 - 10:20
Existe aqui no Forum uma tabela de óleos e fluidos aprovados pela Mercedes, para todos os modelos.
Número de mensagens : 4890
Mensagem por Maluhy Qua 8 Set 2010 - 10:50
Gr, na tabela de lubrificantes do forum tem a aplicação correta,quantidades é meio complicado,mas na cx vai entre 7 a 8 litros de fluido e no motor entre 5,5 e 6,5 litros...... Shocked
Mensagem por Convidad 1 Qua 8 Set 2010 - 11:19
GR,
como já explicado pelo João, no manual do seu carro tem as referências MB de todos os fluídos do seu carro.
Daí, basta você procurá-las nas Tabelas de Aplicação, cujo link ele postou. É fácil e rápido.
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 17:57
Se eu tivesse achado isto em qualquer outro lugar, não teria perguntado aquí, mas de qualquer forma agradeço pela "atenção" de todos.... No meu manual só tem a norma de óleos do motor... Portanto não adianta de nada em matéria da norma do óleo da caixa de marcha e do fluído do freio. Irei obter as informações e depois posto para outras pessoas que assim como eu, não conseguiram ter a informação adequada... Muito obrigado a todos...
Mensagem por Convidad Qua 8 Set 2010 - 18:10
GR,
Todas as respostas ( com exceção das capacidades, que devem constar no manual) estão aqui. Basta voce ler com calma o primeiro post do tópico abaixo, que voce vai entender como procurar no seu manual a referencia correta. Fora disso é o famoso chutometro que alguns acham que sempre sabem. Carro tal coloca o oleo eletronico que supera etc. etc. O correto é sempre seguir as especificações da MB e para fazer isso, somente com o datacard e o manual
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 18:22
Pois é João o que eu preciso saber é exatamente isto, seria a norma 236.10 ou 236.12 para o câmbio? No caso do óleo de freio seria o dot 4, dot 4 plus ou dot 5? Estas são as dúvidas.... São as normas e não os óleos, ok? No caso do meu câmbio eu não sei qual é o câmbio, acredito que seja o de 5 marchas eletrônico, é isso mesmo?
Mensagem por Convidad Qua 8 Set 2010 - 18:41
GR,
Veja o datacar fixado no manual. Os primeiros digitos do cambio são o modelo, então basta voce olhar o tópico que eu coloquei. Leia com calma durante uns 15 minutos que vc vai entender. Cambio 72xx.x usa a tabela MB 22X.X. Basta voce ir na tabela e ver os oleos que são homologados nessa tabela. Mais ou menos como um antibiotico. Conforme a bacteria tem o tipo correto. Agora se o cara cai num PS toma uma Benzetacil e volta no dia seguinte hehehe. Não é assim? :D
Mensagem por Convidad 1 Qua 8 Set 2010 - 18:50
GR,
veja que o que o João acabou de falar foi o mesmo que lhe indiquei. No seu manual tem as normas ou referências da MB, com elas você encontra na tabela as marcas de óleos recomendados.
O "pulo do gato" é exatamente as tabelas, que temos aqui. Basta um pouquinho de pesquisa.
Se quiséssemos realmente lhe dar "atenção" como você ironizou não teríamos respondido nada e deixado você se virar... Só que isso não é o espírito do Forum, aqui nós sempre procuramos compartilhar com todos as informações.
Mensagem por Convidad Qua 8 Set 2010 - 19:00
O que não dá é chutar, se existe a tabela é para ser vista e seguida. Agora como amadores, temos que perder um pouco de tempo para aprender e entender como funciona o sistema.
Mensagem por Guest Qua 8 Set 2010 - 19:02
Ue eu te respondi via MP dias atras isso sobre o cambio. Me passa o vin do teu carro denovo entao. Freios eh DOT4.
Mensagem por Convidad Qua 8 Set 2010 - 19:05
John,
Desculpe mas está errado. Tem que consultar a tabela e não falar porque sabe ou conhece. No datacard tem o numero do cambio, basta consultar o manual para ter certeza. O GR não tem o manual do carro dele com o datacard?
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 19:06
Falou Gordella te mando em MP, hehehehe....
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 22:07
João no manual tem o datacard, mas o número do câmbio está assim:
20327005000303331501
Mensagem por Convidad 4 Qua 8 Set 2010 - 22:11
Acho errado colocar em area aberta que enviou por MP. A ideia do forum é justamente trocar ideias, sugestões, para que isso valha para os demais membros que possam ter a mesma duvida no futuro.
Esse deve ser o espirito do forum.
Aqui não é central de prestação de serviços, todo o trabalho é voluntário, tanto que varios tentaram ajudar.
John, por favor nos ajude com isso, poste a informação aqui.
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 22:19
Pois é isto que eu iria fazer Beto assim que tivesse a informação correta... A qual já tive aquí por um outro membro bastante prestativo que me falou que o meu câmbio é o 722.6 eletrônico 5 marchas, portanto seria de acordo com a tabela a norma 236.14 e com relação ao fluído de freio é o dot 5.1 agradeço a todos apesar de todas as polêmicas, as minhas dúvidas foram sanadas... Wink
Mensagem por Convidad 4 Qua 8 Set 2010 - 22:20
A mensagem foi para o John.
