Quais são as normas dos óleos da W203?
Página 4 de 4 Anterior  1, 2, 3, 4
Quais são as normas dos óleos da W203? - Página 4 Empty Re: Quais são as normas dos óleos da W203?
Mensagem por regwolf Qua 6 Out 2010 - 19:31
Mas quantos litros vão no 722.6?
GR, estou achando que minha encomenda foi pequena...
regwolf
regwolf
Número de mensagens : 825
Interesses : informações
Mensagem por GR Qua 6 Out 2010 - 21:20
Wolf pode deixar que não esqueci de vc, eu acho melhor vc pegar 10 lts no mínimo, pois se foram 9,6 lts vc ficará em falta.... Chegando o óleo eu te aviso...
Mensagem por Convidado 9 Qua 6 Out 2010 - 21:53
GR,
Em boa hora as informações do sobre o conversor de torque e esse lembrete do Paulo Britto para substituir a cada troca o filtro e a junta do cárter. Vou comprar essas 2 peças, agora seria interessante se algum confrade confirmasse com certeza se a litragem certa são os 9,6 lts no cárter + conversor, na dúvida inclua por fineza na minha encomenda 10 lts também. Outra coisa, tem jeito de verificar aí em BHte na oficina que tem essa máquina Wynns se eles trocam junta e filtro, e se nesse caso a máquina de troca seria dispensável?
Última edição por Antônio Elias em Qua 6 Out 2010 - 22:02, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : grafia)
Mensagem por GR Qui 7 Out 2010 - 19:06
O óleo chegou mais veio errado veio na norma 236.2 e ele vai trocar. Com relação a máquina da wynns ele não troca o filtro portanto eu já o descartei, pois isto é "serviço de porco", trocar o óleo, usar o flush e depois colocar o novo óleo sem trocar o filtro? O rapaz da máquina falou que é assim mesmo... Eu lhe falei que não está certo e desistí de fazer deste jeito... Mas, estou pesquisando aquí, qualquer coisa "ponho na roda"... Wink
Mensagem por Convidado 9 Sex 8 Out 2010 - 11:24
Já encomendei o filtro e a junta por R$ 58,00 sem frete, junto com outras peças de revisão geral!
Mensagem por GR Sex 8 Out 2010 - 17:52
O meu também já tá na mão.... Só esperando o óleo chegar. Vou fazer a revisão A dos 65 mil km... Vou trocar coxins do motor, amortecedores, e muita coisa mais, tudo já na mão comprado, só estou esperando este óleo... :(
Mensagem por GR Sex 8 Out 2010 - 21:08
Amanhã irei na distribuidora do óleo para ver o que deu errado e como resolver a peleja... What a Face
Mensagem por regwolf Sex 8 Out 2010 - 23:49
Tomara que dê tudo certo, confrade GR!
Estamos todos na torcida! Se precisar de qualquer coisa de Porto Alegre, é só avisar.
regwolf
regwolf
Mensagem por Convidado 9 Sáb 9 Out 2010 - 1:25
Amigo GR, se depender de torcida minha e do Regwolf já sabe, conte conosco, no final dará tudo certo com esse distribuidor. Aqui em Barbacena tbém estou à sua disposição. Em princípio devo fazer a revisão com o Carlinhos da Intercan e ele só vai confirmar a agenda depois do dia 18 - será "A" completíssima também - bom que enquanto isso dá tempo receber as peças compradas de uma importadora do Paraná (aliás, orçamentos beeeemmmm mais conta dos que fiz de BH, SP e RS ... ).
Mensagem por Convidado 9 Sáb 9 Out 2010 - 1:31
Ah, complementando GR, mas que "serviço porco" mesmo o que esse trocador de óleo maquinado te propoz? Fez muito bem, tem que descartar mesmo !!!
