Chave seletora dos faróis da W202
Amigos, minha chave de faróis estava quebrada, trouxe uma nova dos EUA e para trocá-la preciso abrir o compartimento no painel e remover a antiga.
Alguém sabe como desmontar a parte do painel onde fica o botão do interruptor de farois ? Dei uma olhada e não ví nenhum parafuso...
Grato
Grato
- Número de mensagens : 1283
Re: Chave seletora dos faróis da W202
Borg.. eu ja fiz , nao..
faça o seguinte.. quando vc puchar o ''P'' do freio de mao, olhe atraz da alavanca que vai ter um parafuso. , vc tira eles..
ddepois na regulagem de altura do voltante , abaixe ele , e olhe ( vai tre outro parafuso)
a seguir , procure em baixo ( perto ali dos joelhos ) se tem algum parafuso..
e para finalizar , para ligar o farol , voce gira para direita correto? intao , quando voce puxa ( liga o de neblina ) , qndo puxa na 2° vez ( liga a de neblina la atraz) ,ai vc pode puxar de novo , as vezes é meio forte, mas pode puxar, a tampa vai sair na sua mao, ai é so tirar tipo uma rosca que tem , e ela vai sair inteira..
se tiver duvida , me fale que eu filmo , e mostro passo a passo
abraço
abraço
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Gaby, muito obrigado !
A minha não tem regulagem de altura de volante, portanto deve ter um parafuso aparente por alí, talvez seja até mais fácil.
Vou tentar amanhã e te conto depois !
Amigos, troquei minha chave seletora de farois, agradeço ao Gaby pelas dicas.
Também aproveitei a idéia de nosso moderador Fass e estou postando as fotos do processo passo a passo uma vez que poderá ser útil aos confrades, uma vez que esta chave seletora desgasta com o tempo e pode dar problemas.
1)Puxe o liberador do freio de estacionamento e retire os 3 parafusos abaixo dele.
2)Solte os parafusos da chapa plástica sob o painel e volante (apenas solte, não precisa retirar)
3) Não é obrigatório mas para facilitar a remoção do módulo dos faróis você pode remover antes o difusor de ar esquerdo pois facilita a retirada da chave seletora. Cuidado para soltar as travas plásticas. Inicie pela retirada da peça sobre o conjunto soltando primeiro a trava do lado esquerdo que fica dentro do difusor e pode ser acessada com uma chave de fenda fina.
4) Retire o difusor de ar
5) Remova o botão dos faróis puxando-o para fora, existe um estágio a mais após o "click" do acionamento dos farois de neblina que solta o botão.
6) Remova a porca que segura o conjunto da chave seletora.
7) Solte o painél de controle dos faróis.
Colocando a mão por baixo do painel, segure a chave seletora e gire-a em sentido anti-horário.
9) Quando ela soltar do suporte, retire-a por baixo do painel, solte o plug e encaixe a nova peça.
10) Teste o funcionamento dos faróis antes de remontar os painéis que deverá seguir a ordem inversa dos passos enumerados aquí.
ZIG MASTER- Usuário Platina
- Número de mensagens : 4890
» Ajuda C180 W202: bomba gasolina, chave seletora velocidade A/C e troca marchas motor ainda frio!
» Cotação para chave dos farois da W202-C180/95.
» CHAVE SELETORA DO CAMBIO
» Chave seletora - E-320 - Não pega em "P"
» chave seletora farol W140