Mensagem por Convidad Qua 8 Set 2010 - 22:28
GR,
Vamos lá.
Pesquisando o seu numero do cambio na Net, encontrei que o tipo de transmissão sua é a 722.696. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Aí voce tem que ir na TABELA MB, a não ser que voce fale alemão, mude para ingles. A tabela de aplicação de cambios é [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
No final da lista tem a especificação para cambios
MB 5>speed automatic transmission
with regulated torque converter lockup
clutch (KeB) for vehicles with rear wheel
drive
(model designation 722.6)
Voce vai ver que a bola preta está na lista 236.14
De novo no site da MB [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Essa é a lista:Fuchs TITAN ATF 4134 Fuchs Petrolub AG, Mannheim/Deutschland
MB 236.14 ATF NAG2VSport A 001 989 68 03 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Mercedes-Benz Automatik-Getriebeöl Blatt 236.14 Daimler AG, Stuttgart/Deutschland
Mobil ATF 134 Exxon Mobil Corporation, FAIRFAX, Virginia/USA
OMV ATF M plus OMV Refining & Marketing GmbH, VIENNA/Österreich
Shell ATF134 Shell International Petroleum Company, LONDON/UNITED KINGDOM
Mensagem por Convidad Qua 8 Set 2010 - 22:29
Podem ver pelo horario das mensagens que demorei uns 20 minutos para matar o problema. Alias seria legal depois dar uma conferida no proprio cambio, que deve conter o modelo gravado.
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 22:34
João mais uma vez obrigado pela sua atenção e educação, vc realmente é o cara!!!
Laughing Não é a toa que o Grande Mestre P.enna te colocou nesta função neste fórum... Wink "
Mensagem por Convidad 1 Qua 8 Set 2010 - 22:49
E o melhor de tudo é que a informação fica disponível para todos!
Mensagem por GR Qua 8 Set 2010 - 23:09
Pois é, como é bom dar as informações corretas e ser prestativo...
Mensagem por Convidado 9 Qui 9 Set 2010 - 1:15
João e Ulisses, não é tão simples assim, vocês mataram a charada em 20 minutos e o iniciante aqui está há quase 1 mês lendo e relendo manual, posts e tabelas tentando entender as aplicações corretas para a W203!!!
Não cheguei a um acordo, por exemplo, com a lista de líquidos de arrefecimentos do motor, não conheço nenhum dos homologados, tem a um Petrobrás lá e nunca ouvi falar que alguém use.
Me corrijam aí, datacard é uma ficha de dados que vem no Livro de manutenção? Do que se trata e para que serve aqueles 27 numeros gravados no rodapé dos dados da ficha?
Mensagem por Bremen Qui 9 Set 2010 - 7:42
Antonio Elias
Aqueles números abaixo correspondem aos códigos de acessórios e opcionais que existem em seu carro, como por exemplo o código da cor, o tipo de revestimento dos assentos, a sonorização, pneus, etc, etc.
Veja um exemplo abaixo (que pertence ao W201 que está a venda pelo Tio Fass):
Dealer United States (USA) (704)
Interior mb-tex grey (178)
Paint
147 arctic white (T) (с 01.01.1985 по 31.12.1993)
78 Unknown code
Options
221 left front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
central locking system (с 01.04.1963 по 30.09.1970)
222 right front seat, electrically adjustable (с 01.11.1978)
first aid kit (с 01.11.1962 по 30.09.1970)
240 outside temperature indicator (с 01.03.1982)
second spare wheel (с 01.01.1964 по 28.02.1973)
250 Becker AT 400 car phone (с 01.05.1967 по 31.07.1971)
Alpine radio set (с 01.07.1989 по 31.10.1993)
Becker radio Avus cassette semi stereo, AM/FM (с 01.11.1982 по 28.02.1986)
Becker Radio Grand Prix stereo LW/MW/SW/USW, with remote control (с 01.04.1974 по 31.07.1981)
seat cover, electric heated for driver seat, right (с 01.04.1964 по 31.01.1966)
280 trunk set, 3-piece (с 01.09.1964 по 31.08.1972)
steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
286 luggage nets on front seat backrests (с 01.01.1962)
340 additional 3rd stop lamp (с 01.10.1989)
front seat, right, lower (с 01.03.1967 по 28.02.1986)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
hydraulic sliding roof, in the rear (с 01.11.1964 по 30.06.1981)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
444 bumper, rear, with license plate higher than 152 mm (с 01.02.1967 по 31.08.1971)
tempomat (cruise control) and airbag (с 01.02.1980 по 31.10.1993)
461 instrument with mileage reading and english lettering (с 01.04.1990)
491 USA version (с 01.01.1963)
524 Reims adapter IV (с 01.04.1962 по 28.02.1963)
paintcoat preservation (с 01.01.1964)
543 exhaust-pipe cover trim (с 01.01.1963 по 28.02.1963)
seat adapter between the front seats, and halogen lamp unit (с 01.01.1967 по 31.12.1972)
sun visor with vanity mirror, illuminated, left and right (с 01.11.1978)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
586 Behr air conditioner, and electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
593 headlamp flasher and turn signal
Bremen
Número de mensagens : 2302