Mensagem por GR Sáb 9 Out 2010 - 17:41
Pessoal hj troquei o óleo do carro e conversei com o cara.... Ele falou que vai resolver de um jeito ou de outro, ou seja, ou vai trocar este shell pelo outro ou vai arrumar qualquer outro dentro da especificação 236.14.... Vai me dar a resposta esta semana, ele está animado em arrumar o óleo para nós... O cara da máquina é maluco mesmo, pois ele falou que é assim mesmo.... drunken Então podem ficar tranquilos que eu estou na captura.... Na segunda feira agora, eu vou trocar o óleo de freio na máquina, irei usar dot 5.1... Hj eu troquei o óleo do motor e usei um lançamento de flush da ipiranga que achei muito legal, depois eu vou colocar aquí, vcs vão ficar admirados.... Eu adorei.... :affraid:
Mensagem por GR Qua 20 Out 2010 - 22:38
Pessoal por enquanto o cara está tentando arrumar o óleo correto, estou na espera.... Mad
Mensagem por regwolf Sáb 6 Nov 2010 - 1:19
Hoje troquei o óleo da transmissão da minha C280.
Utilizei o óleo FEBI 236.10, troquei filtro e juntas também, claro.
A troca foi feita com a máquina da Wynns, porém não coloquei o aditivo no óleo novo (a garrafinha está comigo...).
Gostei do serviço e o câmbio me parece perfeito. Utilizei a RS Câmbios, especializada em câmbios automáticos.
regwolf
regwolf
Mensagem por Convidado 9 Sáb 6 Nov 2010 - 19:06
O da minha C320 também já foi resolvido, não usei esse processo de sucção da Wynns, foi trocado no dia 28 durnte a revisão geral feita na Especializada Intercan/BHte junto com filtro e a junta do cárter. O Carlinhos comprou o óleo na Minasmáquinas mesmo, não teve outro jeito.
Mensagem por GR Sáb 6 Nov 2010 - 19:55
Infelizmente ainda estou a procura do óleo correto para a caixa, aquí em Bhte, não acha o óleo indicado pela norma da Mercedes... Mas, como sou Brasileiro não desisto nunca, hehehehe.... Como meu carro tem apenas 60 mil km, fico na espera de conseguir o óleo correto para efetuar a troca, filtro e junta estão na mão...
Mensagem por Fabricioa Sáb 6 Nov 2010 - 20:31
Eu Tenho uns 10 litros sobrando aqui (comprei 40 litros pra 3 carros, pois só vendiam múltiplos de 20).
O óleo é o Fuchs ATF 134, pra transmissão 722.6.
Paguei 15 euros em cada litro mais o frete
Ofereci alguns meses atrás nesse mesmo tópico.
Fabricioa
Fabricioa
Número de mensagens : 236
Interesses : Mercedes...
Estado : Goiás
Mensagem por Branquinho Sáb 6 Nov 2010 - 21:07
Já o filtro de oleo do cambio, tem aqui neste site:
Branquinho
Branquinho
Número de mensagens : 70
Data de inscrição : 21/12/2008
Interesses : mecanica, manutençao,informaçoes tecnicas, dos veiculos da marca mercedes benz
Mensagem por GR Sáb 6 Nov 2010 - 21:40
Fabrício vou te mandar uma MP....
Mensagem por regwolf Sáb 6 Nov 2010 - 21:48
Fabrício,
Por favor, onde você conseguiu este óleo?
Confrade GR, seu problema parece estar resolvido!
regwolf
regwolf
Mensagem por Fabricioa Sáb 6 Nov 2010 - 22:38
Comprei do representante da Fuchs aqui em Goiânia.
Me manda uma MP que te dou o telefone dele, ele deve te passar o telefone do representante da sua região.
Vende múltiplos de 20 litros, 15 euros o litro, paguei em agosto recebi em outubro. Apesar da demora foi tranquilo.
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
Mensagem por Fabricioa Sáb 6 Nov 2010 - 22:54
GR, ele atende a especificação 236.14, serve para transmissões 722.6 (5 marchas) e 722.9 (7 marchas). Te passo pelo preço que paguei. Te mandei meu telefone por MP
O nome do Óleo é Titan ATF 4134
Fabricioa
Fabricioa
Estado : Goiás
