O que é isso?W202
O que é isso?W202
Boa tarde.. hoje abri o capo para olhar o nivel de agua.. e uma surpresa.. [img] [/img]
[img][/img]
essa '''mangueira'' encostou nao sei como , no coletor.. e derreteu uma parte..
alguem poderia me falar o que é.. para que serve?o que prejudica no carro? e qnto custa?
obrigado
abraço
[img][/img]
obrigado
abraço
- Número de mensagens : 832
Interesses : automoveis
Re: O que é isso?W202
parece q fica no cabeçote.......parece mangueira de vacuo.....
acho q tem a ver com o acionamento do variador de fase.........
estou adivinhando......
Xenon- Usuário Platina
- Número de mensagens : 3114
Ministro- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 620
Essa mangueira corre por detro da proteção onde fica as velas, está no lugar errado, tem que tirar a tampa plástica em cima da tampa de válvulas e reposicioná-la, para emendar basta cortar um pedaço de mangueira de borracha que não deforme(do vácuo), se for mais conservador troca a mangueira plástica toda.
Frederico
Frederico
Frederico- Usuário Ouro
- Número de mensagens : 893
Frederico muito boa a sua esplanação para sabermos ao certo a localização, vc saberia dizer pra que essa mangueira serve?
Faço apenas uma breve ressalva com relação ao reparo:
No caso de uma emenda, acredito eu, que haveria perda de vácuo no sistema pois toda a rede trabalha pressurizada, e no caso de um vazamento por menor que fosse já perderia em partes ou totalmente a funcionabilidade do sistema.
A troca da mangueira seria o ideal a se fazer e uma das dicas que dou seria a utilização dessas mangueiras usadas nos equipamentos odontológicos, resistentes e muito faceis de se encontrar e possuem várias medidas.
Na minha S encontrei algumas mangueiras dessas, que substituiram as originais, e até hoje não tive problemas com elas e aparentemente parecem ser até mais resistentes que as originais MB.
acredito que esta mangueira seja o vácuo para o modulador do cambio, Esta mangueira se compra de metro em casa de automação industrial, itens de pneumática
Alan- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2336
Bem lembrado Alan. Quanto a utilidade, vou desconectar esse fim de semana e verificar o que acontece no funcionamento do motor.
Frederico
Frederico
Pois é pessoal , eu queria ssaber o que acontece dela esta rompida assim... que eu percebi , nao notei nada de anormal no carro.( sem ser aquele problema que ja mencionei , que o carro nao esta puxando, nao anda como 190hp). tanto é que fui ver que estava assim , so quando abri o capo..
Frederico , quando vc fizer isso ,avise-nos
abraço
abraço
o meu mdo de tirar ela , é ficar sem saber onde que encaixa a outra parte.. que nao da para ver..
SE for da caixa de marchas, só vai ficar MENOS suave a troca. Pode até aparecer uns trancos.
Quanto à emenda, pode-se usar uma mangueira de borracha, com bitola interna compatível para fazer a emenda, sem perda técnica.
Como o tio Karl disse, compre um pedaço de mangueira de borracha e faça o remendo. Corte mais um pedacinho do tubo plastico e leva pra loja de peças para ver que mangueira encaixa justo.
O motor fica mais fraco pois está respirando "ar falso".
Sera que é isso que esta ocorrendo esse problema que vou falar..
- Quando piso tudo .. ela vai com força , ate os 4 mil rpm , depois disso parece que ela perde a força ,o giro continua subindo um pouco devagar e o carro nao anda muito.. como se tivesse puxando alguam coisa..
acabei de fazer a substituiçao.. vamos ver o que muda.. antes de substituir , liguei o carro sem a mangueira , enao percebi nada.. nao saia neim vento de la
.[img] [/img]
.[img] [/img]
Não sai mesmo, não de fácil percepção, a mangueira é fina e só dai criar uma pequena diferença de pressão, ou seja, um vácuo pequeno, pouco perceptivo se não se acostumar...
Gaby, porque o limpador de parabrisa do seu carro está parado do lado esquerdo. Não está errado? Ou tem diferença para anos e modelos de W202.
festina- Usuário Platina
- Número de mensagens : 2126
Karl Fass , pois é, pq eu nao percebi nada ali ai fiquei em duvida.. mas acabei de viajar no carro e nao vi difenreça.. nao que eu tenha percebido
Festina.. o correto do limpador seria do outro lado mesmo ,é pq ja substitui a engrenagem dele ( que por sinal é muito fragil, uma de plastico ) que junto a engrenagem tem um contato eletrico.. ai depois de refeito umas 2 vezes , meu pai deu a ideia de fazer apenas as pontas da engrenagem em metal , e o meio dela em plastico , ai o cara montou assim e a gente nunca foi atraz para colocar do lado correto , mas depois de ter feito essa engrenagem com metal/plastico ,nunca mais deu problema..
abraço
abraço
» W202 C230K 98 - Barulho na suspensão em pavimentos irregulares de W202 esportivas
» Molduras painel/porta Elegance W202, maçaneta e peças câmbio W202 fase II - R$ 530,00 ou separadas
» Isso sim é CVT
» O que a Mercedes-Benz fez em Juiz de Fora
» O bom preço das W210 no mercado
» Isso sim é CVT
