Trava elétrica
Trava elétrica
minha mercedes c280 1994 esta acionando o compressor localizado no porta malas toda ves que começo a andar o o carro alguem pode me ajudar obrigado
Quinho- Usuário Iniciante
- Número de mensagens : 9
Data de inscrição : 31/05/2009
Interesses : Duvidas, fazer amigos
Re: Trava elétrica
Certamente um vazamento no sistema de vácuo que atua em quase todos os acessórios como travas e etc...
Você terá que ir num reparador especializado para verificar todo o sistema, inclusive a bomba de vácuo.
Re: Trava elétrica
Quinho;
Quando há vazamentos, a bomba de vácuo funciona por um tempo maior até desligar automaticamente pelo sistema de proteção, para não haver queima da bomba.
O normal é ela funcionar por alguns instantes após ligar o carro, mas itens como apoio lombar, fazem ela demorar um pouco mais.
Verifique TODOS os acessórios. Um pode não estar funcionando e daí pode vir o problema. Os apoios de cabeça traseiros são causas comuns de "soltar" a mangueira, entre outros.
Re: Trava elétrica
quinho boa noite peninha muito obrigado pela dica vou verificar, constatei tambem barulho parece vazamento perto do modulo lado direito do capu e embaixo do porta luva
Re: Trava elétrica
Olá Quinho
Vc consegui consertar?
Alguém tem alguma dica de lugar em São paulo para este tipo de serviço?
Mauricio Freitas- Desativado (Recadastramento - registro desatualizado)
- Número de mensagens : 353
Data de inscrição : 26/05/2009
Interesses : em busca da segunda estrela; mas minha mulher ainda não sabe!!! Se souber acho que me mata, mas morrerei feliz!!!
» Trava elétrica
» Trava eletrica para de funcionar ao desligar bateria
» TRAVA ELÉTRICA duvida
» trava eletrica não funciona
» Trava Eletrica da Porta do Motorista Invertida - ML 430
