Trava elétrica
Trava elétrica
Caros,
Alguém sabe como destravar as portas de uma 124 estando dentro do carro?
Explico melhor. Entro no carro e tranco as 4 portas. Rodo. Depois paro em algum lugar para pegar alguém. Como o pino - quando está travado - fica dentro do acabamento da porta não é possível puxá-lo. Não encontrei um botãozinho que me permitisse destravar as portas neste momento.
Como faço?
Moa
Como faço?
Moa
Mercedão- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1419
Re: Trava elétrica
Abra a sua porta (do motorista) e feche de novo. Ou estique o braço e abra a porta do passageiro. Mas se for uma mulher bonita desça e abra a porta para ela ! (hehehe !!!)
Lobo- Usuário Platina
- Número de mensagens : 1477
Re: Trava elétrica
Moa
Eu tinha essa mesma duvida. Lamentável não ter um comando a parte pra isso... . Já tinha procurado na minha e nada...
Re: Trava elétrica
Eu até estava sem graça de perguntar, pois ficava imaginando que não seria possível que a Mercedes deixasse uma coisa dessas acontecer e, assim, pensei que iria perguntar uma grande bobagem.
Obrigado a todos pelas respostas.
Re: Trava elétrica
Caros, a minha W202 possui o botão para isso, mas o que faço as vezes é usar a propria maçaneta da porta.
OK, isso já foi dito, mas eu explico:
A maçaneta possui 2 estágios e é possível destravar as portas sem abrir a porta. Sem que ser bem sutíl.
Felipones- Usuário Prata
- Número de mensagens : 491
Re: Trava elétrica
Felipe
nas mais antigas não tem 2 estágios, já tentei na minha, porque o carro da minha mulher tambem tem 2 estagios e funciona bem sem ter que abrir a porta.
Re: Trava elétrica
Acho que a MB simplesmente não considerava a hipótese de travar a porta para o carro andar, tendo em vista que em termos de segurança é melhor as portas destravadas para um eventual resgate em caso de batida. Já os assaltos de Farol são típicos dos países em "desenvolvimento".
Re: Trava elétrica
É mesmo Beto? Por que no Audi por exemplo, vc puxava uma vez e destravava, e na segunda vez que puxava abria...
Na MB é na mesma puxada, em estágios diferentes...
Re: Trava elétrica
Infelizmente é isso mesmo, na menor puxada já abre a porta inteira. Eu me lembro do Audi, funcionava bem.
Re: Trava elétrica
Penna escreveu:Mesmo esquema na W126...
Já na W140 tem o botão abre/fecha no console central...
Na ML tem também...Hehehehehehehe....
GR- Usuário Platina
- Número de mensagens : 7430
Re: Trava elétrica
o ruim e quando vc para ao abastecer no posto de gasolina com as portas travadas
e o frentista fica pedindo para abrir a tampa
so abrindo a porta do motorista um pouco para destravar a tampa
e o pior o botao da chave so apontando para o sensor do lado de fora da porta e do porta malas
senao era so apertar o botao da chave que abriria
- Número de mensagens : 2671
Trava "eletrica"
A trava de seu carro funciona 'a vacuo (nao é eltrica). Puxe a alavanca da porta do motorista com extrema delicadeza e bem lentamente. A porta nao abrira, mas as portas (todas) se destravarao.
Brunon- Usuário Bronze
- Número de mensagens : 62
Data de inscrição : 29/04/2008
Interesses : Fórum técnicos
Re: Trava elétrica
na Alemanha os pinos devem estar destravados, para facilitar o resgate em caso de acidente.
Meu chefe sempre estranha quando vem de lá, que após alguns segundos o meu Vectra trava tudo, coisas da terrinha eu respondo
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Re: Trava elétrica
alan,como assim....? a ML tbm trava automaticamente apos atingir 30 km/h. nao me parece invençao tupiniquim.
abraços.
abraços.
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Re: Trava elétrica
Zenon,
estou a 8 anos de volta ao Brasil, talvez tenha mudado, mas era assim.
Ou seu modelo de MB é um americanizado e tenha este recurso, ou talvez até em caso de colisão as portas destravem automaticamente como mais uma sofisticação de segurança. bateu, está desacordado, carro pegando fogo e ninguém consegue abrir a tralha?
PS.: muitos carros que colidem na Alemanha pegam fogo, pois devido a alta velocidade, o coletor de escapamento fica amarelo de tão quente. O sistema de alimentação também é interrompido na colisão, mas um pouco de gasopa na tubulação.... Eu tive que ver pra crer.
Re: Trava elétrica
No Brasil, os pinos DEVEM ser travados...
Para não facilitar assaltos em semáforos...
Re: Trava elétrica
Alan escreveu:Ou seu modelo de MB é um americanizado e tenha este recurso
isto e elogio ou..........
Re: Trava elétrica
Moa, No seu carro, assim como no meu, possui 2 estagios na alavanca de abertura da porta do seu lado do motorista. Voce puxa um pouquinho que ela abre as travas todas e nao precisa abrir a porta.
O topico frondosiou um pouco por outros membros mas tah resolvido teu problema. O unico senao eh travar. Para isso voce tera que se virar. Caso voce nao queira o fazer, faça o que eu pedi para fazer. Eu anulei o botao de "fader" do som que fica no meio do console central e agora ao gira-lo para frente ele abre as portas e para tras ele as trava.
GR- Usuário Platina
» Trava elétrica
» Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
» TRAVA ELÉTRICA duvida
» trava eletrica não funciona
» problema trava elétrica w203
